My Flash Disk gelöscht
  • Wenn Dir der PNA noch was wert ist, kontaktiere den Service und buche es unter Lehrgeld ab! ;) Selbst das Auslesen des ROMs, sofern möglich, kann schon mit falschen Parametern behaftet sein.
  • es wird doch wohl möglich sein die MFD wieder zum laufen zu bekommen... Des System läuft ja noch. Nur was mich wundert is das netmahl mehr des Laufwerk von der MFD angezeigt wird....
    Ist es vllt per registry eintrag möglich die storage Card in MFD umzubennen?
  • Äh, wenn nach einem HR die Registry neu aufgebaut wird? :017: Sorry, aber bei Deinem Halbwissen (Du hast ja noch nicht mal meinen 'Speicherlink' durchgelesen resp. verstanden) führt alles weitere mit großer Sicherheit nur ins Desaster.
  • Den Specherlink hab ichmir schon mehrmals durchgelesen. Und ich bin mir auch bewusst das bei nem HR die RAMdisk und somit auch die Regstry platt gemacht wird. Meine idee wäre daher per automatisch installierender cab datei die registry nach nem HR wieder anzupassen.
    EDIT: ha habs geschafft die registry entsprechend zu ändern wenn des jetzt so allles geht muss ich nurnoch ne cab datei machen.
    EDIT2: GP5 läuft! nur des Menu vom 4er macht Probleme
    2 Mal editiert, zuletzt von Partitionator ()
  • Und hast Du auch den int. Speicher/RAM kontrolliert bzgl. der jew. Größe.
  • Ach mist irgenwie geht des net so ganz der will bei jedem neustart kalibriern....
    Wie groß issen die MFD genau (in Sectoren). Bei mir hatte die immer sowas um die 450MB glaub ich bin mir aber netmehr 100 prozentig sicher.
    EDIT: jetzt gehts.
    Kann mir vllt jemand aus der creg datei hier ne Selbstinstallierende cab in nem Ordner machen die ich grad auf die SD Card kopier und nach nem HR wieder die registry einstellt?
    SDMemory.txt
    ach ich musste des zum upladen nach txt umbennen grad wieder in cereg umbennenen.
    Ach genau ich hab rausgefunden das sich .cab datein nur von Storage Card aber net von My Flash Disk also dürfte es auch kein Problem geben das sich des 2 mal startet
  • Sorry hattest grad geschrieben als ich noch unten ediert hab. Ja hab jetzt ne saubere GP5 installation draufkopiert und jetzt gehts.
    Bitte unten noch mein edierten Beitrag lesen
  • Kann mir vllt jemand aus der creg datei hier ne Selbstinstallierende cab in nem Ordner machen die ich grad auf die SD Card kopier und nach nem HR wieder die registry einstellt?
    SDMemory.txt
    Des braucht's nicht als *.cab, das kannst Du über eine *.lua oder per MortScript selber machen.
  • Super nur hab ich überhaupt keine ahnung wie ich solche Datein erstell. Werden die Mortscript Datein net erst nachem starten von der MENU.EXE ausgeführt?
    Das hast Du Dir in 10 min. selber angeeignet, jeder Skin enthält 'nen Haufen Code dazu.
    Nö, dazu reicht das OS, die GoPal-Shell braucht's nicht dazu. Und da ist sogar ein Start von einer SD möglich.
  • Muss der mortscript interpreter net noch irgendwie installiert werden oder is der schon im CE core drin?
  • Lies Dir doch nur mal die Anleitung zu MS durch, dort steht alles, direkt am Anfang! ;)
  • OK wenn ich jetzt des mortscript mit umbenannter autorun.exe hab wo muss ich des hinmachen damit des automatisch beim einschalten von der SD Carde gestartet wird?
  • Nun, das würde ich dann über eine *.lua machen, bspw. die k01system.lua (die zuerst aufgerufen wird), mit folgendem Code:
    Code
    local shell = Shell:new();	-- <-- nur, wenn nicht schon vorhanden
    shell:Execute( "file:///Storage Card/.../SDmemory.exe", "" );
    shell:delete();			-- <-- nur, wenn nicht schon vorhanden
