BackUP / Restore beim 2210 - wie gehts richtig ?
  • Hallo
    Nein... Der neue GPS-Treiber [3.02] von TomTom belegt nicht mehr ständig den Com-Port 8! Nur so ist es möglich, dass User mehrere GPS-Programme [derzeit habe ich TTN, MN|4 und das Progi WinFast-Navigator installiert] gleichzeitig auf einem PDA betreibt!
    Name und Schreibweise der TTN-dll lautet: BTCEIF.DLL
    Edit
    Dieses ganze Prob ist aber nicht neu und wurde hier im Forum schon einmal diskutiert. Es gibt mind. noch einen User, der die gleichen Erfahrungen gemacht hat wie ich. Von ihm hatte ich auch den Tip mit 1x deinstallieren.
    Sollte MNEE der Ursprung des Probs sein, hilft dieser Tip natürlich nicht, da User dort offensichtlich den GPS-Treiber nicht extra deinstallieren kann.
    Läuft dagegen TTN auf dem System, ist es deffinitiv so... einfach mal ausprobieren!
    2 Mal editiert, zuletzt von obk ()
  • So, nun hab ich's auch ausprobiert.
    Hier nochmal meine Kombination:
    2210 mit Rom1.1
    TT 3.01 mit GPS 3.02
    Der Registry-DLL-Tausch war bei mir von Anfang an nötig, sonst lief ausser TT nichts.
    Auch der Registry-Hack war erforderlich, ansonsten kam halt jedesmal beim Programmstart die BT-Konsole.
    So, und nun hab ich den TT-GPS-Treiber einmal deinstalliert!
    Ergebnis: er war weg! (wer hät's gedacht ;) ), und TT lief nicht mehr.
    obk, mit anderen Worten: Dein Trick mit dem einmaligen deinstallieren, weil's 2 mal drauf sein soll, klappt bei mir nicht.
    Womit ich nicht sagen will, dass ich dir nicht glaube - aber zumindest scheint das Prozedere nicht bei allen gleich abzulaufen!
  • Hallo peterpu
    Ich würde sagen... doch er funzt... allerdings ohne
    Den Registry-Hack [ich nutze BtRegTweak] führe ich auch durch, da mir natürlich sonnst auch der BT-Manager immer dazwischen haut... aber ich tausche eben nicht die dll von Hand
    Ich vermute einmal, dass das erstmalige [einmalige] Entfernen des GPS-Treibes nichts anderes ist, als dass die Original-dll wieder eingetragen wird. Und wenn Du dies von Hand zu Anfang schon geändert hast, dann ist Dein erstmaliges Entfernen des GPS-Treibers im Grunde schon das zweite mal... :gap
    Edit
    Was genau läuft bei Dir ohne manuelle Änderung [dll-Tausch] der Registry nicht? Ich nutze zeitweise auch mehrere GPS-Progis und alle können z.B. den betr. ComPort nutzen...???
    Aber - zumindest wenn Du die Möglichkeit hast, ohne bei Deinem 2210 hinterher stundenlang irgenwelche Progis installieren zu müßen... :gap - versuche es doch mal mit einem frisch installierten System ohne die Registry geändert zu haben!
    5 Mal editiert, zuletzt von obk ()
  • Hallo, ich habe jetzt eine Weile als Gast mitgelesen und möchte mich jetzt doch mal mit einem Hilferuf an euch wenden.
    Meine Konfiguration:
    iPAQ h2210
    Rom 1.10
    Tomtom 3.01
    BT- Maus Fortuna Clip-on
    Nach einem Backup und anschließendem Warmstart geht nichts mehr, der Balken hängt bei 100% fest. :-D)
    Wenn ich jedoch nach einem Hardreset das Backup wieder herstelle und keinen Warmstart mache kann ich auf alles zugreifen. ?(
    Meine Frage ist: Gibt es eine Möglichkeit in dem Zustand etwas zu ändern, damit ich doch noch das Backup richtig zum Laufen bringe?
    Ich hoffe einer von euch kennt sich da aus.
  • Hallo
    ...und herzlich willkommen im Forum!
    Den Zustand den Du gerade beschreibst, ist genau der, um den es hier im Thread geht... :gap ...ist einigen gut bekannt!
    In der Tat ist der TomTom GPS-Treiber die Ursache des Übels! Ich gebe dir mal den Tip, der bei mir geholfen hat. Dabei gehe ich aber davon aus, dass Du nicht von Hand an der Registry rumgeschraubt hast [dll-Tausch].
    Als erstes würde ich einen HardReset durchführen [Termine und Adressen... bleiben ja über Outlook erhalten]! Anschl. den PDA wieder einrichten und alle Progis incl. TTN neu installieren.
    Danach den GPS-Treiber updaten auf 3.02 [es kann gut sein, dass Du den Originaltreiber zwei mal entfernen mußt, bevor Du das Update drauf hast]!
    Und jetzt: Hast Du GPS3.02 drauf... ein mal den Treiber entfernen. Dabei wird die Original-dll wieder eingetragen und das Backup funzt!
    Ich weiß, es klingt seltsam, aber wenn man den GPS-Treiber einmal entfernt funzt iPAQ-Backup wieder. Keine Sorge der Treiber ist noch auf dem PDA vorhanden!
