TTTM und DEll Axim Basic oder Advanced?
    bevor ich mir den Axim Basic bestelle, wollte ich mich noch mal vergewissern, ob der eingebauten Speicher von
    32 MB SDRAM
    32 MB Intel® StrataFlash ROM
    für den TTN ausreichend ist?
    Ich werde mir eine SD 256 MB Karte noch zulegen!
    Im Vergleich dazu der Axim Advanced
    64 MB SDRAM
    48 MB Intel® StrataFlash ROM
    Ob nun 300Mhz oder 400 Mhz ist glaube ich nicht relevant.
    Danke im voraus!
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von PeterGraf ()
  • die beste Investition, die ich meinem iPAQ 3630 jemals gegönnt habe, war die RAM-Erweiterung von 32 auf 64 MB. Seitdem hab ich ca. 40 MB im Ram belegt, schnelle Anwendungen, weniger Abstürze und genug Platz z. Bsp. für MobileNavigator.
    Von daher ist mein Tip klar 0)
  • Hey,Peter Graf
    ich war gerade malauf der GOOGLE Suche
    da stand was von "Computer-Interface USB oder Cradle"
    ich bin mir da total unsicher, was den Com -Anschluß angeht.
    Tipp: warte mal ab, ob Dir hier jemand aus Erfahrung sagen kann, ob Du die Maus-Daten, mit passendem Kabel überhaupt angeschlossen bekommst.
    vlG bab
    ;) bab
  • Naa Super, Danke PeterPu
    @PeterGraf: geh mal auf Haids.de oder kontaktiere mal hier aus dem Forum, SUCHEN "schlegipegi"
    zum Speicher RAM 64 MB hab`ich da nur " ausreichend"
    die TTN Deuschlandkarte hat 206 MB oder sowas, passt also, 256 MB Karte.
    vlG bab
    ;) bab
  • Wenn Du mehr mit dem Dell machen willst solltest Du schon den Advanced nehmen - der Speicher ist schnell 'verbraucht'...
  • Hallo zusammen!
    Ich habe einen Axim Advance und auch das Anschlusskabel für den TTN.
    Ich habe keinen TTN, ich benutze seit vorgestern MNB (Herr Junges vielen Dank für das Update!!!!!).
    Nach zwei Abenden mit dem Studium von amerikanischen Boards und mit Lötorgien kann ich soviel sagen:
    1. MNB funzt mit dem (modifizierten) TTN Anschluskabel nicht. (Vielleicht können TTN Nutzer mal posten, ob TTN mit dem Adapter klappt.) Das Adapterkabel hat nur 4 Leitungen (Masse, +5V, RX, TX), keine Zustzelektronik. Schon beim Anstecken bleibt der Axim hängen.
    2. Nach dem Studium von unzähligen amerikanischen Foren und löten mehrerer Adapter-Versuche klappt nun MNB bei mir im Labor - noch nicht im Fahrzeug.
    Dazu ist ein serielles Kabel mit Zusatzelektronik, welche einen Teil der seriellen Schnittstelle bildet, m.E. erforderlich. Ich habe mein serielles Craddle (übergangsweise) dazu benutzt und folgende Adapter gelötet: Nullmodemadapter (wie hier schon häufiger beschrieben- jedoch mit der Besonderheit, dass der Pin 4 am DB9-Stecker (DTR/DSR) hoch auf +5V gehangen werden muss) und Adapter um GNS-Leadtek-Maus anschließen zu können. Dort muss noch die Stromversorgung der Maus realisiert werden.
    Dann geht auch Winfast und die anderen Testprogramme.
    Werde alles mal in Ruhe zu Papier bringen und hier mal veröffentlichen.
    Grundsätzlich geht Navigation mit dem Axim also!! Und hier noch ein Bild von meinem Axim im seriellen Craddle mit laufendem MNB. Man beachte nur GPS3 (da Maus auf Fensterbrett) und TMC30!
    [Blockierte Grafik: http://www.wertermittlung-schneider.de/ebay/dellw.jpg]
    Grüße Lucius
    Einmal editiert, zuletzt von Lucius ()
  • @peterpu
    Kann ich nicht, wenn der interne Speicher knapp wird, Programme auf einer SD Card speichern und ausführen?
    Peter
  • @Lucius
    welches Anschlusskabel hast du, von haids?
    wie kann das sein, das das mit dem dell nicht funktioniert wenns dafür ausgelegt ist?
    Muss doch vorher mal getestet werden, was da so gebaut wird?
    Einmal editiert, zuletzt von cat ()
  • @cat
    Ich hab nicht das Kabel von Haids. Es ist aber (soweit auf Fotos erkennbar) das gleiche wie von Haids.
    Ich kann es mit TTN nicht probieren, weiß also nicht ob es mit dem TTN geht.
    Mit dem MNB und den notwendigen Veränderung des Steckers (am TTN-Kabel ist eine PS2-Buchse für die Rikaline-Maus, für den MNB braucht man eine RJXX Buchse für die GNS-Laedtek-Maus) funktioniert mit es bei mir jedenfalls nicht.
    Grüße Lucius
    ich habe meinen Dell ausgiebig mit GPS-Anwendungen getestet.
