Umfrage Fastmute Stummschaltung
    Da scheint aus der guten Idee nichts zu werden, wenn jedes Auto und dann noch jedes Radio eine andere Stecker oder dann eine andere Steckerbelegung hat.
    Es wird Zeit, daß die Herren sich endlich einmal einigen.
    Hier liegt noch viel Geld vergraben oder wird immer wieder eingebuddelt. Es gibt immer noch zu viel davon in der KFZ Branche.
    Es scheint so ähnlich wie mit dem CAN Bus zu sein.
    Außer dem Namen gibt es keine Übereinstimmung(PKW).
    Bei LKWs scheint die Anpassung erheblich weiter fortgeschritten zu sein.
    Gerco
    Einmal editiert, zuletzt von Gerco ()
  • Ich finde ja die Lösung mit ISO-Stecker gar nicht so schlecht.....
    Ansatz wäre doch ggf. hier einen ISO-Leerstecker zu verwenden und die Kabel lose zu lassen.
    Dann könnte sich jeder "seinen" ISO-Stecker selber zusammenbasteln/stecken.
    Bei meinem früheren Kenwwod-Radio war es so, das der Adapter am Radio was Kenwood-eigenes war und am anderen Ende war ISO. Die Kabel (hier allerdings nur Dauerstrom und Zündungsplus) konnten allerdings über eine Kupplung vertauscht werden.
    Vielleicht wäre auch das ein Ansatz.
    Eins gebe ich aber noch zu bedenken:
    Im Moment setze ich noch die Navmute-Box ein. Diese habe ich aus Platzmangel bei mir im Handschuhfach untergebracht.
    Es sollte also auch für solche Fälle eine ausreichende Kabel-Länge vorhanden sein.
    Thomas
    Original von Gerco
    So ganz begraben mußt du die Idee deshalb noch nicht. Wie wäre es, wenn du die Anschlüsse per Bündel rausführst und daran einen (oder mehrere) ganz nomale KFZ-Stecker anbringst? Die sind preiswert, gibt es als 1-, 2-, 4-, 6-, 8-polig und sind KFZ-erprobt. Und dann kann sich jeder den bei ihm passenden Adapter selber bauen - wobei häufige Belegungen ja gleich mit dokumentiert werden können.
    Gruß:Kartenleser
  • Hallo Kartenleser,
    die Möglichkeit die Du genannt hast ist ja jetzt auch schon möglich. Nur dass die passenden Stecker vom User selbst besorgt werden müssen. Wenn sich die User erst selbst die Adapter bauen müssen ist das besser gleich bei den Klemmen zu bleiben. Da kann dann jeder anschließen wie er will. Und wer gerne Stecker haben will kann diese ja immer noch dazwischen setzten.
    Viele Grüße
    Robert
    Original von alien_z
    Thomas
    Würde einen SubD-Stecker vorschlagen für den man paasende Kabeö leicht selber machen kann. Diese sind preiswert und recht zuverlässig.
    Garry
    Original von Gerco
    Das wird nichts werden, die Anforderungen sind zu unterschiedlich und wechseln zu häufig. Inzwischen hat ja auch schon der Lichtleiter im Auto einzug gehalten...
    Garry
  • Hi
    @ Gerco: Frage, gibt es schon was neues ?
    Weil, ;) Du schreibst, Du könntest Dir prima vorstellen.......
    P.S. Ich auch ;D
    vlG bab
    ;) bab
    Was soll ich sagen?
    Die Zeit ist fortgeschritten und das Konzept von FastMute 2 ist jetzt soweit lauffähig.
    Es werden weiterhin nur 2 Eingänge, PDA und Telefon, vorhanden sein.
    Ein Muteeingang oder ein Phone-In am Autoradio werden nicht erforderlich sein.
    An Funktionen werden damit möglich
    1. Mute für PDA oder 2. Telefon
    2. Mute für Telefon oder 2. PDA
    3. Unterschieliche Rückfallzeiten
    4. unterschiedliche Aufteilung der Lautsprecher
    4.1 nur PDA = Lautsprecher links UND rechts
    4.2 nur MP3 = Lautsprecher linkls UND rechts
    4.3 nur Telefon = Lautsprecher links UND rechts
    4.4 PDA + Telefon= PDA links UND Telefon rechts
    5. Nachlauf 1h für PDA Stromversorgung mit 1A kurzschlußfest ohne Sicherung
    6. getrennte Lautstärkeinstellung für beide Eingänge
    7. Stereo Verstärker mit 2x16W Sinus
    Einige Radioanbieter machen aus 2x16W auch 2x50W auf dem Papier.