    Original von obk
    Edit
    Nach dem ROM-Update hab ich ja alles frisch installiert. Das erste, was ich dann ausprobiert hab, ob neben TT auch andere Navisoft auf COM 8 zugreifen kann - und das ging halt nicht !
    Also ich hatte keine Wahl, die dll nicht zu tauschen.
    Aber deine Erklärung könnte stimmen, der Reg-Tausch der dll ist wohl vergleichbar der Deinstallation des TT-Treibers.
    Original von peterpu
    Hallo
    Seltsam... Bei der gleichen Konfiguration hatte ich neben TTN3 [GPS3.02] noch MN|4 und WinFastNavigator auf meinem 2210 [ROM 1.10]! Und alle drei Progis konnten auf den ComPort8 zugreifen...
    Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt schon den GPS-Treiber ein mal deinstalliert... [bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob vor dieser Deinstallation alle Progis auf ComPort8 zugreifen konnten].
    Vermutlich ist es so: dll-Tausch = Treiber einmal deinstallieren!
    Seltsam ist es allemal... :gap
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
  • Ich denke, das ist der entscheidende Unterschied, ich hab lediglich die dll getauscht.
    Aber nimm's mir nicht übel, ich teste das jetzt nicht mehr. Es läuft alles so gut ;)
  • @obk: Vielen Dank für das Willkommen
    Ich habe jetzt nach einer kompletten Neuinstallation in der Registry den Eintrag btceif.dll vorgenommen. Das hat den Vorteil, das Glopus und VisualGPS jetzt laufen.:applaus
    Die Geschichte mit dem Deinstallieren des GPS Treibers hatte ich vorher schon ausprobiert, das hat aber leider nicht geholfen.
    Ein Backup habe ich auch schon wieder gemacht, aber vorläufig werde ich nicht versuchen es wieder herzustellen, obwohl wenn ich es jetzt richtig verstanden habe es ja jetzt funktionieren müsste. ?(
    Noch einmal vielen Dank an das Forum :rofl
  • Hallo
    Ach komm schon... wag es doch...
    ...das würde uns [ @peterpu und mir] ersparen unseren ganzen Plunder neu zu installieren... :gap :gap :gap
    Ehrlich gesagt habe ich gerade auch keinen Bock alles neu zu installieren. Aber, wenn Du jene dll von Hand getauscht hast - das ist ja oben schon beschrieben - dann ist das das Gleiche, wie einmal GPS deinstallieren!
    Wie gesagt: Ich lasse die Registry wie sie ist und deinstalliere einmal den GPS-Treiben und dann funzt iPAQ-Backup!
  • Habe hier leider eine Doppeleintrag produziert (kleineres Netzwerkproblem). Habe aber leider keine Ahnung, wie ich den Betrag wieder gelöscht bekomme. ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Orion2 ()
  • Wäre schön,wenn das mal einer der TT hat und sein System neu ausetzt, das überprüfen könnte, sprich was für ein Eintrag steht an der erwähnten Stelle in der Reg nach der Installatiuon von TT und was nach der Deinstallation. Meine Vermutung ist nämlich, das bei der Deinstallation wieder der original Treiber von MW2003 eingesetzt wird (sagte auch schon obk). Was ich nicht glaube ist folgende Aussage
    , denn diesen Treiber habe ich von Hand bei mir eingesetzt als Ersatz für NavigonBt.dll und auf meinem PDA war noch nie TT (weil ich keins hab, sonst würde ichs natürlich auch drauf machen). Und wo soll eine TT-Datei bei mir herkommen?
    Gruß Orion
    PS: Zur Schreibweise meines Treibers = vor dem Punkt ALLES groß, danach klein
    Original von Orion2
    Gruß Orion
    Hallo
    BTCEIF.dll ist die Original-dll. Die TomTom-dll lautet ttbtdev.dll...
  • Hallo 2210 User
    @obk, welchen .dll hast du denn nun in der Registry stehen??
    BTCEIF.dll oder ttbtdev.dll... ??
    wenn du die Registry nicht von Hand geändert hast, sondern nur TT-GPS EINMAL deinstalliert hast??
    (Einmal deinstalliert habe ich natürlich auch ;)
    (es geht wirklich, Peterpu :)
    Also ich fahre, mit TT-GPS V3.00 402/400
    Wenn man eh BTCEIF.dll am laufen hat, ist es doch wahrscheinlich wurscht, ob man GPS 3.00 / 3.01 / 3.02 oder zukünftig 3.0x installiert ?!
    Da ich Sicherheitsfanatiker bin, mache ich jede Woche einen IPAQ-Backup, mach dann sofort Hardreset und spiele
    diesen dann direkt auch wieder ein.
    läuft bei mir seit dem Backup-Tipp vom IKARUS2 tadellos.
    Andere GPS-Tools laufen, Navigon-Software habe ich mit der Aldi-Version getestet)
    Ansonsten läuft bei mir alles rund und ich kann alle GPS-Tools nutzen.
    mfG. PeDeAe
    PS: Gruß auch an den alten NAVIGON, willkommen im Sternbild des ORION
    Einmal editiert, zuletzt von PeDeAe ()
  • Hallo
    BTCEIF.dll... Diese habe ich aber nicht von Hand eingetragen. Einmaliges Entfernen trägt diese Original-dll wieder ein... werde es aber beim nächsten HardReset überprüfen!