    Resultat: Der Dell ist wirklich super. Macht einen soliden Eindruck, die seitlichen Gummileisten lassen ihn sehr sicher in universal-Haltern fixieren, das Display ist sensationiell und der Lautsprecher grottenschlecht..
    Die Adapterkabel Holux/Rikaline funktionieren natürlich sofort ohne irgendwelche Modifikationen.
    Einmal ist es vorgekommen, dass er so langsam geworden ist. Aber da stand in den GPS-Einstellungen von TomTom der Port auf USB.
    Auch CF-GPS (getestet mit GM270) funktioniert auf Anhieb. Und: Nach einem Ausschalten den Dell oder aus- ein Einstecken der GM270 muss *nicht* in den GPS-Einstellungen von TomTom der Haken neu gesetzt werden. Also einstecken und fertig. Wow! Bei meinem iPAQ muss ich nach einem Aus- und Einschalten immer wieder zu den GPS-Einstellungen.
    Was ich jetzt noch teste ist die Verbindung zu einem eTrex. Dazu ist leider ein größerer Aufwand notwendig.
    Wenn es klappt, melde ich mich.
    Torsten
    Einmal editiert, zuletzt von schlegipegi ()
  • @schlegipegi
    also mein Kabel funzt mit dem MNB leider nicht. Vielleicht hat mein Kabel ja eine Macke. Ich habe deshalb eine große Bitte: Könntest Du mal eine Großansicht (Vorder- und Rückseite) vom Innenleben des 40-pol. Steckers hier reinstellen oder mir mailen? Vielen Dank im voraus!
    An meinem Kabel sind:
    GND an Pin: 1, 2, 11, 20, 30, 39, 40
    +5 V an Pin: 27, 29
    RX an Pin: 22
    TX an Pin: 32
    ursprüngliche +5V an Pin: 26 und 28 wurden "serienmässig gekillt".
    Hier meine Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://www.wertermittlung-schneider.de/ebay/steckerg.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.wertermittlung-schneider.de/ebay/steckeru.jpg]
    Zur Halterung möchte ich sagen, dass ich von Euch die Unihalterung und dem ausgeklappten (V-förmig) Doppelsauger benutze. Hält an der Frontscheibe bislang bombenfest. An der linken Seite der Halterung habe ich etwas Moosgummi entfernt, da dieser beim Festklemmen des Axims auf den Navi-Button (sodann Dauer-Enter) gedrückt hat.
    Viele Grüße
    Lucius
    2 Mal editiert, zuletzt von Lucius ()
  • Hallo Torsten,
    wenn Du was schreibst,.werd ich immer hellwach.
    Das ist ein Kompliment, aber ich denk, das weißt Du.
    Meine Frage, dein Zitat:
    das Display ist sensationiell und .......
    Frage, wie ist es denn jetzt um diese Jahreszeit, mit tiefstehender Sonneneinstrahlung.
    Hab´hier an anderer Stelle schon öfters gelesen ( und auch das O2 Teil mal gesehen),
    39xx sehr brilliant, aber bei Sonne ist der 36/37er iPaq " nicht schlechter " eher besser.
    Übrigens, das Schräglicht hab`ich mit euren Brodithaltern mit Kugelgelenk im Griff, klappt gut.
    vlG bab
    ;) bab
    Steckerbilder hab ich gemacht:
    Bild1 (ca65KB)
    Bild2 (ca44KB)
    Die Bilder sehen aber gleich aus.
    In dem seriellen Kabel von Dell ist ein Pegelwandler enthalten. Die serielle Schnittstelle des Dell kann nicht direkt auf RS232C (z.B. +/- 9V) gehängt werden. Die Pegel der seriellen Dell-Schnittstelle haben TTL-Level (5/0V). Daher brauchst Du einen Pegelwandler.
    Die Holux-GPS-Mäuse senden sowohl RS323C als auch TTL-Level. Somit braucht das Adapterkabel für den entsprechenden PDA nur das jeweils richtige Signal abgreifen.
    Der Stecker der TMC-Maus ist RJ11 (vierpolig), daher kann eigentlich nur ein Siganltyp plus VCC/GND enthalten sein.
    Hier kennt sich bei der TMC-Maus aber Bill besser aus.
    Achtung: Es kann u.U. für den Dell und allen anderen TTL-seriell-PDA's gefährlich sein, wenn man ein RS232c-Signal auf die Schnittstelle legt.
    bab: Leider kann ich z.Zt. keine Versuche mehr mit dem Dell machen. Ich habe Ihn heute verschickt für einen Softwaretest. In 2 Tagen habe ich ihn wieder und dann teste ich gerne mal die direkte Sonneneinstrahlung. Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeit mit einem 39xx. Ich habe z.Zt. einen iPAQ3850 und einen Toshiba e330. Casio hatte ich eine längere Zeit, ab die E1xx sind bei Sonneneinstrahlung ja bekanntlich unbrauchbar.
    Das tolle ist beim Dell das er einen grundsoliden Eindruch hinterlässt. Zusätzlich ein gutes Display und zwei Kartenslots. Dann der Preis..!
  • @schlegipegi
    Danke für Deine Hilfe!!!! Werde jetzt gleich noch mal testen. Bin mir jetzt sicher, dass es hinzukriegen ist.
    Danke Nochmals! Viele Grüße Lucius
