MN4 auf X30 - Installationsprobleme.... brauche dringend Hilfe....
  • Hallo Zusammen...
    nach dem "Studium" der posts hab ich folgendes gekauft und hier liegen: dell x30 perf, MN4 mit TMC und Kabelmaus (kein BT), Seidio 2500 und einen RJ11-Adapter....
    So wie ich das verstanden habe, sollte die Combo passen.... ABER:
    Ich kann MN4 nicht auf dem Dell installieren....activesync zeigt keine Software an..;(
    Hab schon 3 mal alles runter und neu installiert...;(
    Liegt es an der Kabelmaus? Mit BT soll es ja klappen - aber hat das was mit der Installation zu tun????
    Wie habt Ihr (einige ham das ja schon) installiert?
    Da ich bald in Urlaub fahre brauche ich dringend Hilfe...
    Herzdank........ceton.
  • Hallo Ceton,
    habe auch den Axim X30 habe solche Probleme nicht gehabt. Hast Du überhaupt eine verbindung über activ-sync? Wenn nicht kannst Du die Navigon Software auch darüber nicht installieren. Du kannst versuchen die passende *.cab Datei direkt auf die Speicherkarte zu kopieren und dann von dort aus installieren, diese liegt im Navigon\device-Verzeichnis. Normalerweise solltest Du über die Sync Software dieses Instalieren können, ist es ev. eine alte Version? Hol Dir mal die 3.7.1 Version dann sollte es Funktionieren.
    Gruß DellSpeed
    Original von ceton
    Was verstehst Du unter "activesync zeigt keine Software an"? Funktioniert ActiveSync überhaupt? Was genau hast Du jetzt schon 3x inst.?
    Ich verstehe nicht ganz, in welchen Status sich deine Inst. befindet. Bitte noch mal mitteilen was funktioniert, und was nicht.
    cabelman
  • Herzlichen Dank für die Mithilfe..;)
    Ich hab es heute nach STUNDEN hinbekommen..keine Ahnung warum:
    Installation der Handheldprogramme vom PC (WinXP) war nicht möglich, obwohl activesync funktioniert - es wurde kein Programm angezeigt, das übertragen werden könnte...
    Dann kam ich auf die Iddee, es mal übers laptop (auch WinXP) zu probieren - und die Installation der PDA-Software funktionierte - dafür brach immer die Installation der Karten ab...HALLO - was is das denn???
    Also hab ich PDA über laptop und Karten über PC installiert - erklär mir mal einer, warum? Kann es an Diensten liegen (waren aber soweit ich es überblicken konnte gleich) oder an der XP-Version oder Treibern oder Eimstellungen oder was?
    Hab keine Erklärung - aber nach Stunden nun die Software auf dem PDA!
    Ob das jetzt mit der TMC-Kabelmaus von Navigon über ein RJ11 Adapter und die Seidio klappt, werde ich die Tage ausprobieren...
    Also, "einfache Installation" ist anders....;)
    Merci, ceton.
  • Habe gleiches Problem!
    MN|4 Crossupdate heute gekommen ( 5CDs).
    1. Nach Handbuch CD 1 dann 2 dann 3 auf PC installiert. Dabei PDA permanent über ActiveSync (7.1) mit PC verbunden.
    2. Die im Handbuch angekündigte automatische Installation von MN4 auf den PDA klappte nicht. Das unten gezeigte Fenster geht zwar auf (nachdem die 3. CD installiert ist), es erscheint jedoch nicht MN4 zur Auswahl in diesem Fenster. Somit besteht keine Möglichkeit die Installation, wie im Handbuch beschrieben, mit der Übertragung der MN4 Software auf den PDA abzuschließen.
    Frage: wie kommt MN4 auf den PDA und warum erscheint es nicht im Fenster. Welche andere Installation ist möglich mit welcher cab Datei (habe MS Pocket Version 4.20.1081) wohin?
    Gruß aus der Stadt Karl des Großen
    Peter
    Ergänzung
    Habe den Tipp mit der Installation über den Laptop befolgt. MN|4 ist jetzt auf dem PDA. Ich will das gar nicht erklärt bekommen. Es startet auch (Registrierung etc. alles okay) und erkennt die von CD 5 auf SD exportierte fertige Belgien-Karte. Meine mit MapExport selbst erstellte Karte erkennt MN4 aber noch nicht. Kennt jemand das Problem.
  • Das Problem hatte ich auch - mir ist es bis heute nicht gelungen, über Active Sync den MN|4 zu installieren....
    Die Datei, die Du brauchst, ist die MobileNavigator.PPC420_2577.CAB.
    Allerdings solltest Du, wenn Du Dir von der Navigon-Seite das 4.0.1-Update holst, das für PPC2002 drüberinstallieren.
