Ich schlage vor, daß wir alle Fehler und Erfahrungen zu MN 4.2 strukturiert in einer Liste erfassen.
Fehler
Installation
Kartenexport
Betrieb Pocket PC
Verbesserungswünsche
Installation
Kartenexport
Betrieb Pocket PC
Fehler
Installation
Kartenexport
Betrieb Pocket PC
Installation
Kartenexport
Betrieb Pocket PC
[GLOW=tomato]Fehler[/GLOW]
Installation
Kartenexport
Betrieb Pocket PC
Anscheinend werden die persönlichen Einstellungen gelöscht, keine Ahnung, wie sich das auf Skins usw. auswirkt.
[GLOW=tomato]Verbesserungswünsche[/GLOW]
Installation
Kartenexport
Betrieb Pocket PC
Dann fange ich mal an!
Update gezogen, ging ja fix!
PDA in's Craddle gesteckt und die Update Datei mittels Doppelklick gestartet. Alles soweit ok, es wurde alle möglichen Dateien auf meiner Mühle installiert.
Map Export scheint neu zu sein, da ich direkt ohne angrenzende Länder Karten exportieren kann.
Am PDA den MN|4 gestartet und unter Produktinformationen steht
NAVIGON Mobile Navigator|4
Version: 4.0.1
Datum: May 26 2004
Schade eigentlich dass die Update Routine den PDA nicht mit dem update versehen hat.
Any hints?
PC: PIV- 3GHz, 3/4 GB Ram, 15er und 80er IDE Platten
PDA: s.u.
Gruss Dr. Mercyful
Hallo @Dr. Mercyful,
dascha merkwürdig... bei mir steht folgendes:
NAVIGON MobileNavigator | 4
Version: 4.2
Datum: Sep 3 2003
Uhrzeit: 10:14:13
@mercyful
Hast Du ggf. bei der Installation über AS einen anderen Speicherort angegeben?
Mein 4.01 war auf CF. AS hat vorgeschlagen im Hauptspeicher zu installieren. Habs dann auf CF geändert und in MN4 steht jetzt Version 4.2
Thomas
Hmmmmm, da ist aber was bei Dir schief gelaufen...
Bei mir steht:
Version: 4.2
Datum: Sep 3 2004
Uhrzeit: 10:14:13
(c) NAVIGON GmbH 2004
Also, MN|4 liegt auf der SD-Karte und das Active Sync weiss das auch.
Nach Doppelklick auf die Updatedatei wurde der Installshield gestartet, dann der Willkommen Bildschirm und ich klickere auf Weiter.
Jetzt die Lizenvereinbahrung aktzeptieren und auf weiter.
Fenster "Bereit zur Installation" kommt und ich klicke auf installieren.
Setup kopiert einiges auf meiner Mühle und das war's!
Kein Avtive Sync der was meldet, nix, gar nix!
Ich kenne das so, das sich dann Active Sync meldet und fragt wohin das Programm installiert werden soll (Hauptspeicher, etc.)
Aber hier passiert nix.
Werde mal alles komplett deinstallieren und weitere Erfahrungen posten.
Gruss Dr. Mercyful
Hallo
Update gezogen (sehr schnell 190kb/sec)
Installation auf PC + PDA problemlos.
Software meldet sich mit
Version: 4.2
Datum: Sep 3 2004
Ich möchte noch erwähnen, das ich nie Probleme mit Abstürzen hatte sondern nur mit einer mehr oder minder unmöglichen Routenführung.
Fueller
Was will diese Fehlermeldung eigentlich sagen?
Wie man sieht ist MAPexport auf dem PC installiert ,
auf dem PDA ist MN|4 4.0.1 installiert und er ist via
AS mit dem PC verbunden !
Fehler
+ Installation
- Auf einigen PPC wurde die Programmversion nicht geupdated
--> Lösung: Bisher keine
+ Kartenexport
+ Betrieb Pocket PC
- Anscheinend werden die persönlichen Einstellungen gelöscht, keine Ahnung, wie sich das auf Skins usw. auswirkt.
+ Installation
+ Kartenexport
+ Betrieb Pocket PC
Habe jetzt aus dem Navigon/DeviceSetup Ordner die Datei MobileNavigator.PPC420_2577 auf den PDA kopiert und angkelickert und siehe da, nach einigem rumoren auf dem PDA habe ich auch Version 4.2 ![]()
Schon seltsam, aber wenn es so läuft, ist gut.
Werde trotzdem mal eine Neuinstalltion durchführen um zu sehen ob es von V 4.0 auf 4.2 beser klappt!
Gruss Dr. Mercyful
P.S. Ähm...wo ist das Fahrrad Profil? Bei mir gibt's nur LKW, Mopped, PKW langsam, PKW normal, PKW schnell, das angepriesene Fahrradprofil fehlt mir.
Beim Berechnen der Route, wo Du zwischen dynamisch, schnell, kurz , Fußgänger und FAHRRAD auswählst!
so leute jetzt macht mal halblang
nach dem langen Warten und hitzigen/aberwitzigen Beiträgen gut durchatmen und in aller Ruhe das Update drauf ![]()
Version 4.2 wird angezeigt!
Habe 4.2 ca. 50 Km getestet keine Problem läuft flotter als vorher, vorallem der Programstart ist jetzt besser. Musste nur meine Heimatadresse neu eingeben. Gespeicherte Orte waren noch vorhanden. Grundeinstellung muss neu eingestellt werden! Die Einstellung für Fußgänger und Radfahrer wird zum Schluß an der Stelle gemacht, wo "dynamische Route, mautstrasse" usw. steht.
Mapexport ist in der Mache wird morgen getestet, da es ja bekanntlich ein paar Stunden dauert bis es exportiert ist
Da bei mir schon vorher alles funzte, habe ich es auch nicht anderst erwartet: drink
Bevor jetzt übereilt Infos rausgegeben werden, also erst mal testen ![]()
@mercyful
Kann es sein, das Du nur die .exe installiert/kopiert hast?
Das Programm sollte auch die .ini-Dateien ändern.
Schau doch mal bitte in die prefs.ini.
Dort sollte dieser Fahrrad-Eintrag auch drin sein.
Thomas
mir ging es genauso. Danach habe ich Navigon auf dem PC deinstalliert und noch einmal neu installiert. Danach ging das Update ohne Probleme ![]()
