TomTom3 Installation auf MDAII
    ich kann es kaum glauben. Die brandneuen CDs des TomTOM3 kann ich nicht mit einem neuen Rechner+XP auf dem MDA II installieren. SD Karte Ultra II steckt im PDA! Die Installation hängt stundenlang. Wennn ich es dann mit Strg Alt Entf abbreche (nur so geht es), befindet sich auf dem MDA gerade ein File TomTom der 18 Byte groß ist. Wer kann helefen?
    Danke vorab.
    Siegfried
  • Hi SiegfriedS,
    Willkommen im Forum !
    Dazu einige Fragen. Hast Du auch ActiveSync in der Version 3.7.1. ? Sind die Virenscanner und Firewalls abgeschaltet und bist Du in Xp als Administrator angemeldet. Verfügst Du über einen Kartenleser ?
    Grüße :gap
    Werner
    danke für die schnelle Antwort!
    habe mal recherchiert:
    Active Sync 3.7
    AntiVir ist eingeschaltet
    Firewall habe ich nicht.
    Xp und Adminsitartor???- habe schon andere SW erfolgreich installiert.
    Einen Kartenleser habe ich irgendwo, ist aber noch nicht installiert.
    Siegfried
  • Hi SiegfriedS,
    Ist denn das Programm schon installiert ? das siehst Du unter Start - Einstellungen - System - Programme entfernen. Da müsste
    - Tomtom navigator Voice
    - Tomtom GPS
    - Tomtom Navigator
    und
    -Tomtom Wizzard
    stehen.
    Grüße :gap
    Werner
  • Hi SigriedS,
    Du brauchst die ActiveSync 3.7.1 - schau mal unter ? - Info - da steht die korrekte Versionsnummer. Alle Virenscanner abschalten !
    Grüße :gap
    Werner
  • ist denn das Programm schon installiert?
    Meinst du dasProgramm für den Kartenleser? das ist installiert!
  • Nein, ich meine das Tomtom Programm. Das muss ja mittels ActiveSync auf den PDA und wenn geht in den Programmspeicher. Während man die Karten besser zuerst auf dem Laufwerk des PC installiert, um sie dann mittels copy/Paste des gesamten SubDirectory und unter Einsatz des Card-readers auf die Speicherkarte des PDA zu schieben.
    Grüße :gap
    Werner
  • Sorry, aber Info unter Active Sync gibt es nicht
    Unter "alle Programme" Microsoft Active Sync angeklickt- aber Versionsnummer dort nicht gefunden.
    Es ist ,hatte ich schon vorher nachgesehen ,Vers. 3.7 ohne eine 1 dahinter-
    Bei Microsoft aktualisieren?
  • Sorry, aber bitte ganz langsam. Da komme ich nicht mit.
    Es gibt hier für mich hier viele Möglichkeiten Mißverständnisse.
    Karte und Katen da verstand ich zunächst natürlich die
    S D-Karte- nicht die Deutschalndkarte, die Du wohl meintest.
    Ich bin kein Hw ode SW Crack.
    Ein "Kochbuch" wäre am besten.Sw des Kartenlesers ist installiert und die aknn ich jetzt benutzen
    Was nun?
    Sorry für die Umständlichkeit.
  • Hi SiegfriedS,
    Kein Problem. Ich meinte, dass wir zuerst den ActiveSync auf die letzte Version heben sollen. Dann testen wir, ob der PDA sich mit dem PC verbindet. Dann installierst Du den Tomtom Navigator auf dem PDA.
    Danach installierst Du die Länderkarten, z.B. DACH = Deutschland, Österreich und Schweiz, zuerst auf einem Laufwerk/Subdirectory in Deinem PC. Danach schiebst Du die SD-Karte in den cardReader und kannst diesen dann über den FileExplorer erkennen - Laufwerk ?? X ??.
    Dann schiebst Du den Subdirectory mit den TT-Kartendaten per copy/paste auf den Cardreader, so dass sich dieser gesamte Directory auf der SD-Speicherkarte widerfindet. Mit dem Cardreader geht das viel schneller und produziert, im Gegensatz zur Installation der Länderkarten über ActiveSync meist keine Fehler!
    Frage ruhig nach, wenn ich zu schnell bin.
    Grüße :gap
    Werner
  • Super, danke für die Adresse. Habe es downgeloaded.
    Die haben wohl bei Microsoft den A... offen.Zitat beim Download" Wollen Sie Active Sync 3.7 downloaden" Ich kann jetzt schlecht sagen "nein" Active Sync 3.71 bitte
    Vorher auf der Homepage von Microsoft war noch die Rede von 3.71- Bei dieser Präzision des Hauses Microsfoft wundern mich die vielen SW Probleme nicht mehr.
    Siegfriedp.S. Müsste jetzt 3.71 auf dem Rechner haben
  • Gut, schalte den Virenscanner ab und stelle die Verbindung mit dem PDA her. Kannst Du jetzt im FileExplorer unter Arbeitsplatz ein Mobiles Gerät sehen und öffnen, so dass Du Sich in den Subdirectories des PDAs bewegen kannst ?
    Grüße :gap
    Werner
  • wunderbar, immer sutsche...
    Der Active Sync hat bisher immer gut funktioniert- Pocket Excel, Outlook, etc. SD Karte nun aus dem PDA entfernen, dann die Installation noch einmal versuchen?
