Hey Torsten
Danke für die Info,
aber ein Vergleich von Dir, nur kurz, mit dem 38er
würd mich schon reizen ( reichen ).
vlG bab
Hey Torsten
Danke für die Info,
vlG bab
Hallo Lucius,
ich habe meinen Beitrag nochmal überarbeitet gehabt. Du hattest ja schon von Testprogrammen geschrieben, daher war der Teil von mir natürlich Müll.
Hast Du vielleicht eine Holux-Maus zum testen?
Torsten
Hallo Torsten,
nein, ich habe leider keine Holux-Maus (vielleicht lege ich mir zusätzlich später ja mal die Holux 270 zu). Ich habe jetzt die GNS-Leadtek-Maus mit TMC vom BMN. Habe gerade noch mal probiert (BMN, Winfast, OziCE). Es funzt leider nicht. Werde mir jetzt noch mal bei Dell das originale serielle Kabel für 15 bestellen. Dort muß noch eine Art Zusatzelektronik drin sein, die Pegel bzw. Protokolle anpaßt. Mit meinem seriellen Craddle funktioniert es, fürs Auto ist es aber etwas zu groß.
Danke für Deine Hilfe. Viele Grüße Lucius
von den seriellen Dell-Kabeln habe ich auch ne Ladung hier. Die Elektronik ist drin.
Hattest Du die TMC-Maus initialisiert?
(Das Tool von NAV-tec?)
Torsten
Hallo Torsten,
die Maus ist initialisiert und läuft in anderer Umgebung. Das ist nicht der Fehler.
Habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass es verschiedene Pegel bei der seriellen Übertragung gibt. Und zwar TTL (vermutlich 5 V) und RS232. Eine Erklärung wäre, dass die GNS-Maus nur TTL-Pegel sendet, der Axim (ohne Zusatzelektronik) aber den RS232 Pegel braucht (oder umgekehrt) und deshalb die Datenübertragung nicht funktioniert. Die Rikaline-Maus aber standardmäßig den richtigen Pegel sendet. Die Zusatzelektronik im Kabel ist vielleicht vergleichbar mit so ´ner Art "Vorverstärker".
Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Ich möchte bei Dir das ser. Kabel mit der Zusatzelektronik bestellen. Leider kann ich es auch Eurer Homepage nicht finden. Gib mir bitte noch mal nen Link.
Grüße Lucius
das mit den Pegeln hatte ich ja auch geschrieben (s.u.)
Das serielle Dell-Kabel steht normalerweise nicht zum Verkauf, ich benötige die Kabel für Tests und Entwicklungen.
Ich habe aber genügend. Ich trete Dir eines für 15 Euro plus Porto ab (Das ist genau der Dell-Preis, den auch ich gezahlt habe) Weiters per E-Mail (support@haids.de)
Torsten
Hallo Torsten,
Danke für Dein Angebot, meine Bestellung ist gerade rausgegangen.
Das mit den Pegeln in Deinem Posting hatte ich vor lauter Aufregung um die Bilder ganz überlesen. Das Thema dürfte damit nun abschließend behandelt sein.
Die Beschaltung von der GNS-Maus habe ich. War hier schon mal im Forum. Ist nur 4-polig (RJ11): GND, +5V, RX, TX.
Vielen Dank! Grüße Lucius
Nachtrag:
Vielleicht könnte unsere Disskussion die Grundlage für einen weiteren Workshop hier im Forum: Datenkabel Dell Axim dienen.
Die Nachfrage danach besteht sicher. Es werden zukünftig sicher einige neue Axim-Interessenten hier im Forum lesen.
Wenn ich was dazu beitragen kann würde ich mich freuen.
Grüße Lucius
@Lucius
Das ist ja ein prima Vorschlag...
Ich möchte auch gerne den Axim mit BMN nutzen, habe aber noch nirgens ein passendes Kabel gefunden. Das serielle Anschlußkabel von DELL habe ich gleich mitbestellt und es wartet förmlich nur darauf umgebaut zu werden !!! ![]()
Wenn du nach erfolgreichem Umbau die Anleitung hier veröffentlichen könntest wäre das wirklich prima...
Christian
Ich habe jetzt auch den Axim Adv. . Aber die GPS-Maus von HI-203. Die hat einen ser. Standard-Anschluss und einen PS2-Stecker für Strom.
Hat schon jemand jetzt eine komplette Beschreibung zum Verlöten ? Ich habe den Axim-Stecker schon gekauft. Die Lötstifte sind aber ziemlich dicht aneinander.
Ein fertiges Kabel zum einzelt kaufen habe ich noch nicht gesehen, Ihr ?
Hallo zusammen
thobastian:
Schau mal nach bei z.B. Haids.de
Bei GNS-Gmbh.com bekommst Du auch fertige Kabel, aber nur für Mäuse mit rj11 Anschluß, ( alle GNS Mäuse )
Preis < 30
vlG bab
es ist leider nicht sehr einfach eine serielle Hi-203 an den Dell anzuschließen. Hier ist zusätzlich noch ein Pegelwandler notwendig.
Eine direkt-Verbindung bzw. die Verwendung eines anderen fertigen GPS-Adapterkabels scheidet somit aus.
Torsten
Also den Plan für die Hi-203e habe ich, aber den für den Axim habe ich nicht.
LG
Roland
Hallo Roland,
er hat doch eine serielle Maus.
Torsten
@Torsten
OK, OK, hab's falsch 'rum gelesen.
Ich dachte PS/2 Stecker an der Maus.
Aber die Farben des Mauskabels stimmen sicher! :gap
LG
Roland
