Hepe Skin V. 3.0 - GoPal 5.5 91xxx/92xxx
  • Hallo Gemeinde,
    Hepe Skin Version 3.0 für GoPal PE 5.5, Version 91xxx und höher
    (GoPal Versionsnummer ? = Einstellungsmenü (Zahnrad) -> Programmeinstellungen -> I ->Medion GoPal Navigator xE 5.5 91490)
    Wenn nicht schon beim Kauf vorhanden, unbedingt eine ältere GoPal 5.5 Version auf Version 91490 updaten !
    (GoPal Assistenten)
    Basis ist GoPal PE 5.5 Vers.91490 und auf dem X4545 getestet.
    Läuft nur auf 4.3", 4.7" und 5.0" Geräten (480x272 Pixel)
    Vorwort
    Der Schwerpunkt des Skins liegt auf Anwenderfreundlichkeit
    im Alltag. Alle Funktionen die im täglichen Gebrauch benötigt werden sind
    meistens direkt oder mit einem Klick erreichbar.
    [Blockierte Grafik: http://i51.tinypic.com/2dlvql5.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i51.tinypic.com/4ue642.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i51.tinypic.com/w0qn1e.gif]
    Änderungen gegenüber dem Original:
    • Keine Bestätigung der Abfrage von 'STVO', 'POI Warner' mehr.
    • Große Schrift (Straßen, Orte usw.) in der „normalen“ Kartenansicht.
    (werden 3D Elemente gewählt, bleibt die Original Schriftgröße erhalten)
    • Leichtes umschalten Splitscreen<->Vollmap in der Mapansicht
    • Quickmenü auf 6 konfigurierbare Button erweitert.
    • Quickmenü erstes unteres Panel: 'Tagansicht', 'Nachtansicht',‘ Ansicht
    Automatisch‘, 'Transmitter an/aus', 'Frequenzwahl', sowie Quickmenü Setting.
    • Quickmenü zweites unteres Panel: :
    'Tagansicht', 'Nachtansicht',‘ Ansicht Automatisch‘ sowie Quickmenü Setting.
    • Quickmenü oberes Panel, 4 Schalter:
    Telefon Button in der Map mit/ohne; Wechsel des unteren Map-Panels von „Map-Panel Full „ und „Map-Panel Small“; Map-Panel
    „ mit aktueller Straße/ohne aktueller Straße“; Quickmenü-Panel mit/ohne FMT Funktionen.
    • Die Abfrage nach einschalten des 'FM-Transmitter aktivieren' kann nach Wunsch automatisiert werden.
    • ‚Navigationsmenü‘ (Fähnchenmenü) auf 6 Buttons erweitert. ‚Favoriten‘ und ‚Sonderziele‘ sind somit schneller erreichbar.
    • 'Sonstiges Ziel suchen' auf 6 Button erweitert und 'Koord465', 'Contact Manager' eingefügt.
    • Im ‚Extra Menü‘ ein paar zusätzliche nützliche Funktionen integriert.
    (Taskbar, ResInfo, AutoFMT, Landesinfo, Poi-Warner Status, ASU!)
    • Info-Panel-unten umgestaltet. Höhe, Kurs und Uhrzeit und TMC Anzeige (mit einer farbige Linie) integriert.
    • Zweites Info-Panel-unten mit den wichtigsten Informationen, (sehr große
    Schrift). Kann während der Routenführung umgeschaltet werden. Ist auch im
    ‚Einfacher Modus‘ enthalten.
    • Info-Panel-oben umgestaltet. HDOP Wert integriert.
    • Zusätzliche Sicherung (Backup) der Favoriten (bis zu 300 Stk. ), Kontakte, Touren und die Auswahl der Sonderziele in 'Karte' Splitscreen' 'Bevorzugte Tankstellen' auf der SD Karte und zurückspielen von der SD Karte.
    • Button für 'Ziel aus Karte' in die Map Ansicht (Voll.- Split.-Pfeil.- und Kompassansicht) geholt.
    Tipp: Mit einem Klick auf die obere Infoleiste ist man wieder schnell in der Map Ansicht.
    • Button für ‚Routenübersicht‘ mit allen nützlichen Funktionen, in die Map
    Ansicht (Voll.- Split.-Pfeil.- und Kompassansicht) geholt. Tipp: Mit einem Klick auf die obere Infoleiste
    • Aus der Map Ansicht->Maßstab erfolgt der Aufruf des (zusätzlichen) Map Menü‘s.
    • Zusatz-(Koord)Menü im GoPal 5 Stil, für weitere Programme und Anwendungen.
    (Modifiziertes NR-Hauptmenü)
    Hier können unter anderem auch eigene Map-Farben kreiert werden. GoPal wird beim Aufruf geschlossen!
    • Aufruf Sprach-Lautstärke-Menü mit Schnell-Button und automatischem Rücksprung
    (3 Sekunden nach der letzten Aktion) in die Kartenansicht.
    • Aufruf aller Lautstärke Einstellungen erfolgt durch LongClick.
    • Nächstes Manöver (mit entsprechender Straßenfarbe im Untergrund) und Übernächstes Manöver aktiviert.
    • Eine „Sonnenbrille“ für die Abdunkelung mit Zweistufen Schalter.