  • HSVMichi (wie ist die fußballerische Entwicklung Deines Vereins an diesem Wochende?)
    Danke für die Antwort. Habe meinen Beitrag zeitgleich mit Deiner Antwort ergänzt. Also, MN4 ist auf dem PDA. Allerdings steht auf meinen CDs die Versionsnummer 4.01. Ich denke, dass ich das Update/Release/ Patch (wie auch immer) nicht nötig habe.
    Jetzt muss ich noch das Problem lösen, dass die auf SD-Karte mit Mapexport übertragene vorgefertigte Belgienkarte von MN4 auf dem PDA akzepiert und erkannt wird. Meine selbst erstellten Karten bleiben aber weiterhin unerkannt. Werde die Ergebnisse (hoffentlich auch die Lösung) mitteilen. Wenn jemand von euch Hinweise hat, wäre ich natürlich unendlich dankbar. Seit der Postbote kam (9.00 Uhr) sitze ich am Schreibtisch. Dabei habe ich eigentlich Ferien.
    Gruß aus Aachen
    Peter
  • @Aachen-Peter: zum Verlauf des HSV an diesem Wochenende holst Du Dir die aktuellen News bitte aus Paderborn :-D)
    Frage zu Deinem Kartenproblem: hast Du vorgefertigte Karten genommen, die nicht erkannt werden, oder selbst erstellte? ?(
  • @ HSVMichi
    Ich habe die 5 CD-Version. Dabei sind auf CD 4 und 5 vorgefertigte Karten von Belgien, Holland etc. Diese kann ich direkt über MapExport auf eine leere Karte übertragen. Das habe ich exemplarisch mit Belgien gemacht. Mein PDA erkennt diese Karte und Mobile Navigator kann sie unter dem Punkt "Karte wählen" als aktuelle Karte nutzen. Das funktioniert.
    Wenn ich aber mit dem MapExplorer mir einen eigenen Bereich aus der Europakarte (z. B. um meinen Wohnort) zoome, diesen dann berechnen lasse (ist bekannt - dauert lange), das Ergebnis dann auf die Karte übertrage (habe beides versucht: mal mit ActiveSync mal mit Kartenleser), dann taucht der Name meiner Karte zwar zur Auswahl im MN4-Menue auf dem PDA auf, lässt sich aber, auch nach Markierung nicht auswählen. Der PDA schaltet ab (Hinweis sinngemäß: zur Auswahl einer neuen Karte muss das Programm zunächst beendet werden). Nach Neustart steht das Programm aber nicht zur Verfügung. Es erwartet, dass zunächst eine Karte ausgewählt werden muss. Also, ein Teufelskreis.
    Peter
    Original von Aachen
    Hi Aachen,
    kA, ob es weiterhilft: hattest Du activesync laufen, während Du auf die Karte übertragen hast? Meine erste Karte auf SD hat der Dell nicht erkannt - erst als ich parallel actvesync und dell dranhatte - ich vermute, dass mapexport einen Eintrag in die PDA-Software erstellen muss......vielleicht weiss es jemand genauer?
    Wenn Du das Prob mt den selbsterstellten löst..: freue mich auf den Hinweis - hat bei mr auch nicht geklappt...
    Gruss, Ceton
  • Hallo Peter,
    bitte checke doch mal, wie groß das Unterverzeichnis kwa Deiner selbsterstellten Karte ist.
  • Ooooohhhh,
    in meiner selbst erstellten Karte ist im Unterverzeichnis kwa gar nichts. In der vorgefertigten Belgienkarte sind 5 Dateien. Deine Frage scheint ins Schwarze zu treffen. Aber, was bedeutet das?
    Peter
  • @ceton
    ÄctiveSync lief, PDA im Cradle, Karte mit Kartenleser übertragen. Sehe da nicht das Problem. Die Spur von HSVMichi scheint da heißer zu sein. Du wirst die Lösung natürlich erfahren. Bin ja froh, wenn ich endlich auch mal helfen kann und nicht nur einseitig eure Fachkenntnis anzapfe. Und sei es nur in der weitergabe von Informationen.
    Gruß aus der Karnevalshochburg
    Peter
    Original von Aachen
    Ooooohhhh,
    Peter
    Das bedeutet, daß Du zu denjenigen gehörst, bei denen der MapExport nicht funktioniert! :-D)
    Es gibt hier irgendwo einen Link zu einem Hotfix - gepostet von CityHunter, den solltest Du mal suchen.
    Vermutlich hast Du dieses HT (hyperThreat oder wie das heißt). In diesem Fall hat bei einigen auch geholfen, eine der beiden CPUs abzuschalten.
    Frag' mich nicht, wie das geht, aber ist in entsprechenden Threads alle beschrieben.
  • Hier ist der Link:
    http://www.pocketnavigation.ne…?postid=261615#post261615
