Poi Warner und Mobile Navigator 4
  • Hallo alle zusammen habe da ein problem.
    Wenn ich mein Toshiba e330 und den Mobile Navigator 4
    starte geht alles fast perfekt mit den navigieren ,mache ich aber den Poi warner an 2 an. Dann wird die Routenberchnung echt zum gedultspiel warum ???? ein navigiren ist mit den starten vom poi warner nicht mehr möglich,mache ich den Poi warner wieder aus geht alles wieder normal warum ???
    habe einen iPAQ3630 und Anfangs auch das Problem, lag daran das ich nicht den Sandardskin verwendet habe, sondern einen selbst gemachten.
    Seit ich nur noch den Standardskin nutze, funzt es einwandfrei, erst POI-Warner starten, dann Überwachung starten und der MN|4 startet, absolut flüssige Eingabe und Navigation.
    Probiers mal, wikrt echt Wunder, wenn ich einen anderen Skin benutze werden auch keine POI´s angezeigt, habs schon an den Support weitergeleitet.
    ciao Harry
    Original von orc999
    Kann es sein das beide Hauptprogramme auf einer Karte sind ? ( SD, CF )
    Dann ist das Problem Normal, da diese Karten zu langsam sind :(
    Dem ist definitiv nicht so. :)
  • verzeiht mir die dumme frage! was ist ein Standardskin????
    eine option im poi-warner?
    lg, : drink ,der "Colatrinker" hehehehehehehe
    Original von gogo
    Es gibt in der neuen Version des Navigon Navigators einen Skindesigner. Da kannste deine Skin der Navi etwas verändern.
    Heiko
    Original von gogo
    Ein Skin ist die visuelle Oberfläche eines Programms (roter Button links unten z.B., ein 2*2 cm grosses Eingabefeld rechts oben z.B.).
    Nun gibt es unter den Boardlern einige ideenreiche Jungs, die diese Skins mit Programmiererfahrung (z.T aber auch, weil sie lesen können, nämlich ini-Dateien :D ) diese Oberflächen verändern! Und zwar zum Wohlgefallen aller, die die Standard-Oberflächen entweder nicht schön oder aber nicht praktisch finden.
    Suche einfach mal nach Skin auf diesem Board - und übermoregn, wenn Du damit durch bist, hast Du bestimmt auch das Passende für Dich gefunden! :-D)
  • Danke für die tips. Da ich noch MN 2.0 habe, werden die skins später erst interessant.
    DANKE NOCHMALS, GOGO
    Original von gogo
    Ich glaube, auch in diese Richtung schon einiges gesehen zu haben :)
  • Habe den Poi warner aus der sd- karte in den Pocket Pc kopiert läuft jetzt viel besser, aber wen ich beim navigieren absichtlich falsch fahre hängt er sich auf oder es dauert sehr lange mit der neuberechnung.
    gibst da auch noch was zu tunen ?
    Original von HSVMichi
    Aber jede wette. Meine SD ist defekt, deswegen habe ich MN|4 die Karten und den POI Warner auf dem Microdrive, und da ist es so. ;)
    Heiko
    Einmal editiert, zuletzt von orc999 ()
