E3415 wird über usb erkannt/nicht erkannt/erkannt/...
  • Hallo allerseits,
    :006: ich bin neu hier und brauche eure hilfe. ich habe ein e3415 mit veraltetem kartenmaterial, das ich updaten wollte. wenn ich es über usb an den rechner angeschlossen habe, wurde es kurz als neue hardware erkannt und dann sofort wieder rausgeschmissen. das ging so lange immer im wechsel bis ich das navi getrennt habe. auch hat der gopal-assistent das navi natürlich nicht erkannt.
    dann habe ich in einem anderen forum gelesen, dass format flash in einem solchen fall helfen kann. das habe ich ausgeführt, mit dem erfolg, dass alle daten vorschriftsmäßig verschwunden sind, das problem mit dem usb-anschluss aber immer noch besteht.
    ich habe verschiedene rechner, verschiedene betriebssysteme und verschiedene usb-kabel ausprobiert. hat jemand einen hinweis für mich?
    viele grüße
    elsa
  • Hallo und herzlich :welcome_001: im Forum.
    Ein FF war in diesem Falle unnötig.
    Bist du bei allen Rechnern als Admin registriert. Deaktiviere mal deine Firewall und den Virenscanner.
  • Hallo Peter,
    vielen dank für deine antwort und das willkommen!
    auf diesem rechner sind virenscanner und firewall abgeschaltet und ich habe admin-rechte. schade auch, dass format flash unnötig war - au weia. das passiert wenn laien am werk sind.
    viele grüße
    elsa
  • Hallo elsa2010,
    auch von mir ein herzliches :welcome_001:.
    Wie hast Du dein Navi angeschlossen.
    An einem der hinteren USB-Ports oder vorne?
    Wenn Vorne, versuche es mal mit einem der hinteren, da es auch daran liegen kann.
    Eventuell den Assistenten noch einmal deinstallieren und den neuesten von hier installieren.
  • hallo blackedition,
    vielen dank für das willkommen und die tipps.
    auch an einem der hinteren ports funktioniert es leider nicht. am assistenten kann es bis jetzt eigentlich noch nicht liegen, denn den habe ich ja wegen der fehlenden usb-verbindung im prinzip noch überhaupt nicht benutzt.
    viele grüße
    elsa
  • ich habe verschiedene rechner, verschiedene betriebssysteme und verschiedene usb-kabel ausprobiert. hat jemand einen hinweis für mich?
    Welche Betriebssysteme? ActivSync bzw. das Windows Mobile Device Center sind vorhanden? (Ich weiß jetzt nicht, ob das Navi einen Anschlussmodus direkt als externes Laufwerk unterstützt.)
  • Hallo allerseits,
    vielen Dank für die ganze angebotene Hilfe. Die Verbindung, und ich habe bewusst (!) nichts geändert, steht jetzt so einigermaßen nach zwei tagen vergeblicher versuche. es zickt hier und da, aber grundsätzlich läuft es. vielen dank also!
    bevor ich jetzt wieder alles unnötig schlimmer mache - muss ich beim wiederaufspielen der kartendaten etwas besonderes beachten?
    viele grüße
    elsa
  • muss ich beim wiederaufspielen der kartendaten etwas besonderes beachten?
    Eigentlich nicht (sollten nur zu gleichen GoPal-Version gehören), die Neuen sollten die Alten überschreiben. Kannst es ja unter GoPal prüfen -> Wiki (entspr. Version beachten -> auch ins Profil eintragen, bitte!)
  • Monika
    Hat das Label GoPal E3115, E3215, 3415 hinzugefügt.
