SP Installation Problemlos
Start schneller (aber wozu wenn man ein
beknacktes Fenster bestätigen muss)
Fehler:
- Performance ist nicht "wirklich" besser
- Absturz beim verarbeiten von TMC Nachrichten
Alles in allem
und tschüss Navigon....
Udo
Fehler:
Alles in allem
Udo
ZitatOriginal von HSVMichi
Wie auch schon be 4.0 und 4.0.1 öffnet sich das AS-Programminstallationsfenster, und nichts passiert weiter.
Werde es jetzt über die CAB direkt versuchen.
Wenn schon der erste Schritt wieder in die Hose geht, mach ich mir keine weiteren Illusionen....
Weiß jemand, welche CAB für welchen Prozessor bzw. für welches Betriebssystem gedacht ist?
Bei meinem iPAQ 3970 (XScale, WM 2003) gab es Installationsprobleme (ja, ich weiß, ich wollte noch ein paar Tage warten, aber manchmal ist man doch blöde :-(( ![]()
1. Versuch: Nach Installation und Start von MN4.2 hatte ich ein weitgehend schwarzes Fenster, bei dem ich blind den Abbrechen-Button fand (aber ich nutze den Standard-Skin BlueRed!). Ein versuchweises Aufspielen von MN 4.01 half nicht.
--> 2. Versuch: Deinstallation von MN4 --> Neuinstallation (mit telefonischer Abfrage des Aktivierungscodes, weil beim Deinstallieren auch dieser gelöscht wurde :-(( ) --> Aufspielen des Updates.
Hier erhielt ich zum Schluss auf dem PPC die Fehlermeldung "xxx.CAB kann nicht gestartet werden" o.ä. (genauen Wortlaut vergessen).
Jetzt läuft MN4 mit der Versionsnummer 4.2. Aber ich bin unsicher, ob wirklich alles geklappt hat. Zum einen habe ich das Gefühl, dass der Programmstart deutlich LÄNGER dauert als zuvor. Außerdem muss ich MN4 neu starten, wenn ich die Karte wechsle (neu erzeugte Karten!). An anderer Stelle wurde hier gepostet, dass jetzt kein Neustart mehr erforderlich sei.
Eine Testfahrt habe ich unternommen, bei der mich MN4 sicher führte. Mehr kann ich noch nicht dazu sagen.
Ach ja, der MapExport stürzt IMMER NOCH ab, wenn ich einen größeren Ausschnitt erzeugen will. Mit dem bereits geposteten Trick, im Task-Manager nur eine CPU zuzulassen, klappt es dann wieder.
Ob Navigon mit dem SR2 der große Wurf gelungen ist, weiß ich nicht. Ich bin - v.a. wegen der Installationsprobleme - höchst skeptisch.
Viele Grüße
Werner
Negativ:
Der belegte Speicher ca.10 MB wird nach Beendigung nicht freigegeben.
Ist mir erst jetzt aufgefallen, da 4.2 nun noch mehr Speicher belegt als vorher.
Nach erneutem Start von MN|4 wird allerdings wohl der nicht freigegebene Speicher wieder verwendet, da der frei Speicher sich nicht weiter verringert.
Passiert das nur bei mir??
IPAQ 3950+WM2003
Positiv:
Routenberechnung schneller als bisher trotzdem ich nun
eine selbst erstellte Karte (D + BNL ca. 306MB) benutze und wegen der Speicherknappheit MN|4 jetzt auf einer SD-Karte liegt.
ZitatOriginal von kurbel
Negativ:
Kommando zurück:
Wie ich gerade herausfand, ist mit ziemlicher Sicherheit nicht MN|4 der Übeltäter, sondern mein Hack mit der Bluetooth-Soft von Widcomm zur Unterstützung meines BT-Jackets von HP, weil HP nicht in der Lage oder Willens ist , die BT-Treiber für WM2003 anzupassen.
Das hält HP aber nicht davon ab, das Teil weiterhin zu verkaufen, natürlich ohne Hinweis auf die Inkompatibilität.
Nachtrag
Der Speicher wird nur zurückgegeben, wenn BT-Verbindung besteht.
Ist BT nicht ON, wird der Speicher gehalten.
Hier ein echtes Highlight:
Also ich habe bin vorhin mit dem Home Button von Gladbeck aus nach Gelsenkirchen-Buer gefahren. Da heute Schalke zuhause gespielt hat, habe ich auf der Autobahnauffahrt Gladbeck-Ellinghorst angegeben, dass die A2 die nächsten 5 KM gesperrt ist. Die Auffahrt Glabeck-Ellinghorst geht gleich in die Abfahrt Essen Gladbeck über. MN4.2 rechnete kurz die neue Route aus und überraschte mich jetzt wirklich. Der Routenvorschlag war: Durch die mittlere Leitplanke brechen, die Gegenfahrbahn überqueren und mit dem Auto von der Brücke direkt auf die darunterherführende 224 stürzen.
Die 270 Grad Ausfahrtsschleife, die man normalerweise nehmen sollte, ignorierte das Programm einfach obwohl sie grafisch angezeigt wurde, nur leider war der Routenvorschlag: 90 Grad direkt nach links abbiegen (blau eingezeichnet). Aber es wurde noch besser. Ich sollte anschließend einfach 6.8KM geradeausfahren. Das Stand zumindest im Fahrtrichtungsanzeiger. Die Route auf der 224 endete aber für mich schon nach ca. 4 KM. Die ROute war auch richtig eingezeichnet, aber Sprachanweisungen gab es nicht mehr. Zumindest bis ich die 6.8 KM hinter mir hatte. Erst nach 6.X Km kam wieder eine Ansage: ... bitte in 500m blablabla... Danach war wieder alles normal.
