GPS Empfang mit Medion Navigator schwankt
  • Hallo Ihr
    Seit kurzem versuche ich meinen neuen GPS Empfänger (Royaltek RBT 1000) und die Medion Software dazu zu bringen sich dauerhaft zu unterhalten. Das gelingt mir leider nicht. Die ANzeige wechselt im sekundentakt zwischen GPS! und GPS6 oder 7. Habe bereits herausgefunden das o.g. Software nur mit den NMEA Unterprotokollen VTG und GGA in der Einstellung 1 und der Baudrate 4800 funktioniert. Habe alles so eingestellt und trotzdem pendelt die Software wie oben beschrieben. Der Pocket PC ist der MDA 2. Die Bluetooth Konfiguration hat sehr gut mit dem Tool "BTHTOOLS1100" geklappt. Ich kann in der NAV Software auch den richtigen COM Port einstellen. Von dieser Seite aus sollten wohl keine Schwierigkeiten vorliegen. Was muß ich tun um ein durchgehendes GPS Signal zu bekommen?? Ist hier ein Finetuning nötig?
  • Dass die Anzahl der Satelitten schwankt ist vollkommen normal weil die Empfangsbedienungen nicht immer die gleichen sind!
    Sorry habe übersehen dass da auch GPS! vorkommt.
    Da können sicher andere helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von aleusius ()
  • @Tobsi:
    Willkommen im Forum!
    Gelegentlich wurde hier im Forum schon von Wackelkontakten berichtet, meist im Zusammenhang mit der Zigarettenanzünder-Steckdose (auch von mir gibt's dazu Beiträge, mit der "Suche"-Funktion des Forums zu finden). Dies würde dann genau den von dir beschriebenen Effekt verursachen. Bitte überprüf dies doch mal.
    Ich habe z.B. in meinem Passat (Bj. 03) eine Doppelsteckdose mit Verlängerungskabel dazwischengeschaltet, deren Stecker wesentlich passgenauer in der Steckdose sitzt.
  • Und auf Dienstfahrten in den unterschiedlichsten Autos des Fuhrparkmanagements benutze ich immer die kleinen Holzfrittengabeln von MCD zum festklemmen. :]
  • Hallo und Danke für die Tips.
    Bin die geschilderten Abhilfen der Reihe nach durchgegangen. Stromzufuhr war ok. Wackelkontakte irgendwo? Fehlanzeige. Dann hab ich mich noch ein wenig um die Protokolle gekümmert. Siehe da nach dem ich die unterschiedlichsten Werte verändert habe funktioniert nun der Empfang anstandslos ohne zu pendeln. Wenn also mal jemand was zu den Protokolleinstellungen zum Medion Navigator 3.1A wissen will... Ich kann vielleicht helfen ;)
    Danke nochmal an alle.
    Gruß Tobsi
    Original von Tobsi
    Das könntest Du tun, indem Du hier - wie üblich - die Lösung postest. :)
