BackUP / Restore beim 2210 - wie gehts richtig ?
    ich hatte das gleiche Problem, IPAQ Hardresett, TT3.03 aufgespielt. BAckup gemacht, Backup wieder hergestellt -> hängt im ROM-Bildschirm bei 100%. Verwendet wurde in der Registry der Originale TT3-Treiber bei Com8.
    Jetzt habe ich den TT3-Treiber in der Registry manuell auf BtCeIf.dll geändert damit Visual-GPS auch funzt, und nun müßte auch das IPAQ-Backup funzen ? Habe jetzt alles wieder eingerichtet, und keinen Bock nach einem mißlungenen Restore wieder von vorne anzufangen....
    Viele Grüße
  • hallo Barti,..
    jau eigentlich müsste alles klappen,.. besser wäre aber eigentlich gewesen, wenn du wie beschrieben
    "einmal" das TomTom GPS-Modul deinstalliert hättest...
    (nicht das doch noch ne COM-Einstellung falsch ist)
    Deine alten Backup kannst du auf jedenfall löschen,.. die sind leider unbrauchbar...
    Aber du solltest trotzdem "mutig" einmal Hardreset machen und neu aufspielen,.. sonst kommt irgend wann
    später (und wahrscheinlich viel schlimmer, wenn noch mehr Daten futsch sind)) das böse erwachen...
    mfG, PeDeAe (ich mache so alle 1-2 Wochen ein Backup und spiele auch immer sofort dieses zum Test wieder ein).
  • Ich trau mich nicht. Kann man irgendwo die Einstellungen von Checkpoint wegsichern ? Das ist immer das schlimmste.........
  • Hallo Barti,
    zum Checkpoint kann ich Dir nichts sagen, kenne ich nicht. Aber Du kannst alternativ mit iBackUp auch Teile wie nur die Datenbanken zurück schreiben. Wenn Du an der richtigen Stelle in der Reg den BTCEIF.DLL Treiber stehen hast und Dein BackUP auf eine Deiner Speicherkarten erstellst wird es gehen. Ansonsten kann ich PeDeAe nur beipflichten, später wird es um so schlimmer, wenn nicht geht. Und im Zweifel bist Du dann von Deinem Desktop weit entfernt, so das Du nicht "mal eben" alles neu installieren kannst. Daher besser vorher testen.
    Komm, heute ist Sonntag, wenn es widererwartend nicht klappt, was ich nicht glaube, ist heuet Abend alles wieder drauf.
    Machs, Gruß Orion
    Einmal editiert, zuletzt von Orion2 ()
  • heute nicht, gleich kommt mopedrennen, und danach unternehme ich lieber was mit der familie anstatt noch einen tag der blöden kiste zu opfern. aber ich teste es demnächst.
    trotzdem danke für die tips. scusi für die kleinschreibung aber am pda mit dem ollen stift ist das so bequemer.....:-)
  • Aus akuellem Anlaß noch ein Zusatztip zum BackUP:
    Als alles erfolgreich am Laufen war, habe ich mit Totalcommander den Programmordner von Navigon auf die SD-Karte gezippt. Heute hatte ich das Problem, das Navigon um keinen Preis auf die BT-Schnittstelle zugreifen wollte/konnte, obwohl VisualGPSCe sowie Ozi kein Prob hatten. Egal was ich angestellt habe, immer nur GPS!. Am Schluß hatte ich die Faxen dicke und wollte schon einen Restore machen. Aber da hätte ich natürlich vorher noch die Kalendereinträge und eigenen Dateien sichern müssen. Da habe ich mit Totalcommander den Navigon-Programmordner zurück geschrieben (alles überschreiben) und siehe da, alles wieder in Ordnung.
    :P Puh, war schneller als die Restore-Lösung und ebenso erfolgreich.
    Ergebnis: Neben dem BackUp auch das eine oder andere Verzeichnis mit Totalcommander auf eine der Karten zippen. Was man hat, hat man.
