GoPal-Manager (GoMan), der "GoPal-Extractor" und Fav.-editor für GoPal ab v6.0
  • Im Download-Bereich gibt's eine aktuelle Version, die v2.0.2. Sie kennt nun auch die POIs im neuen Assi. :023: Nur wer diese dort verwaltet, sollte sich das Update ziehen.
  • Hi Leute,
    ich habe mal wieder ein größeres Update des GoMan veröffentlicht. Folgende neuen Features (neben der Unterstützung des Assi II) sind mit der v2.1.0 dazugekommen:
    • Unterstützung beim Setup für GoPal v7
    • Übernahme vorhandener Favoriten aus v6.x nach GoPal v7
    • Bearbeiten und Sortieren der Einträge
    Die letzten beiden Funktionen sind nur in der lizenzpflichtigen Version enthalten (bisherige Lizenzen gelten weiterhin). ;)
    Vor Fragen - wie immer - die Doku lesen! ;)
    Viel Spaß damit!
  • hallo Ralf25, vielen Dank für deinen GOMAN
    leider kann ich die Favoriten die ich per Hand eingegeben habe nicht bearbeiten.Ich erhalte die Fehlermeldung das beim Übertragen ein Fehler aufgetreten ist. Weisst du einen Rat? Gruss Ingob
  • Mhm, die Ursachen können vielfältig sein, GoPal war aber beendet*, oder? Ich weiß zwar nicht, wie Du vorgegangen bist, aber schick mir doch mal per Mail die Log.-Dateien (alles unter \Log) gezippt; Mail kommt per PN.
    EDIT: also im Massenspeichermodus
  • Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft das Tool von Ralf einwandfrei.(Wobei die Schwierigkeit vor dem Pc hockte).Ich Kann das Tool nur emfehlen und sage herzlich Danke!
  • Danke Dir für die Rückmeldung. :top_002: Basierend auf diesen "Schwierigkeiten" ;) habe ich versucht, das Tool "wasserdichter" zu machen und habe einige zusätzl. Plausis für die Lizenzinhaber eingebaut. Diese v2.1.1. ist im DL-Bereich zu haben. Rein funktional hat sich aber nix geändert.
  • hallo Ralf, erstmal danke für das tool ...
    nach anfänglichen schwierigkeiten habe ich nun den dreh raus und kann damit meine benötigten dateien schnell und (fast) problemlos direkt auf die speicherkarte kopieren ....
    (fast) ~ weil es für mich einem ratespiel gleicht die richtigen dateien auszuwählen ...
    wie man an den screens sieht sind nur einige dateien komplett benannt und bei den meisten steht nur das quartal und die dateigröße ...
    is das *normal* oder hat es da übertragungsfehler gegeben ?
    okay - durch vergleiche von quartal und größe konnte ich mir die (hoffentlich) richtigen dateien rausfischen und hab sie direkt auf die speicherkarte kopiert,
    aber nun wird das navi nicht mehr im GoPal Assi von Medion erkannt ..... :017:
    zwar wird mir im Medion Assi auf der startseite angezeigt PNA 470T verbunden, aber wenn ich auf *Mein Gerät* wechsel heißt es plötzlich: kein gerät angeschlossen .... :dontknow:
    edit: nach dem x-ten neustart wird mir nun doch mein gerät angezeigt, aber nur der interne speicher, daten von der speicherkarte sind unsichtbar
    ich kann also (weiterhin) nicht vergleichen ob ich wirklich alle daten (kreuzungsansichten & verkehrsfluss NL/Austria) auf der karte habe ...
    dem hilfetipp vom Medion Assi vonwegen mit der Medion CD daten zu importieren traue ich nich ....
    hätte ich nen reset oder sonstwas machen müssen ?
    und dann hab ich noch ne frage die wohl weniger in diesen bereich gehört ...
    sind eigentlich alle 4 dateien notwendig oder reicht auch nur die letzte ...
    vielen dank vorab ~ Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Rainer S. ()
  • Bei den Infos kannst Du den PNA so nicht korrekt aufsetzen, außer Du checkst jeden Pfad einzeln, der ja oben angezeigt wird, oder?
    1. du nutzt den Assi II mit GoPal v6? Welcher Version genau?
    2. hast du alle Daten über die entspr. APDs importiert?
    3. kannst Du mir mal Deine *.apd's zippen und mir mailen --> "Nick" at Arcor.de
    4. ebenso wie alle Dateien im \LOG-Verz.
  • moin Ralf und danke für deine bemühungen ...
    wie schon geschrieben - einige dateien sind ja erkennbar und andere habe ich nach der größe geschätzt ....
    1. du nutzt den Assi II mit GoPal v6? Welcher Version genau??
    GoPal AE 6.1-94809
    2. hast du alle Daten über die entspr. APDs importiert??
    :dontknow:
    ich hab im GoMan die daten von denen ich denke es sind die richtigen markiert und dann den button *INDIVIDUELL* geklickt,
    vorher das ziel (die speicherkarte) angegeben.
    die daten kommen vom speicherort der datenbank >
    C:\Dokumente und Einstellungen\.....\EigeneDateien\Medion\Assistant\Library\Default\
    3. kannst Du mir mal Deine *.apd's zippen und mir mailen ?
    :017: meinst du das PNA setup ? das wären 750 MB und nich so eben mal per mail zu versenden ...
  • die daten kommen vom speicherort der datenbank >
    Im Ordner "Default" gibt es einen Ordner "APD", diesen zippen und verschicken.:002:
  • Rainer, danke. :023: Ich muss mir das mal anschauen, morgen. ;)
  • super Ralf ... ich kann warten ... wenn ich von allem soviel hätte wie zeit .... :icon_mrgreen:
  • Rainer, wenn mal alle Fehler so leicht zu finden sind! :icon_mrgreen: Du kriegst zum Check 'ne Mail vom Update, bevor's ein offizielles Bugfix gibt.
  • hallo Ralf, wenn mal jede software so fix angepaßt werden würde ...
    also mit dem GoMan is nun alles okay, alle dateien sind vernünftig benannt und das rätsel raten is vorbei ~ vielen dank dafür ... :023:
    im neuen Medion GoPal Assi werden aber weiterhin die dateien die auf der speicherkarte sind nicht angezeigt, lediglich der ladebalken unten zeigt an dass die karte zu gut 50% ausgelastet ist ....
    da ich aber im navi selber die geladenen länderkarten aufrufen kann gehe ich davon aus dass auch alles auf der karte is was drauf sollte,
    und damit kann ich gut leben ....
    danke nochmal für die schnelle hilfe ~ Rainer
