Hallo zusammen!
Ich habe heute einige Test durchgeführt und bin, wie ich glaube, auf die Lösung gestossen!
Zwar habe ich bereits einige Hinweise in den diversen Threads gemacht, aber die Infos sind doch recht verteilt und ich möchte sie gerne an dieser Stelle noch einmal zusammen fassen.
Hier also die genaue Beschreibung:
1. Verhindern, dass die SD-Card im Schlafmodus abgeschaltet wird:
Einstellungen -> System -> Medion Hilfsprogramm -> Aufwecken -> Häckchen vor "Im Schlafmodus SD-Schacht ausschalten" entfernen
2. Hardwaretaste mit Medion-Software belegen:
Einstellungen -> Privat -> Tasten -> eine beliebige Taste wählen (ich habe Taste 4 genommen) und dann bei Tastenzuweisung den Medion-Navigator auswählen
2.a wer auch Glopus verwendet sollte dem auch eine Taste zuordnen
Einstellungen -> Privat -> Tasten -> eine beliebige Taste wählen (ich habe Taste 1 genommen) und dann bei Tastenzuweisung GLopus auswählen (geht aber nur, wenn vorher bereits unter Programme eine Verknüpfung nach GLOPUS.exe angelegt wurde)
Was ist nun noch zu beachten, damit die gefürchteten "Read-Error" nicht mehr auftreten?
Wenn der PPC sich im Schlafmodus befindet (sei es, weil der Zeitwert für Batteriebetrieb erreicht wurde, oder das Gerät über den Schalter an der linken Geräteseite ausgeschaltet wurde), dann NICHT über den Ein/Aus-Schalter, sondern über die mit dem Navigator belegte Hardwaretaste (siehe 2.) wieder einschalten!!!
Sofern Glopus verwendet wird, hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass es Probleme gibt, wenn erst GLOPUS und dann der Navigator gestartet wird.
Also in GLOPUS die Option "Starte MN mit GLOPUS" deaktivieren, erst den Navigator starten, dann Glopus und über die Navigator-Taste wieder in dessen Ansicht wechseln. Dann macht der Schlafmodus auch GLOPUS keine Probleme mehr.
Dies alles sind Erfahrungen, die ich heute mit meinem PPC sammeln konnte. Seit ich dies so eingestellt habe, kann ich meinen PPC mit laufendem Navi beliebig ausschalten und über die Taste wieder einschalten OHNE "Read-Error" zu bekommen.
Ich kann allerdings nicht garantieren, dass diese Lösung auch die "Read-Error" auf allen anderen Geräten behebt, aber es scheint zumindest ein Weg in die richtige Richtung zu sein.
Wünsche Euch allen Guten Erfolg und eine "Read-Error" freie Navigation!!!!
Thomas
