Erfahrungen und Fehler MN 4.2
    Original von cabelman
    Ich bin sehr dankbar für die 2 Button in der Warnmeldung.
    Ich auch X(
    Nachdem die normale Updateprozedur nicht funktioniert hat, die .cab sich auch nicht installieren ließ musste ich MN|4 komplett neu installieren und *dann* updaten. Jetzt wird eine neue "kleine" Karte mit rd. 40MB exportiert und morgen wird "live" getestet.
    Hat schon jemand Erfahrung, ob der TömTöm-Skin funktioniert, oder muss man sich da auch auf lange Basteleien gefasst machen?
    Mein Eindruck vom Update ist bisher ist leider nicht der Beste ...
  • Das ist das (bisher) einzig Gute, dass ich nach dem Update festellen konnte: Tömtöm funktioniert. Wenn man den originalen zusammengewürfelten Schirm sieht, wäre das bei nicht funktionieren auch ein Grund gewesen, wieder die alte Version zu verwenden.
  • Möchte auch noch etwas (kleines) ergänzen:
    Leider wird sich die letzte Kartenansicht immer noch nicht gemerkt.
    Die in der Anleitung (nach wie vor) erwähnte Schaltfläche in den Einstellungen gibt es für den "Automodus" immer noch nicht:
    "3D
    Schalten Sie diese Einstellung an, wird die Karte standardmäßig in der 3D-Ansicht aus der Vogelperspektive geöffnet."
    Ich muss bei jedem Neustart des Programms in der Navigation wieder per Hand auf 3D-Modus umstellen.
  • Habe noch einen nicht behobenen Bug (wieder-)gefunden:
    Mindestens Map-Export schickt einen auf eine Rastplatz-Sight-Seeing-Tour,
    wenn man trotz "Autobahnen vermeiden" auf eine solche fährt. Was
    glaubt das blöde Teil? Dass es auf jedem Parkplatz eine Möglichkeit gibt, die
    Autobahn zu verlassen? ?(
  • Mein erster Eindruck hat sich bestätigt. Die Version 4.2 ist für die Tonne.
    4.2 will auf ein paar Testrouten, die mit 4.0.1 und den "internen" Geschwindigkeitsprofilen gut funktionierten, unbedingt *immer* auf der Landstraße bleiben. Gut, der Weg wäre 15km kürzer, aber dauert effektiv 1h länger.
    Habe mal mit Route 66 und TT3 verglichen - da wird die Autobahnroute gewählt, ohne irgendwelche Mätzchen anzustellen.
    Ich bin mehr als enttäuscht.
    bin auch gerade von einer kürzeren Tour zurück. Installation gab ein paar Problem, musste zweimal den PPC neu installieren bis endlich Version 4.2 drauf war.
    Das Starten ging schneller, und ebenfalls der wechsel in die 3D ansicht. Aber dann kam es... das hinterherhinken war noch schlimmer. Auch nach einem Softreset und vor Programmstart ca. 48MB freiem Speicher und während MN4.2 Lief nach guten 35MB. Das Hinterherhinken liegt bei 2D bei ca. 4 Sekunden und in 3D bei ca. 7Sekunden. es ist bei mir in 2D schlimmer und in 3D gleich geblieben. Auf dem PPC ist ausser MN4 und meinen pers. Daten nichts drauf. Auf den Schreck jetzt erstmal einen : drink : drink : drink
    update: die BT verbindung wird zw mal unterbrochen und die beiden Icons werden rot.
    Mike
    Einmal editiert, zuletzt von Mike_DUS ()
  • Ach, was bin ich froh...
    ... das ich MN4 schon vor einiger Zeit wieder verkaufen konnte ;)
    Wenn ich die Beiträge zur 4.2 hier so lese: Meine Erwartungen wurden absolut erfüllt!
    Zitat Navigon: Viel Spaß beim Navigieren!
    Na dann : drink
    Original von Gerry_
    1h 4Min um die Karte vom PC auf das PDA zu übertragen oder hast Du die Map neu erstellt?
    Das wäre ja wirklich sehr schnell für die Datenmenge.
    Zum Vergleich: Habe am WE für die Erstellung eines 100MB-Ausschnitts 2h 40Min mit einem PIV 3 GHz, 1/1 ;) GB RAM benötigt.
    Sorry, mein Fehler, wollte D und DK exportieren hatte aber nur so ein kleines Viereck um Flensburg herum ausgewählt,
    und das dauerte 1 Std.4 min. Habe das erst nach dem posting bemerkt. Habe jetzt die komplette Karte D und DK exportiert,
    und das dauerte 6 Stunden 29 Minuten und die Grösse ist mit 252MB nicht gerade klein.
    Ich bin sehr dankbar für die 2 Button in der Warnmeldung. :-D)
    Super Idee, oder schon wieder ein neues Gesetz? X(
    Gesetz in den USA
    nSonic
    Original von JStehlik
    Das ist seit der ersten MN-Version die ich kenne und scheint nicht wirklich ein Bug ein zu sein.
    Der Algorithmus versucht Dich von der Autobahn zu bringen. Raststätten sind im Kartenmaterial offenbar NICHT als Autobahn markiert (da kann Navigon auch nix dafür)
    Würde mich interessieren, wie es TomTom / Route66 machen. Kann man dort auch "Autobahnen vermeiden" einstellen?
    nSonic
    Ausschalten des PDA Während des Navigierens bewirkt nach wieder einschalten einen Totalen absturz des PDA, nichts geht mehr..... aber nicht sofort sondern nach 10 bis 15 sekunden.
    "Memory Allocation Failed"
    der Fehler wurde unter 4.01 mit hilfe von
    KEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\ PnP- UnloadDelay von 800 (Original) auf 1500 gelöst.
    Bei 4.2 scheint es nicht zu helfen. ?(
    Original von nSonic
    Gesetz in den USA
    Das ist toll. Aber was interessiert uns hier in DE, was in USA Gesetz ist, auch wenn die Software prinzipiell in der Lage ist auch in USA genutzt zu werden?
    Da sollte die Software schon selbst merken, wenn man eine US-Karte aufruft, dass genau nur *dann* dieser Warnhinweis kommt.
    Ansonsten ist diese dauernde Abfrage einfach nur nervig und unnütz, wie ein Kropf.
    Habe jetzt die ersten Kilometer mit 4.2 live getestet und kann nur bestätigen, dass die Performance *ein wenig* besser zu sein scheint, allerdings *nicht* bei der Kartenanzeige in der Navigation, da hat es sich drastisch verschlechtert (auf MDA II und WM2003 Version).
    Sorry, aber da ist ein SR1b fällig - aber vorher die komplette Programmiermannschaft austauschen und die alte nach Sibirien schicken ...
  • Vorhin leider auch einen Absturz gehabt nach Aus/Einschalten. PnP Unload Delay auf 2500 gesetzt.
    Funktionierte unter 4.01 zuverlässig.
    Meine Güte nochmal. Auf ganzer Linie Rückschritte.
    expalm
    mein iPAQ 4150 ist heute auch schon mal beim wiederholten Programmstart abgestürzt. Ich werde nachher mal einen Hardreset machen und alles außer MN|4 auf der Speicherkarte installieren.
    Heiko
  • Hallo ihr MN|4.2'er......
    off topic an:
    Mannomann was bin ich froh dass ich noch nicht upgegradet habe und noch mit meinem "alten" 2.0A durch die Gegend fahren darf/kann, einschl. Vollfunktion von Glopus etc. . : :]
    off topic aus.
    Und auch ich hatte mich eigentlich auf MN|4 gefreut...... :(
