wer kann mir helfen. Nach dem Drücken des Buttons
"connect" stratet der OziExplorerCe. Dann folgt die Fehlermeldung Application Error File not found. Diese lässt sich nicht wegdrücken. Muss dann das NH-PPCTrans GPS über die Systemsteuerung killen.
Wer kennt die Ursache? Vielen
Schaue mal weiter oben in diesem Thread.Gruß
Peter -
So, ich habe die Version 1.1 a hochgeladen.
Die kritischen Files werden jetzt geprüft und alle Fehlermöglichkeiten, die mir heute Abend eingefallen sind werden abgefangen.
... Norbert
@ Norbert
Schau mal bitte in Deine PN - Danke
ich erhalte (nach Start der registrierten Version von OZICE 1.11.4 BETA Version und Laden einer entsprechenden Landkarte) kurz nach dem Anklicken des ICONS für NH-PPCTrans (ver 1.1a) die Fehlermeldung:
Mit "nh-ppctrans" ist keine Anwendung verbunden. Führen Sie die Anwendung zuerst aus und öffnen Sie dann diese Datei innerhalb der Anwendung.
Ich habe PPC 2003 und habe das entsprechende Addon für VB installiert.
Wer kann helfen??
Vielen Dank,
Stefan
Hallo Stefan,
Dir fehlt scheinbar das Microsoft eVB runtime installer for 2003 devices.guggst du hier: http://www.microsoft.com/windo…nloads/developer/evb.mspx
Gruß und viel Erfolg
Danke für den Tipp, habe entsprechendes Tool (Microsoft eVB runtime installer for 2003 devices) vor Installation von NH-PPCTrans installiert.
Anschließend mit wachsender Begeisterung und variierender Reihenfolge beide Programme installiert und deinstalliert, leider ohne Erfolg.
Bis dann,
Stefan
@Norbert
Nur zur Info: Nachdem ich ja gestern bereits die Hürden
bei der v1.0 Dank Eurer Hilfe gemeistert hatte, und heute die 1.1a ausprobiert hab, muß ich sagen, dass ich wieder zur 1.0 zurück bin. 1.1a hat zwar keine Fehler ausgegeben, dafür war aber kein Connect zur RBT möglich ( iPAQ2210 ). Mit 1.0 klappten die verschiedenen Tests bisher ganz gut.Kleine Frage am Rande: bei der Installation habe ich das Überschreiben von Dateien neueren Datums mit Älteren immer verneint, ist doch wohl ok so ?
Toslink
Ich habe die Änderungen wieder rausgenommen.
Nun versuche ich es mal mit einer nur geringen Korrektur zur Version 1.1. Die Fehlermeldungen werden aber wieder unterdrückt.
Da müssen wir durch. Auf meinem PDA klappt es.
... Norbert
Original von EnHa
Ich habe die Änderungen wieder rausgenommen.Da bin ich ja froh daß ich die nicht ausprobiert habe
Die 1.1 läuft, nachdem ich die apidata2.$$$ angelegt habe.
Wastl
leider läuft das Programm trotz Installation der neuen Version 1.1b bei mir immer noch nicht, es bricht mit oben beschriebender Fehlermeldung ab
!Die Datei habe ich testweise auch mal angelegt, nix geholfe, hat jemand sonst noch eine Idee?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe bisher,
Stefan
@ StefanM
Hallo Stefan,
mit diesem Problem habe ich mich in der 1.1b Version noch nicht beschäftigt. Ich darf mich nicht verzetteln, denn auf meinem PDA läuft das Programm. Das macht es schwierig. Ich versuche nun solange keine Änderungen mit erheblichen Auswirkungen mehr einzubauen, bis NH-PPCTrans überall rund läuft.
