Läuft medion V 3.1 auf alten 7200???
  • Mal wieder ne frage:
    Läuft Die Nav-Medion Vers. 3.1 auf dem 7200?
    Schein immer noch die z.Zt. beste Alternative für den "altersschwqachen 7200" zu sein!?
    Im voraus schon mal DANKE!
  • Ausprobieren und dann aber unbedingt nur über ActiveSync insatallieren sonst kommt eine Fehlermeldung
  • Ich überlege auch gerade, ob ich meinen 7200 updaten soll. Derzeit ist 2.0A am laufen und die Tatsache, daß ich mit V3 alles auf dei 256 MB Karte kriege reizt mich sehr.
    Eigentlich muß es gehen, denn bei Medion findet man das Update direkt in der Rubrik "Zubehör"-"PC-Multimedia"-"PDA-Zubehör"-"MD7200". Also ist es offiziell für den 7200 zugelassen.
    Ich kann mich aber noch genau an das Theater mit dem 2.0A Update erinnern. Das war auch offiziell für den 7200 zu haben, ging aber nur über einen Trick zu installieren (anderes Installations-Paket manuell raufkopieren).
    Bin gespannt, wie es bei Version 3 läuft und ob dann immer noch alles gut und schnell funktioniert!?
    Ist die im Medionshop erhältliche "V3" eigentlich 3.1?
    Grüße,
    Heiko
  • Diese Frage würde ich auch gerne beantwortet haben. Ich habe die gleiche Frage ins Forum gestellt und unterschiedliche Antworten erhalten. Siehe etwas weiter unten meinen Beitrag" Kartenmaterial Md 41600 auf Md 7200" vom 28.05.04. Ich hoffe noch auf eine positive Antwort.
    Franz-Josef
  • So, nun kann ich Dir definitiv sagen: Es läuft. Ich habe die 3.1 Version auf dem 7200 zum laufen bekommen - ohne große Umwege! Einfach die Software installieren und die Deutschland-only Karte von der 2. CD auf die MMC kopieren (229 MB) und es funzt.
    Ich mußte allerdings die Karte zweimal raufschieben, weil es irgendein Übertragungsproblem gab. Ich lasse mir immer bei solchen Aktionen der freien Speicher der MMC anzeigen (Systemsteuerung), dann sieht man, das dieser kontinuierlich abnimmt. Das hat beim 1. Versuch am Ende gestockt, obwohl der Export auf dem PC weiterging. So sind wohl ein paar MB verloren gegangen. Der Medion Navigator meckerte auch gleich, daß gar keine Karte da wäre.
    Ich habe dann kurzerhand meinen PPC per Hardreset aufgeräumt, weil noch Reste von Navigator 1.3 und 2.0 rumlungerten und den Ordner auf der MMC gelöscht und nochmal neu angefangen. Jetzt funzt alles. Komme gerade von einer erfolgreichen Probefahrt wieder. Morgen gibts gleich eine längere Fahrt.
    Grüße,
    Heiko
    Einmal editiert, zuletzt von murdock ()
  • Hallo Murdock,
    wie hast du den das Programm selber zum Laufen gebracht, bei meinem Test bekam ich eine Meldung, daß das Programm nicht für dieses Betriebssystem (Version 2002) geignet sei. Nach ignorieren dieser Warnung konnte ich zwar installieren, das Programm lief aber nicht, noch nicht mal das M - Icon wurde angezeigt.
    Westfale
    diese Meldung kenne ich nur von der Version 2.0A, da mußte man dann in einem Verzeichnis der CD eine andere CAB Datei manuell auf den PPC spielen und ausführen.
    Bei der 3.1A war das ganz einfach. Ich habe CD1 eingelegt, das hat das Programm auf dem PC installiert und anschließend auf den PPC übertragen. Es kam keine Meldung!
    Grüße,
    Heiko
  • Hallo Ihrs,
    also mir haben Sie letzte Woche meinen Neuen Aldi PDA aus dem Auto entwendet.
    Meinen alten 7200 hatte ich meiner Schwester gegeben.
    Doch da ich eine lange Tour vor mir hatte borgte ich ihn mir. Die alte Software Süd / Nord Trennung war der Grund für den Neukauf.
    In dieser Notsituation dachte ich mir.... die 3.1 er Cds hast du ja noch...
    Ich setzte mich mit einer Engelsgeduld vor mein Laptop und installierte... deinstallierte und durchlief alle in den Foren gemeldeten "Fehler".
