TomTom3 Installation auf MDAII
  • set up läuft immer noch...
    habe bei eigestecktem PDA die Version des Navigatotrs abgefragt : 3.03 (427) -habe ich
    an den GPS Staus komme ich nicht ran , bekannte Fehlermeldung kommt prompt
  • Hi SiegfriedS,
    Ja, dann interessiert mich nur, ob unter Start - Einstellungen - Programme entfernen - das Progamm 'Tomtom ~ GPS' aufgeführt wird oder nicht ?!
    Kannst Du das bitte auch nachschauen.
    Grüße :gap
    Werner
  • .. und dazu noch bitte schauen, ob im ActiveSync Programm unter ? (ganz rechts) - Info Microsoft Active Sync, die Version '3.7.1. (Build 3244) angezeigt wird ?
    Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Synchronisieren nicht i.O. ist und daher auch die ganzen Installationsprobleme herrühren.
    Grüße :gap
    Werner
  • diesesmal hat irgendwas auf dem PDa funktioniert:
    es wurden Dateoen kopiert bis dann die Fehlermeldung kam die ich nicht verstehe:
    Die Datei ...TT Navigator wird verwendet oder befindet sich in ROM. Falls sie sich nicht in Rom befindet, schließen sie die Anwendung die die Datei vewendet.
    Möchten sie den Versuch wiederhloen?
    um abzubrechen tippen sie auf X(die sollten mal anständiges deutsch verwenden trät sicher zm besseren Verständnis bei...)
    Ich verstehe nur Bahnhof:::::
  • Hi SiegfriedS,
    es deucht mich, dass Tomtom auf Deinem PDA gerade noch aktiv war (Du hast ja die Version nachgeschaut, was man nicht gleichzeitig mit einem Update machen darf), so dass der Update natürlich auf geöffnete Dateien stößt und sich verabschiedet. Mach doch bitte mal einen Softreset auf dem PDA und starte die Installation des Updates neu.
    Grüße :gap
    Werner
  • Programme, Einstellungen Programme entfernen.
    Da steht
    TT Navigator voice
    TT Wizard
    T Online Start Center
    sonst nichts, keine Versionsnummer
    Klicke ich unten rechts auf das active sync logo , dauerts recht lange, dann kommt ein ziemlich leerer Bildschirm, der sagt , dass alles upgedated wurde
  • so habe noch einaml installiert, er fragt anschließend sofort wieder: Soll TT insalliert werden?
    Habe ich doch gerdae!!!!Habe dann abgebrochen_ OK?
  • bin jetzt auf GPS status gegangen und nun kommt zum ersten mal der Bildschirm, wo neben der Satellitenschüssel etc. die Punkte wohl laufen werden...
  • Hi SiegfriedS,
    da haut es mich um, denn wie kannst Du die Tomtom Navigator Version 3.03 finden, wenn hier nicht das Programm 'Tomtom Navigator' steht. Auch fehlt das 'Tomtom ~ GPS', was ja logisch wäre, weil dies exakt zum altbekannten Fehlerhinweis passt.
    Nochmals, eine korrekte Installation muss hier zeigen:
    Tomtom Navigator Voice
    Tomtom ~ GPS
    Tomtom Navigator
    Tomtom Wizzard
    Diese vier Programme müssen einfach da sein, sonst ist das alles nichts.
    Schau doch bitte mal, ob im ActiveSync Programm unter ? (ganz rechts) - Info Microsoft Active Sync, die Version '3.7.1. (Build 3244) angezeigt wird ?
    Grüße :gap
    Werner
  • die punkte stehen jetzt natürlich, da maus nicht angeschlossen und pda noch in dockingstation steht...
  • active sync ganz unten rechts
    mit rechter Mausatats erscheint:
    microssoft active sync öffnensynchronisieren
    anhalten
    eleemnt bestätigen
    verbindungsbereitstellung
    durchsuchen
    Wo bitte ist INFO?????
    Bei linker Maustaste finde ich auch kein Info
  • Hi SiegfriedS,
    Wie, was - nun kannst Du in den GPS-Status rein - obwohl der nicht installiert sein dürfte ? *wascd versteht die Welt nicht mehr* :]
    Dann gehe doch mal bitte in den Status : laufen da links neben der Sat-Schüssel Pünktchen ?
    Ansonsten tippe auf den Reiter GPS - nimm oben links das Häkchen raus und stelle folgendes ein : Tomtom Navigator GPS oder NMEA 4800 und darunter Serial Port 1 - danach Häkchen wieder setzen.
    Laufen die Pünkchen unter Status nun ?
    Grüße :gap
    Werner
  • oh wunder , jetzt sind alle da auf dem pda unter programme entfernen
    wizard, navigator voice, navigator u. gps
  • Na gut, dann hat das jetzt wundersam geklappt. Also raus aus der Dockingstation, Kabelmouse anschliessen - Softreset und TT Starten, damit ggf. die Mouse und der Port verändert werden, wie beschrieben.
    Grüße :gap
    Werner
  • war alles so voreingestellt wie du vorgeschlagen hast, die pünktchen laufen nicht, habe die maus doch nicht angeschlossen.
    also maus anschliessen mit 12 V ds zigarettenanzünders?????