    Gruß Orion
    möchte mich mal bei allen bedanken die sich diesem Problem angenommen haben. Ich wäre bald verrückt geworden als zweimal mein Backup versagte :D Dank eurer Hilfe klappt es nun Wunderbar mit IPAQ-Backup. Es kommen zwar immer Warnungen das irgendwas nicht hergestellt wurde aber alles läuft ohne Probleme bisher.
    Hatte das GPS 3.03 draufgespielt und anschließend unter Progr. entfernen wieder deinstalliert. TT lief noch und das Backup funzte nun auch.
    BIG THX und weiter so ;D
    gruss cracho
    Einmal editiert, zuletzt von cracho ()
  • Hallo cracho,
    wenn Du vor dem BackUp einen Softreset machst und danach die laufenden Anwendungen beendest (Wisbar z.B) wird zumindestens bei mir das BackUp ohne Fehlermeldung erstellt.
    Beim Restore mußt Du vorher einen Hardreset machen, damit keine Fehler kommen. Beim Restore werden die Dateien und Einträge nur zurück kopiert, aber nicht Deine Altlasten gelöscht.
    Aber schön, das es bei Dir funzt. ;D
    Einen Schönen Sonntag noch, Orion
  • @cracho,...
    jau,.. wie orion2 schon geschrieben hat,.. mit der richtigen Reihenfolge von Softreset und Hardreset dürfte auch
    beim IPAQ2210 + TT3.0x keine Fehlermeldung mehr kommen, wenn doch, wann und welche,..
    @Bartimaus
    Was macht denn jetzt unser Bartimaus,... "hast´e dich mal getraut ??!!! ;) "
    @Orion2
    wie sieht´s denn mit Nespresso aus,.. habt ihr noch Vorrat ?? (Antwort bitte nur per Mail ;)
    mfG. PeDeAe
  • ja stimmt, hatte vergessen vor dem Backup einen Hardreset zu machen. Nun hatte ich keine Fehlermeldung mehr. THX
    Man das war ja ein Akt hier zu antworten. Die Hits in dem Forum sind wohl sehr groß was :D kenne das von unserem Forum.
    gruss cracho
  • :wand ja klar so meinte ich es. Und vor dem Restore einen Hardreset.
    gruss cracho
    ich glaub ich habs geschafft den Bug zu umgehen und weiterhin die alten Backups verwenden zu können ohne irgendwelche sonderkonfiguartionen. Bei mir läufts jetzt seit 2 Tagen wieder normal, vorher 3-4 Versuche mit Backup rückspielen und immer danach den weiß/blauen Screen - hab die Vorgehensweise mal im Forum von POCKET GPS WORLD gepostet:
    http://pocketgpsworld.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31399
    I think I resolved this matter.
    I had exactly the same problem with backups restoring not completely.
    Following steps worked well with my iPAQ:
    1. restore backup like usual via Activesync
    2 BEFORE the prescribed Softreset after copying the files connect to PPC via PC and delete all TOMTOM NAVIGATOR related files from the PPC's WINDOWS folder
    3. perform the softreset - PPC starts now like it should do
    4. uninstall TOMTOM Navigator and TOMTOM GPS (I also removed all TOMTOM related entries form the PPCs registry)
    5. perform a softreset (if it starts again it has been successful)
    6. reinstall TOMTOM applications
    To avoid this whole procedure the next time I also made a backup between steps 5. and 6. so I can choose if I want to restore with or without TOMTOM Navigator the next time.
    I'd be pleased if others can post some experiences liek mine here so maybe we could send them to TOMTOM to get these bugs fixed - it is obviously their fault !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von christianh1 ()
  • Nix für Ungut: hol Dir SpritBackup, dann hast Du diesen ganzen Affenzirkus nicht. :)
  • ...werd ich auch machen, lieber 2 mal mit verschiedenen progs backupen, die chance dass danach schneller wieder ein lauffähiges system da ist scheint deutlich höher ;)