Mein Fazit:
Der erste EIndruck von dem SR1 ist nicht gerade positiv.
Zumal ich von dem versprochenen Geschwindigkeitszuwachs bei mir nichts festgestellt hab.
DIe Karte hatte ich vorher mit MapExport 4.2 extra erstellt. Bin wirklich enttäuscht.
Hallo, auch kurz meine ersten Erfahrungen:
Unterschiedliches Routing mit alten und neuen Karten.
Keine chaotischen Routen wie bei 4.01.
Aber nicht die Routenqualität wie BMNEE:
Nebenstraßen werden auch bei kurze Route kaum genutzt (BMN führte mich hier auf meinem täglichen Schleichweg zur Arbeit, MN4 tut das erst bei Fußgänger, nicht mal bei Radfahrer. Fährt man trotzdem diesen Schleichweg, wird man auch 2 km vor dem Ziel noch zum Wenden aufgefordert um über die Bundesstraße mit 9 km Umweg zu fahren.
Großer Zeitunterschied bei Routenberechnung zwischen alten und neuen Karten: Mit neuen Karten sehr schnelles Routing, trotz großer Karte (ca. 350 MB mit ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und Norditalien)
Programmstart: 13s
Leider auch Nachhinken des Pfeiles, noch erträglich, aber nach Abbiegevorgang dauert es 3 bis 4 s bis die Karte gedreht hat.
Ach ja: Beim Warten an der Ampel häufig hin und herflackernde Karte (ca 0,5s-Takt), GPS 5
Achim
MN|4.2 zerschießt nach wie vor gelegentlich die INIs.
Somit treten alle mir von v4.0.1 bekannten Fehler weiterhin auf.
Und der nette "Memory Alocation Failed" Absturz ist auch immer noch da. Auto ausgemacht. Einkaufen gegangen. Danach Auto wieder gestartet. PDA (LOOX 600) gestartet. MN4 läuft noch und wenig später der Absturz. Ist bei mir nur mit einem Hardware-Reset zu lösen, da ein klick auf OK nichts bewirkt..... ![]()
Kann ich bestätigen.
Plötzlich waren beim Start alle Fenster schwarz.
Ursache war eine prefs.ini mit Null-Daten.
ZitatOriginal von mt247
......... Ist bei mir nur mit einem Hardware-Reset zu lösen, da ein klick auf OK nichts bewirkt.....
Hi
Du meinst sicher einen Soft-Reset ? ![]()
vlG bab
Vielleicht den Wert in der Registry weiter erhöhen!?
CH postet im PPCwelt Forum, das er keine Installation gesehen hat mit SR1 die schlechter war als vorher
Liest sich dann so :
Ich habe auch alle anderen Systeme und auch ausprobiert.
Manche Software ist wirklich grausig. Da kann ich echt nicht verstehen, wie manche das besser finden können.
Aber zum MN|4.2:
Ich habe bisher auch kein Gerät gesehen, auf dem es schlechter geworden ist. Ich habe nur Verbesserungen gesehen.
ORIGINALTEXT HIER !!
echt peinlich CH, Du ignorierst sämtliche Usermeinungen hier im Forum und schwingst auf PPC World den grossen Superstar, kannst Du Dich noch ruhigen Gewissens in den Spiegel schauen ? ![]()
für mich stimmt die Aussage:
Auch ich habe bisher auch kein Gerät gesehen, auf dem es schlechter geworden ist. Ich habe nur Verbesserungen gesehen.
Ok - zugegeben - ich habe überhaupt nur ein (nämlich mein) Gerät vor und nach SR1 gesehen. Aber für meinen Ipaq stimmt das tatsächlich
- vor allem mit der falschen (Win2002) Exe...
Ulli
Also,habe die 4.2 auch mal einem Test mit meinem Dell X30 624 MHz unterzogen.
Installation ging ohne Probleme.
MapExport der "neuen" Deutschlandkarte war in knapp über 7 Stunden erledigt.
Nach dem ersten Start von ca.15 Sekunden begrüsste mich das Programm erstmal mit einem Memory Allocation Failed,was sich aber wegdrücken lies.
Ich lies mich also zu meiner Arbeit navigieren.So weit so gut.Auffällig,die Ansagen erfolgen jetzt rechtzeitig,was bei mir mit der 4.01 meistens nicht der Fall war,da kamen sie meistens zu knapp.Fazit also positiv.
Nachhinken des Pfeiles hatte ich nicht,hatte ich aber unter 4.01 eigentlich auch kaum!Fazit also auch positiv.
Dann aber der Hammer.
Kurz vorm Ziel,Sulzbach-Main Taunus-Zentrum,häh ich muß doch hier ab,nö MN4.2 will noch weiter 2,5km gradeaus und von hinten rein(was gar keinen Sinn macht und nur Umweg ist und länger dauert).War unter der 4.01 nie so.Fazit also Negativ.
Wie man sieht ist also hier immer noch der Wurm drinn.Total unsinnige Routen.
Ich werde es morgen nochmal probieren,vielleicht ja nur ein Einzelfall?!Aber sonst kann ich persönlich nicht meckern.
