ZitatOriginal von Andyle
Das ist die Smirf-maus muss ich sie wirklich umprogrammieren??
Habe noch meine Antwort geändert. Schau mal rein. Meinst Du eine Sirf-Maus? Ist es die org. Medion Maus, Royaltek RGM2000?
Hab mir das Programm installiert.
Da gibts ja viel Einstellungen, wenn was schief läuft,wie krieg ich dann die aldi-maus Royaltek wieder zum laufen???
Du must beim Programieren zuerst die Schnittstelle mit Open Com öffnen, dann auf Sirf gehen, danach Navigon MN auswählen - jetzt ist bei GGA und VTG eine 1, alle anderen sind auf 0, Speed bleibt bei 4800, Reset bei Warm und der Punkt bleibt bei Sirf NMEA, dann Send drücken etwas warten und FERTIG, Programm beenden - dauert etwas.
eine Anleitung für das Umprogrammieren der kugeligen Maus
aus den Aldi-Bündeln (hört auch auf den Namen Royaltek Sapphire RGM 2000) sowie den Download für das GPS-Maustool findest Du übrigens auch HIER . Bei dem Tool gibt es auch eine Voreinstellung für die Navigon und Medion-Programme. Und bitte nicht die Baudrate ändern (4800 Baud ist okay), dass kann zu längeren Problemen führen (aus eigener Erfahrung).
Gruss, Snoopy
also, dass mit dem programmieren der maus kann ich nicht nachvollziehen. andere mußten diesen weg ja auch nicht beschreiten
die Tips bezüglich, hard-reset, Karte und ablegen im hauptspeicher sind sicherlich vernünftig und sollten zum erfolg führen.
was mich irritiert sind die meinungen zu den ersten pda´s.
die laufen doch mit dem betriebssystem pocket pc, die neuen geräte aber mit win-ce 3.0.
ich habe es jedenfalls nicht geschafft, mn4 auf dem alten system zu betreiben.
bin ich vieleicht nicht auf dem laufenden.
gruß raselli
also habe meine Maus umprogrammiert.
brachte leider nichts???
Habe pocket-PC2002 drauf!
Hi ,
hatte diese Probleme mit der verzögerten Sprachausgabe nachdem ich x-Dateien auf Karte kopiert und wieder gelöscht habe. Dadurch war die Speicherkarte anscheinen stark fragmentiert. Ich habe die SD-Karte neu formatiert, Kartenausschnitt neu aufgespielt - und siehe da der Sprachfehler des MN4 bzw. MN40600 war behoben .
:gap Miekesch :gap
Kannst Du aber ruhig glauben. Ich habe den MD2910 und alleine durch diese Maßnahme ein relativ vernünftig funktionierenden MN|4.
Das bringt absolut nichts, denn die Navigation findet ohnehin im Hauptspeicher statt. Und auch das rerouting wird im Hauptspeicher berechnet. Lediglich das Lesen evtl neuer Kartendaten kann sich leicht verzögern von Speicherkarte.
PPC2002 und Win CE 3.x sind identisch.
gruß raselli
Beschreibe doch einfach mal Deine genaue Konfiguration und Deine Problematik.
MN|4 läuft mit meinen Maßnahmen auf dem 200 MHz Medion einwandfrei (3D ausgeschlossen).
Hast du, da auch die richtige Version vom l4 drauf?
Die blöde Frage nur deshalb, weil ich sehe, dass du WinMobile2002 am PPC hast?
so ein ähnliches Verhalten hab ich mal bei einem Ipaq gesehen, der hatte auf 2002 die 2003er Version vom l4 drauf - ob das allerdings die Ursache war, weis ich nicht, wir haben das Gerät geplättet und alles sauber neu installiert (kein Backup) und dann gings.
Meine Maus "verläuft" sich auch hin und wieder (ich habe den Eindruck, dies besonders, wenn es sehr heiss ist), also mache ich mehr oder weniger regelmässig eine Neuprogrammierung (schon deshalb, da ich oft andere GPS-Programme mit anderen Protokollen nutze)
Betreffend der Umprogrammierung gibt es scheinbar zwei Meinungen.
Bei mir war vor und nach der Umprogrammierung MN4 einigermaßen -lauffähig-.
Einen Bezug der Funktionstüchtigkeit zur Mauseinstellung konnte ich bei mir nicht nachweisen.