Zum Startproblem:
NH-PPCTrans hat zwei ausführbare Dateien. Eine exe und eine vb. Die exe ist nur für das Icon zuständig. Das Programm steckt in der NH-PPCTrans.vb
Bitte versuche einmal im PDA mit dem Datei Explorer unter Mein Grät Programme NH-PPCTrans auf die NH_PPCTrans mit dem VB-Icon (die Klötzchen 212K) zu klicken. Und teile mir mit, ob die selbe Meldung kommt.
Dann das Gleiche mit der exe (4.50K).
Welchen PDA hast du? Ich habe nur die ARM 1100 Programmteile compiliert.
Viele Grüße
Norbert
@EnHa
Hi Norbert,
vielen Dank für Deinen Tipp, habe ich probiert:
Die Fehlermeldung erhalte ich bei beiden Dateien.
Ich habe nun noch einmal alles Deinstalliert und dann in der Reihenfolge die Programme:
und dann NH-PPCTrans v. 1.1b.Ich benutze einen IPAQ 5550 und habe ausreichend Speicher zur Verfügung.
Weiterhin erhalte ich aber die Meldung: Mit dieser Datei ist keine Anwendung verbunden. Öffnen Sie zuerst die Anwendung und führen sie dann die Datei innerhalb der Anwendung aus.
Falls eine Lösung bekannt ist: Super! Ansonsten hat es natürlich Zeit.
Danke,
Stefan
Hallo StefanM,
da ich auch einen iPAQ 5550 habe, dachte ich installierste mal Norberts NH-PPCTrans v 1.1.b und guckst Du mal was passiert.
Leider für Dich
und gut für Norbert startet bei mir das Programm ohne Fehlermeldung oder sonstigen Problemen. Ich habe die vorhandenen Dateien bei der Installation von NH-PPCTrans auch NICHT überschreiben lassen. Die vorhandenen MSCEgrid.dll . pvbload.exe usw. waren bei mir alle samt neuer als die mit NH-PPCTrans mitkommen.Wenn bei Dir mit den Anwendungen .vb keine Anwendung verknüpft ist, fehlen bei Dir sehr wahrscheinlich die entsprechenden Registry-Einträge.
Bei mir lauten die wie folgt :
\HKCR\.vb\Default=VBCE.ProjectRun
\HKCR\VBCE.ProjektRun\Default=VBCE 2.0 Projekt File
\HKCR\VBCE.ProjektRun\DefaultIcon\Defualt=pvbhost2.dll,-2
\HKCR\VBCE.ProjektRun\shell\Open\command\Default=\windows\pvbload.exe %1Wenn Du einen Registry-Editor auf Deinem iPAQ hast, kannst Du ja mal nachschauen. Wenn Du damit aber nicht vertraut bist, lass lieber die Finger davon. Die Registry-Einträge müssen eigentlich bei der Installation der VB-Runtime automatisch erstellt werden.
Hast Du den in dem Windows-Verzeichnis die Datei pvbload.exe. Wenn nicht, ist die VB-Runtime nicht oder nicht korrekt installiert.
Wenn ja, kannst Du zum reinen Testen auch mal folgendes machen zugegeben ist nicht gerade Benutzerfreundlich :(, geht aber
- :Drücke in der Heute-Ansicht den mittleren Knopf (über dem Fingerscanner) und halte ihn gedrückt. Dann tippe mit dem Stift auf die Uhr oben rechts und nimm den Stift wieder weg. Jetzt muss ein kleines Fenster aufgehen mit der Auswahl Ausführen und Uhr. Wenn Du Ausführen wählst, geht ein größeres Fenster mit einer Eingabezeile auf. Darüber kannst Du jetzt ein beliebiges Programm auf Deinem iPAQ starten und diesem auch Parameter übergeben. In unserem Fall gibst Du folgendes ein :
pvbload.exe \Programme\NH-PPCTrans\NH-PPCTrans.vb
Jetzt sollte Norberts NH-PPCTrans starten.
Bis denn
HambaP.S. auf dem Nachhauseweg werde ich dann jetzt Norberts NH-PPCTrans auch mal ausprobieren.
