Was heisst 12 Volt Ziganzünder ? da ist doch wohl ein Spannungswandler auf 5 Volt dahinter, oder ??
Grüße :gap
Werner
Grüße :gap
Werner
ok, maus angeschlossen, port und maus ok, wie vorgeschlagen,
Pünktchen laufen niiiiicht....
muss 112v dazu????
wat is nu?
das Vebndungskabel Maus PDA hat doch ein Abzweig mit Stecker für den Zigarettenanzünder
Was hast DU denn für Anschlusskabel - ist das ein Kombikabel, welches PDA und Mouse mit Strom versorgt ?
Grüße :gap
Werner
ja so glaube ich...
Na dann rann damit - da dürfen nur nicht wirklich 12V draufliegen, sonst wird die Mouse gebraten. Also musss da irgendwo (am Stecker, etc.) ein Spannungswandler sein. Wenns das Originalkabel der Mouse ist und der Stecker passt, dann hoffen wir mal, das das so ist :-))
Grüße :gap
Werner
ist original als package erstanden , da ist was dazwischen , könnte 12v auf 5 reduzieren, gehe mal ins auto
hoping for the best...
super duper habe gerade eien Runde gedreht, 2 Ziele eingegeben, hat wunderbar geklappt.
Lieber Werner , vielen Dank für Deine Ausdauer und Geduld...
Würde dir jetzt am liebsten einen Kasten Bier mailen..wie darf ich mich revanchieren???
Herzlich eGrüße
Siegfried
Hi SiegfriedS,
Toll ![]()
Dann haben wir's endlich geschafft. Dann würde ich noch vorschlagen, mal einen Backup über ActiveSync zu machen - da gibts eine Funktion über Extras - Sichern/Wiederherstellen - die solltest Du nutzen, um von Zeit zu Zeit die Installation zu sichern.
Aber jetzt willst Du sicherlich erstmal ein bisschen navigieren. Mit der Zeit wird Dir das ganze Thema vertraut und nach und nach wirst Du dann auch POIs/OVIs aufspielen und das Einsatzgebiet erweitern.
Bier kannst Du ja aus Bonn schlecht schicken, weil ich doch Westfale bin und die trinken ja weder Kölsch noch Altbier, sondern
richtiges Bier :-))))) - da geb ich Dir lieber einen aus : ![]()
Schönen Sonntag dann ...
Grüße :gap
Werner
also pilsener haben wir hier auch...
aber wieso Installation sichern??
Warum dat dann ?
sichern/wiederherstellen ist grau unterlegt und damit nicht erreichbar...
Hi SiegfriedS,
Cautela abundans non nocet - zuviel Vorsicht schadet nicht, sagt der Jurist :- ))).
Ich denke mal, dass es durchaus vorkommen kann, dass Du mal irgend etwas zerschiesst und dann ist ein Backup immer gut. Zum Beispiel steht unter /My Documents/ eine Datei namens 'TomtomNavigator.axs, da sind die TT-Codes drin und unter /My documents/ Tomtom Navigator Settings / gibt es für jede Länderkarte (und eine GlobalSettings) eine *.cfg Datei, die u.a. alle Deine gespeicherten Favoriten enthält. Das sind die von dir gespeicherten Navi-Adressen, die deinen Heimatort und weitere Adressen Deiner Wahl enthalten. Sind diese Dateien zufällig zerstört, dann brauchst Du die nicht mühsam wieder aufbauen, sondern einfach wieder reinkopieren. Alles reine Vorsicht und Du kannst Dir genausogut allein davon eine Kopie auf dem PC ablegen!
Grüße :gap
Werner
Wenn sichern/Wiederherstellen grau unterlegt ist, dann ist die ActiveSync Verbindung unterbrochen. PDA an-/auschalten oder Kabel vom PDA lösen und wieder draufstecken.
Grüße :gap
Werner
verstanden, vielen Dank noch einmal
Vielleicht bis demnächst.
Beste Grüße
Siegfried
