MN4 auf X30 - Installationsprobleme.... brauche dringend Hilfe....
  • HSVMichi
    Danke, für den Hinweis. Meinst Du den unten gezeigten HotFix. Den habe ich auch schon überspielt. Nutzt nichts. Werde aber mal über die Suchefunktion in Richtung "Fehler MapExport" weitersuchen.
    @ceton
    Du hörst von mir.
    Peter
  • Ich habe gerade gelesen, daß es immer noch nicht klappt.
    Jetzt hätte ich noch einen Tipp, denn bei mir ging es auch nicht, und ich habe kein HT!
    Mein Problem waren schlicht und ergreifend irgendwelche Parameter, die aufgrund von Tuningmaßnahmen mit der Freeware XP-Tuner PRO verstellt waren. Und mit meiner Maßnahme habe ich mir und manch anderem zum Glück verholfen: lade Dir die besagte Software aus dem Netz und sage dem Programm, daß er Dein Windows auf "Standardeinstellungen" zurücksetzen soll.
    Ach so, Frage vorweg: gehe ich recht in der Annahme, daß Du nach dem Exportvorgang keine Fertig-Meldung in einem PopUp-Window bekommst?
    Und gehe ich recht in der Annahme, daß Dein Export bereits vor Step 10 (meistens 7 oder 8 ) beendet ist?
    Falls nein, vergiß meinen Tipp. Dann habe ich auch keine Idee mehr.
  • Hallo Michi,
    vielen Dank für Deine weiteren Bemühungen.
    Also:
    Das PopUp-Fenster, das die erfolgreiche Fertigstellung der Karte signalisiert erscheint nicht. Dafür eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf irgendeinen nicht vorhandenen Speicher (glaube ich). Ich werde aber nachher noch mal eine kleine Karte rechnen lassen und dabei genaue Notizen machen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, bei welchem Schritt das Programm abbricht.
    Bin inzwischen zu folgender Lösung gekommen:
    Laptop geliehen (der, über den ich MN4 auf meinen PDA bekommen habe, MapExport installiert (das, was auch auf meinem Pc ist. Habe ja nur diese Version). Dann habe ich heute Nacht eine 160 MB große Karte um meinen Wohnort herum (natürlich mit Teilen von Holland und Belgien; deshalb habe ich ja MN4 genommen) rechnen lassen. Die habe ich auf meine 256er Karte aus dem Medion-Bundle aufgespielt - und es funktioniert.
    Dass das keine endgültige Lösung ist, sollte klar sein. Möglicherweise ist ja mit dem SP1 von Navigon das Problem aus der Welt. Bis dahin unternehme ich nichts mehr.
    Vor allen Dingen nicht an meinem optimierten PC.
    Ich habe ein hausinternes Wan an das 3 Kinder und ich ihren PC angeschlossen haben. Mein PC ist optimiert mit TweakXP-Pro. Er wird ständig überwacht und bereinigt mit RegistryFirstAid. AVG als Virenprogramm und individuell eingestellte Firewall natürlich auch. Wenn ich das wegen MN4 rückgängig machen würde, hätte ich ja den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
    Mit meiner Hoffnung, dass Navigon die Probleme mit MN4 aus der Welt schafft, stehe ich ja auch nicht alleine.
    Nchmals vielen Dank und Gruß
    Peter
  • Moin Moin Peter,
    zum Glück habe ich auch noch einen dienstlichen Laptop, auf dem ich mir damals Karten erstellen konnte (Urlaubsroute).
    Ich wollte ja mal Punkt für Punkt das Windows wieder optimieren, bis ich dann mit Gewißheit sagen könnte, wo es hakt.
    Aber ehrlich gesagt ist mir das zu aufwendig (denn MapExport mag ja auch nicht gerne in einer Multi-Session-Umgebung laufen), und ich denke, das kann auch nicht meine Aufgabe sein, denn XP Prof ist noch kein veraltetes Betriebssystem, und Fehler auf diesem System sollte schon Navigon finden und nicht der Anwender.
    Ich habe allerdings noch nicht das Hotfix eingespielt gehabt, aber ich glaube, Du hast es probiert und warst ebenso erfolglos...
  • Hallo Michi (HSV war ja nicht so toll; da hat Allemania Aachen, zumindest in der letzten Saison, im Pokal mehr gezeigt)
    Was den Hotfix betrifft:
    ich habe ihn aufgespielt, hatte dabei aber den Eindruck, dass in meiner Version (4.01, Mai 2004) die entsprechenden Dateien schon verändert waren. Die Hotfix-Dateien entsprachen nämlich in ihrer Größe exakt den schon vorhandenen Dateien. Sei´s drum - genutzt hat es eh nichts.
    Hoffe, dass Navigon mit dem SP1 einen deutlichen Schritt nach vorne macht.
    Ein anderes Problem. Habe gerade eine Probefahrt in der näheren Umgebung gemacht. Mich überraschte Folgendes: die nette Stimme versuchte mich immer wieder in die Felder zu locken. Es stimmt zwar, dass ich sehr ländlich wohne, ich hatte aber die Einstellungen "schnelle Route", "normales KFZ" gewählt. Die vorgeschlagenen Wege sind z. T. Ackerfurchen. Die Landwirte nutzen sie, um auf ihre Felder zu gelangen. Selbst Jogger und Spaziergänger kämen aber nicht auf die Idee, diese "Wege" zu nutzen. Gibt es u. U. Experteneinstellungen, die asphaltierten Straßen den Vorzug geben?
    Positiv war ich überrascht vom schnellen Rerouting. Deutlich schneller als der Medion Navigator 2.0A. Und nach Verlassen der vorgeschlagenen Strecke kam nie ein Hinweis auf "Wenden" (schien wohl vor Patch 1 ein Problem gewesen zu sein).
    Gruß aus der Domstadt
    Peter
    Original von Aachen
    Da suche mal im Forum nach "Geschwindigkeitsprofile" - setzt aber sicheren Umgang mit dem PDA voraus. Entweder mußt Du nämlich Ini-Dateien modifizieren, oder Du mußt Mini4Inis installieren und eine Textdatei modifizieren :-D) :-D)
  • Michi,
    guter Tipp. Habe auch keine Angst vor Manipulation an den Ini-Dateien (mache ich ja in der XP-Registry auch ohne Skrupel), werde aber noch einige Testfahrten und Erfahrungen sammeln, bevor das ansteht.
    Und das Aufspielen von AdOns (Glopus, Mini4Inis, Skins) kommt erst dann in Frage, wenn ich ein zu meiner Zufriedenheit funktionierendes System (mit entsprechenden Backups) habe. Mein Interesse gilt ohnehin der Navigation am Motorrad. Das erfordert aber einige technische "Fummelarbeiten" und wird wohl erst in der nächsten Saison zum Einsatz kommen. Zum Glück bietet das Forum dazu ja eine ganze Menge.
    Schö wa
    Peter
  • Mir würden sonst nur Virenguard/Scanner, oder Firewall einfallen, die etwas behindern beim Export.
