Einige von den Anwender haben es sicher schon gemerkt.
In der Konstellation 2210 (1.10) mit Inst. des MN|4 gibt es beim Restore eines Backups,
egal ob mit IBackup oder mit ActiveSync. ein Problem. Nach dem ersten Softreset, und
der wird verlangt geht der blaue Ladebalken bis zum Ende und bleibt dort hängen.
Da hilft nur ein Hardreset. Jetzt beiß sich die Katze in den Schwanz... ![]()
Fazit: Neuaufbau des kompetten PPC. ![]()
Hier mein WorkaRound für das nächste Restore, damit's nicht ganz so schlimm wird. ![]()
- Alles an Progs. inst. was gebraucht wird. (außer MN|4)
- Alles durchkonfigurieren
- Dann ein Backup durchführen
- Dann erst den NM|4 inst.
- MN|4 durchkonfigurieren, alle Veränderungen, Skins, etc. durchführen.
- Den Ordner "NavigonMobile..." komplett in einen z.B. Ordner "Backup" kopieren. (auf SD / CF)
- Die komplette Registry in den Ordner "Backup" exportieren. (auf SD / CF)
Im Falle eines Restores
- Hardreset
- Restore durchführen
- Softreset
- Die Kopie des Ordner "NavigonMobile..." wieder dahin kopieren wo er vor dem Hardreset war, wenn er auf der CF o. SD war braucht nichts kopiert zu werden.
- Die exportierte Registry wieder importieren.
- Softreset
- Fertig
Das hört sich kompliziert und nach viel Arbeit an, dauert aber nur einen Bruchteil von einem kompletten Neuaufbau. ![]()
An alle, die einen 2210 mit Patch 1.10 und installiertem NM|4 haben: Wenn ihr ein Backup von dieser Inst. habt. VORSICHT, ein Restore wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
cabelman
