Mal wieder 2910 und MN4 Maus Probleme
  • Hallo Leute,
    habe MN4 + MD2910 + die Royaltek RGM 2000 , PPC 2002, MN im Hauptspeicher Karten auf MMC.
    er erkennt die Maus nicht. Habe schon alles ausprobiert mit GPS Maus umprogrammiert, die Ini Datei neu gefixt, sogar Hardreset habe ich gemacht. Einstellung bei MN 4800 Baud, Com 1, Anderer Empf. Beim Programm GPS Maus empfängt er alle möglichen Signale. vor ca. 1 Woche wo ich MN4 das erste mal ausprobiert habe, hat es Funktioniert für eine Fahrt liefdabei auch stabil. dann habe ich das Programm neu gestartet und nichts geht mehr.
    Weiss nicht mehr weiter, habe schon viel im Forum gelesen und alles ausprobiert aber geht nicht.
  • @Ghostfather: ich vermute trotz deines Postings eine leere spgps.ini.
    Kannst Du das einmal checken?
  • ne.. die ist mit 1,17k voll (wenn du die spgps meinst)
    Original von Ghostfather
    Ja, beim Explorer wird die Endung nicht angezeigt (Abhilfe: TotalCommander - Freeware).
    Als nächstes hole Dir doch mal die Freeware VisualGPS, starte es bei angeschlossenem System und schaue, welche Protokolle definitiv eingestellt sind.
    Hallo Leute,
    Habe schon alles ausprobiert mit GPS Maus umprogrammiert.
    Hast eventuell beim Programmieren der Maus was falsch gemacht. Versuch die Maus in den alten Zustamd zu bringen. Die RGM 2000 ist sonst ganz gut und ziemlich robust.
    Außerdem spiel die prefs.ini, die navlib.ini und die spgs.ini mal neu auf.
    Navifreak
  • Kann mir bitte jemand die Einstellungen für die RoyalTek RGM 2000
    Beim MN4 erläutern.
    Die GPS Anzeige zeigt eine gelbe Null, aber wieterhin tut sich nichts.
    Ist die Maus defekt?
    Einstellungen:
    Ohne TMC
    Baut 4800
    Com1
    Bitte um Info
    Original von ruppi
    Kann mir bitte jemand die Einstellungen für die RoyalTek Einstellungen:
    Ohne TMC
    Baut 4800
    Com1
    Bitte um Info
    Anderer Empfänger
    4800
    COM1
  • so.... hab mir mal Visual GPS runtergeladen, muss aber feststellen, daß ich es garnicht benutzen kann habe GPS im Auto fest eingebaut und ich denke mal das das Programm die GPS Maus braucht.
    zu navifreak ... wie kann ich die Maus wieder in den Alten Zustand bringen ?
    und ich weiß es nervt aber wie Programmiere ich sie dann wieder um.
    Grüße aus Berlin
    Hilf mir mal auf die Sprünge: Du hast einen PDA und Probleme mit dem Satellitenempfang - wie schliesst Du den PDA denn an die Maus an, wenn Du VisualGPS auf dem PDA nicht nutzen kannst? ?(
  • So... ich habs hinbekommen. ES LÄUFT (ich hoffe wie geschmiert).
    Ich habs mit Winfast probiert und siehe da es funzt.
    Sagt mir doch noch mal die Protokolle die ich aktivieren soll.
    Dann habt ihr mir sehr geholfen.
    Vielen Dank
  • Als Protokolle brauchst Du GGA und VTG.
  • auch bei diesen Einstellungen sagt die GPS Anzeige eine orange Null: 0
    Was nun?
    Maus doch defekt, oder wie soll ich weiterhin vorgehen?
    Einmal editiert, zuletzt von ruppi ()
  • Kann mir bitte mal jemand folgendes erklären:
    Wie kann ich mit dem tool Visualt pps ce die Maus Royaltek rgm2000 so programmieren, dass sie auch funktioniert.
    Proggi liegt auf Pda, aber wo kann ich Einstellungen verändern
    Wie kann ich denn VTG und GGA auf 1 stellen usw.
    Finde es einfach nicht.
    Wenn denn diese Einstellungen mal funktioniert haben, kann ich dann das Gerät (MD2910) auch in ein anderes Fahrzeug umstecken ( andere Maus TMC Maus ), ohne wieder alles umzuprogrammmieren?
