Diese GoMan V1.2 ging bei mir erst wenn ich die System.Data.SQLite.dll aus der älteren benutzt , war das so gedacht Ralf ?
Es war keine System.Data.SQLite.dll dabei .
Gruß Manni
Gruß Manni
Klar, die ändert sich ja nie (ist eine Fremdbibliothek).
Ich habe hier mal eine Spezialversion, teste die mal bitte, netghost78. Hier sollte es - hoffentlich - zu einer Exception kommen, die am Screen ausgegeben wird.
Das tut es auch, ich bekomme eine Exception:
Na toll, das ist ja sehr aussagekräftig! :022: Ich wusste doch, dass eine eigene Fehlerbehandlung sinnvoller erscheint! :icon_mrgreen: Nur muss ich die wohl noch weiter ausbauen bzw. nach vorne ziehen und das dauert aber etwas.
Da aber anscheinend doch irgendwas anders sein muss bei Dir, hast Du (als SW-Entwickler) eine Idee, was das sein könnte?
- wo liegt die \Library\content.db?
- hast Du Admin- oder normale Userrechte?
- in welchem Pfad ist die GoMan.exe abgelegt? Bestehen da möglicherweise Einschränkungen hinsichtlich der Zugriffsrechte?
- die System.Data.SQLite.dll liegt im gleichen Verz.?
- hast Du das .Net Framework 3.5 installiert?
Da ich nur Websachen entwickle und Programme teste, kann ich dir da leider nicht helfen.
C:\Dokumente und Einstellungen\<nutzername>\Anwendungsdaten\GoPal Assistant\Library\Content.db
Adminrechte
C:\goman
Na ei sischa dat.
Nö, bisher nicht gebraucht. [edit] mhh, auf der einen VM ist auch .NET 3.5 drauf und trotzdem tut es nicht.
Dann wird das der Grund sein. Wäre nur fein, wenn ein diesbezüglicher Hinweis beim Starten käme und in der Rubrik Download dies auch im Text mit stünde.
Ich meinte auch eher, dass Du deswegen weniger als DAU einzuordnen wärest! :icon_mrgreen:
ZitatNö, bisher nicht gebraucht. [edit] mhh, auf der einen VM ist auch .NET 3.5 drauf und trotzdem tut es nicht.
Mhm, was denn nun? :017: Läuft's nun, wenn .NET 3.5 installiert ist, oder doch nicht?
ZitatWäre nur fein, wenn ein diesbezüglicher Hinweis beim Starten käme und in der Rubrik Download dies auch im Text mit stünde.
Zu Beginn hatte ich geplant, dass benötigte Teile (ich brauche nur ganz wenige Bibliotheken, die zumeist schon von anderen Apps installiert werden) autom. von einem kleinen Setup-Tool nachgeladen/-installiert werden. Nachdem dann aber keine Fehlermeldungen diesbezüglich gepostet wurden, hatte ich es abgehakt und erst gestern fiel's mir auch erst recht spät wieder ein!
Mal sehen, wie ich mich entscheide. Nur dazu muss ich erstmal wissen, ob's auch wirklich der Grund ist! :denk_002:
Das .NET 3.5 hat leider auch nix geholfen. In der einen VM ist es mit XPSP3 installiert, aber trotzdem schaut der goman nur einmal kurz im Taskmanager, um uns direkt wieder zu verlassen.
OK, dann werde ich heute abend eine neue Version hier hochladen, die hoffentlich etwas aussagekräftigere Meldungen ausgibt (logged), was fehlt. Leider stocher ich da noch etwas im Nebel! Gleichzeitig werde ich 'ne frische VM aufsetzen (XP Pro SP3 x32), ohne weitere Anwendungen. Mal sehen, ob ich's dann reproduzieren kann.
So, ich konnte den Fehler nachstellen. Es passiert, wenn nur das .NET Framework 3.5 installiert ist, es müsste aber das SP1 davon installiert sein (2,8 MB plus 67 MB werden nachgeladen). Lustigerweise kommt auch vom Framework nach dem Start vom GoMan ein Hinweis, wenn das .NET 3.5 SP1 nicht vorhanden ist ("Unable to find a version of the runtime..."), aber leider nicht, wenn 'nur' das normale 3.5 installiert ist. Da das Ganze abläuft, bevor mein eigener Code anfängt, habe ich darauf auch keinen Einfluss!
Die Hinweise wurden ergänzt!
Wo grad das Thema NET Framework ist , kann ich NET Framework 2.0 und 3.0 mit Pack´s nicht löschen ?
Oder geht dann gar nichts mehr ?
Gruß Manni
Brauchst Du etwa wieder 'ne neue Festplatte? :icon_mrgreen: Ich würd's so lassen, außer Du weißt genau, dass keine SW darauf mehr aufsetzt. Denn die Bibl. werden jeweils dynamisch verlinkt und wenn diese später auf dem Ziel-PC fehlen, scheppert's, da sie nicht 'abwärtskompatibel' sind.
Ach so , nee dann lass ich es besser drauf , ich dache das in 3.5 alles was in 2 und 3 ist enthalten ist .
Gruß Manni
Möchte es hier auch mal loswerden . :icon_mrgreen:
Ich musste es jetzt unbedingt wissen ob GoMan V1.1 auch für GoPal 5 geht , habe mit dem alten Assi V. 5.05.013 mir eine neue Library von DVD GoPal 5 AE 5.0-83573 anlegen lassen , worauf mir im Assi sofort die Build 83577 als Update angeboten wurde welches ich natürlich angenommen habe , zumindest auf WinXP Pro SP2 erkennt der GoMan sofort meine neue Library und funktioniert auch alles .
Und damit mein 21 Zoll Navi E4430 gefüttert . :icon_mrgreen:
Den ganzneuen GoMan V2.0 (noch nicht Öffentlich ) muss ich noch testen aber erste Test verhielt sich genauso wie V1.1.
klasse Ralf25 :top_002:
Gruß Manni
Ich habe den GoMan an den 'neuen' Assi (aka Assi II) angepasst. Da mir aber bisher speziell im Outdoor-Bereich noch nicht alle Infos zur Verfügung stehen, ist dies erstmal nur eine Beta-Version. Fehler dürfen und sollen gerne hier gepostet werden, nicht per PN.
Weiterhin habe ich jetzt den Preis für den lizenzpflichtigen Teil des GoMan auf 2,- € gesenkt, weil der Assi II die Setup-Dateien bzw. Pakete sowie weitere Infos nun nicht mehr in einer Datenbank, sondern im Filesystem verwaltet. Bestimmte Infos im Outdoor-Bereich, wie bspw. gekaufte Kacheln, werden jedoch weiterhin in einer Datenbank gespeichert. Hier werde ich mal schauen, was ich da zukünftig noch an besonderem "Service" anbieten kann.
Hi Ralf
Ist da was schief gelaufen beim RAR packen .
Ich bekomme eine Fehlermeldung , lautet
Beim Zugriff auf das Verzeichnis Default\APD\ trat ein Fehler auf!
Default habe ich nicht auf WinXP mit alten Assi .
Edit:
Habe grad noch mal die erst V2.0 von die gezogen , die geht .
Gruß Manni
