TomTom3 Installation auf MDAII
  • diesesmal hat er gefragt:
    anderer Ort?
    Lokales Verzeichnis, habe dann D gewählt und da liegt jetzt das digitale Deutschland...
  • wir wollen diese sensiblen Gerätchen nicht gleich wiederüberfordern, sonst fliegen die Blättchen zwischen den Ordnernnwieder stundenlang
  • Hi SiegfriedS,
    super, das hätte nun geklappt. Jetzt kommt die SD-Speicherkarte in den Cardread und dann öffnest Du zuerst mit dem Windows-Explorer das Laufwerk, welches der Cardreader die anzeigt. Dann kopierst Du (rechte Mousetaste) das gesamte Verzeichnis 'Deutschland Navigator Map' und gehst wieder auf das Cardreader-Laufwerk und sagst dort 'Einfügen'. Du kannst es auch per drag und drop auf das Laufwerk ziehen, so dass es dann dorthin kopiert wird. Das Ganze dauert nun ein paar Minuten - bitte nicht unterbrechen !
    Am Ende muss auf der SD-Karte ein Verzeichnis 'Deutschland Navigator Map' mit ca. 6 Dateien zu finden sein.
    Grüße :gap
    Werner
    Grüße :gap
    Werner
  • wunderbar, ist auf der SD Karte!
    Auf dem PDA ist nur TomTom Wizard + tomTom Naviagtor - ist das korrekt?
  • Nein, ist nicht korrekt, da muss auch Tomtom GPS zu finden sein !
    Grüße :gap
    Werner
  • .. ach Du hast bestimmt bei Programme geguckt - ja, da stehen nur die beiden Programme drin, das ist richtig !
    Grüße :gap
    Werner
  • Öffne mal bitte im PDA die Start - Einstellungen - System - Programme entfernen, um zu sehen, ob da schon Tomtom Komponenten installiert sind ! Aber bitte nichts löschen, nur berichten !
  • Sehr gut, dann bitte die SD-Karte in den PDA stecken und einen Softreset machen.
    Welche Mouse hast Du denn - Kabel oder Bluetooth - Hersteller ?
    Grüße :gap
    Werner
  • Ist das ne Kabelmouse ? Ich kenne die doch nicht alle :-)))
    Grüße :gap
    Werner
  • Gut, dann schliesse die mal an und starte den 'Tomtom Wizzard' einmal. Danach erneut Softreset.
    Danach starte Tomtom - dann tippst Du einmal in den Bildschirm und landest im Einstallungsmenue - dort gehst du - wahrscheinlich über 'Mehr Optionen' in das GPS Modul.
    Ich muss erstmal sehen, welche Daten die Haicom Mouse hat.
    Grüße :gap
    Werner
  • GPS Modul gibt es nicht
    Es gibt PPS-Status
    Wenn ich darauf tippe : GPS Steuerung kann nicht gestartet werden.