    Aber.... es ist zu schaffen und zwar sehr simpel!!!!
    Das alte Navigationsystem im PDA unter
    Start - Einstellungen - System - Programme entfernen
    LÖSCHEN
    Die MMC Karte ebenfalls komplett leeren!!!
    Im Windows über Systemsteuerung- Software
    Medion Navigations/ Kartensoftware LÖSCHEN
    Nun was in den Foren gänzlich falsch angegeben ist NICHT mit der Schnellinstalationsdatei arbeiten!
    Die Navigationssoftware wird mit 3 CDs geliefert
    MAP EXPORT 2.0 (CD1)
    Schnellstart Insatllation (CD2)
    MDPPC 200 (ZusatzCD)
    Also des Geheimnis Lösung ist es, die CD 1 MAP EXPORT 2.0 als erstes einzulegen und das Installationsprogramm durchzuführen (hierbei erfolgt dann eine Installation der Software über Active Sync).
    Tadadadada Programm läuft ohne Fehlermeldung "nicht kompatibel" .
    Nun müsst Ihr nur noch nach belieben über den Map Export oder über direkten Zugriff auf das Mobile Gerät die gewünschte Karte auf die MMC Karte schieben.
    Wünsche Euch viel Spaß bei der Navigation durch ganz Deutschland
    ;D
    Original von lilly22
    ;D
    Ich habe nur den Kartenordner gelöscht, das hat gereicht!
    Grüße,
    Heiko
  • Habt Ihr nun über einen Kartenschreiber oder über das aktiveSync die MMC neu beschrieben?
    Ich habe win xp, welches Betriebssystem habt Ihr verwendet.
    Läuft alles beim Navigieren ohne Probleme nach einigen Tests?
    Bin gespannt auf die Antworten!
    Franz-Josef
  • Auf welcher Navi Software basiert die Medion v3.1?
    Die alte die bei den 2910 bzw. 7200 dabei war, basiert ja auf Navigons Mobile Navigator mit SR2.
    einen Kartenleser besitze ich gar nicht. Ich habe alles über Active Sync mittels des MapExport Tools übertragen. Also Standard-Prozedere und hat ewig gedauert. Betriebssytem ist Windows XP mit SP1. Ich habe zwar USB 2 Anschlüsse, das nützt mir aber bei dem 1.1 Gerät nix. Hängt auch noch ein 1.1 USB Hub davor - mangels USB 2.0 Gerättschaften völlig ausreichend.
    Habe mich heute 120 km zum Flughafen Leipzig navigieren lassen. Das hat hinwärts ganz gut geklappt. Rückwärts gabs Probleme. Zum einen bin ich rücksichtslos einfach losgefahren, befor die Gute mit der Routenberechnung fertig wurde. Da hat sie sich bitter gerächt und ist überhaupt nicht fertig geworden. Zu allem Übel bin ich dann auch noch während der Fahr auf eine Taste gekommen und hatte den Terminplaner auf. Das Nvigationssystem war dann natürlich weg. Ich mußte mir einen Parkplatz suchern, weil ich inzwischen völlig in die Irre gefahren war und alles neu starten. Diesmal habe ich ihr genug Zeit gegeben. Dann hats auch geklappt. Nur in meiner Heimatstadt angekommen ist die Gute wieder ins Schleudern geraten und hat mir kurz vorm Ziel nichts mehr angesagt. Zum Glück kannte ich mich da aus. Muß ich nochmal checken, was da war. Die Strecke war 50% Autobahn und 50% Landstrasse.
    Die 3.1 Version sieht aus wie die vorherige (also Navigon), nur die Geschwindigkeitsanzeige ist dazugekommen.
    Grüße,
    Heiko
  • Hallo Murdock,
    würdest du oder andere mit dem Md 7200 Besitzer bitte weitere Erfahrungen hier veröffentlichen? Es wäre doch wichtig zu wissen ob die neue komprimierte Soft auf dem 7200 läuft. Auf deine Antwort wären sicherlich viele gespannt!
    Franz-Josef
    Original von Franz-Josef
    Hallo Murdock,
    Franz-Josef
    MD2910 = MD7200... schau doch mal in den Thread "Version 4.0.1 - erster Eindruck": da habe ich heute nachmittag gerade wieder geschrieben.
  • Hallo Michi, habe mal deinen Beitrag gelesen.
    Ich meine aber doch die Soft, die beim neuesten Bundle dabei war, also die 3.1 auf alten 7200. oder sind die gleich?
    Franz-Josef