    Ruhestrom unter 1mA, weil Totalabschaltung erfogt.
    Start mit Zündung oder, bei etwas Mehraufwand ,auch mit Tür Öffnen.
    Keine Relais, dafür aber ist der Einsatz eines µControllers erforderlich.
    Baugröße wie heutige Box.
    Die Anzahl der Klemmen leider auch.
    Ich habe nur das Problem, daß ich bis jetzt noch keinen Softwaremitarbeiter gefunden habe.
    Controller Typ billig wie bereits weiter oben beschrieben.
    Damit kann der heutige Kostenrahmen eingehalten werden.
    Fühlt sich da jemand angesprochen?
    Gerco
  • Hi
    @ Gerco
    Danke für dein tun.
    Ich weiß, das Du das alles für uns und kostenlos machst,
    wäre deshalb deine Ausganggsfrage nicht besser anders formuliert ?
    Dein Zitat:........ Ich habe nur das Problem, daß ich bis jetzt noch keinen Softwaremitarbeiter gefunden habe.
    mmmh
    blinzel
    Ich habe nur das Problem, daß ich bis jetzt noch keinen ehrenamtlichen
    vlG bab
    Hi Software Spezis, bitte melden,
    weil
    ich möcht die neue Schaltung haben.
    Programmierer, wir brauchen euch ( auch ) !
    bab
    ;) bab
    da muss sich doch jemand finden lassen. Sonst müssen wir uns das noch selbst aneignen ;)
    Das hört sich ja alles sehr gut an finde ich. Aber man sollte jetzt noch keine falschen Hoffnungen wecken. Gerco hat ja schon mal gesagt dass die Entwicklung einiges an Zeit benötigt. Bis so ein Teil fertig dauert es ca. 6 Monate oder so.
    Ich wollte das nur mal so weitergeben damit nicht jemand auf dem Gedanken kommt er könnte jetzt noch eine Woche warten bis die neue Box fertig ist.
    Aber wie sagt man so schön: Vorfreude ist die schönste Freude. Dann lasst uns mal alle gmeinsam freuen auf das was da kommt.
    Schönen Abend.
    Robert
    Einmal editiert, zuletzt von FastMute-Support ()
  • Leute Leute,
    Bitte Ruhe bewahren.
    Wir haben noch nicht mal angefangen.
    Übrigens, Anfangen können wir erst, wenn wir jemand gefunden haben, der uns mit der Softwareerstellung unter die Arme greift.
    Also bitte nicht den Robert mit Terminaussagen nerven.
    Es wird hier schon früh genug stehen wenn es soweit ist.
    Gerco
  • Hi
    auf welche Basis muß denn das programmieren laufen.
    ich stelle mir vor.
    Ehrenamtlicher Pogrammierer für das System xx und der Programmiersprache yy gesucht.
    Wär`echt Klasse, wenn das klappen würde.
    ist ja schließlich für alle Navi-systeme.
    also TT, Desti, R66 , Navigon , Falk, und wie sie alle heißen ;D
    vlG bab
    Mensch, was leben wir in einer tollen Zeit.
    wenn doch blos jemand das Ding programmieren würde ?(
    ;) bab
  • Wenn ihr so nett fragt - ich könnte mir das mit dem Programmieren vorstellen...
    Erfahrung ist vorhanden (Vielleicht kennt noch jemand meinen BC535-Bordcomputer im Elektor-Sonderheft uC3?). Würde den MSP 430 wählen - Programmierumgebung vorhanden und kostet nichts (ausser dem Programmieradapter für 10Euro).. Mit Atmel könnte ich mich auch noch anfreunden, habe dafür aber privat noch keine Entwicklungsumgebung.
    Programmiersprach ist in jedem Fall "C"
    Garry
  • Noch gibt es nichts zum Bedanken Bab...
    Und die Hardware bekomme ich dann fertig aufgebaut geliefert? Materialkosten übernehme ich dann natürlich...
    Ich denke wir sollten in Nürnberg darüber sprechen, da kann ich dann auch was mitbringen um zu zeigen um was es geht...
    Garry