    Wenn die „Sonnenbrille“ aktiv ist, hat das Display einen roten Rahmen.
    • Im Darstellungsmenü ist eine Auswahlmöglichkeit zwischen Samsung und Centrality Prozessor.
    • Über 'POI-Warner Status' in 'Weitere Anwendungen' kann gewählt werden ob der POI-Warner mit GoPal gestartet wird oder nicht.
    • Wenn ‚Kartenelemente‘ auf ‚Ausblenden‘ gestellt wird, bleibt der Kompass in der Map Ansicht erhalten.
    • Die 'Aktuelle Straße' wird während der Anzeige des nächsten Manövers im unteren Panel angezeigt.
    Kann aber mittels Schalter im Quickmenü deaktiviert werden.
    • In einem Tunnel verdunkelt eine 'Sonnenbrille' automatisch die Kartenansicht.
    • Bei 'Ziel aus Karte' wird bei aktiver Route auf die kompl. Route gezoomt.
    • ASU ist komplett integriert und kann bequem installiert/deinstalliert werden.
    Neu ab Version 3
    • Startmenü mit Verzweigung zu GoPal und Zusatzsmenü
    • ‚aklasse POI-Verwaltung‘ integriert.
    • Mapfarben (ohne 3D Elemente) jetzt wieder in MN 7 Farben
    • Schnelles umschalten Splitscreen<->Vollmap in der Mapansicht
    • Funktion ‚Tour laden‘ erweitert
    • Einige Schriftgrößen angepasst
    • Geschwindigkeit abhängige Lautstärkeregelung bei 115 Km/h und 145 Km/h
    (typisches „Blip“ Geräusch bei Lautstärke Einstellungen entfernt)
    • Unsichtbare Buttons in der Kartenansicht.
    [Blockierte Grafik: http://i53.tinypic.com/2py447p.gif]
    Einiges ist natürlich aus Skins zusammen “gesucht" :002: oder manchmal auch nur
    eine Idee von anderen Usern umgesetzt. Und deshalb gilt meinen Dank den
    üblichen Verdächtigen!!
    Hervorheben möchte ich besonders:
    Navirunner, NaviToni, erste mühle, Mackula,
    Ghostfish 1, Manni 123, Wolle 666, aklasse170, frabe, pinkcream, mikee, Ralf25,
    rohoel und First Collector, Pumuckel65, chrishue, Pitter(chen) und Panik sowie
    alle die vor und hinter den Kulissen mitgeholfen haben.
    (Reihenfolge ist ohne Wertung! Navirunner ausgenommen!)
    Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte melden! Möchte wirklich niemanden den Ruhm nehmen.
    (Hier wird untereinander so viel gemopst, dass man schon den Überblick verlieren kann) .
    An dieser Stelle auch mal wieder ein Dankeschön an die fleißigen Gestalter des GoPal-Wiki
    wohin sich auch ein Blick für den Nicht-Skinner lohnt. :002:
    Besonderen Dank an die Väter der beiden unverzichtbaren Programme.
    Koord465 - StefanDettenhofer (StefanDausR)
    MortScript - Mirko Schenk
    Tipp`s und weitere Erläuterungen
    - Fehlende Programmeoder Programmteile im Zusatzmenü sind im GoPal-Wiki verlinkt
    - ASUfür GoPal 5 (Danke an BigBugHmb! und Manni 123!)
    ist jetzt integriert und hier erfahrt ihr was ASU ist, bzw. wie das Tool funktioniert.
    Bitte lesen, auch wenn es länger dauert!
    Wenn ihr den Skin verändert, ist es Sinnvoll sämtliche Änderungen in einen Ordner 'ASU Flash Disk' zu kopieren.
    Der Ordner 'ASU Flash Disk' muss auf der SD Karte angelegt werden.
    Am einfachsten ist es die beiden Ordner 'navigation' und 'programme'
    (nur diese beiden Ordner, nicht den übergeordneten 'My Flash Disk')
    aus dem HepeSkin_GP5.5_Vxx_.rar Download, in den Ordner 'ASU Flash Disk` zu kopieren.
    Dann ist die Ordner Struktur schon vorhanden und ihr müsst nur die (eigenen)
    Änderungen einpflegen. Wenn vorhanden, auch den Ordner ‚ plugins‘ mit dem POI-Warner.
    Somit hat man immer die Möglichkeit das Navi immer und überall neu aufzusetzen.
    - Eine HepeSkin-Info kann auch Unterwegs bei Bedarf über den PDF-Betrachter zu Rate gezogen werden.
    - aklasse 170 hat viel Arbeit investiert und seine POI Erweiterung auch für den Hepe Skin Lauffähig gemacht! .
    Die POI-Info dazu, ist ebenfalls über denPDF-Betrachter abrufbar.
    - Bemerkung zum Aufruf des POI Warner Menü.
    POI-Warner Button/Icon (kl. grünes Quadrat) bitte unten rechts oder links platzieren/platziert lassen.
    Sonst kommt es zu Konflikten mit anderen unsichtbaren Button.
    - Noch eine Bemerkung zum POI-Warner3 und POI-Warner LIGHT.
    Über den POI-Warner Status erreicht man ein Menü mit der Auswahl „POI-Warner3“ und „POI-Warner LIGHT“
    Es ist möglich beide parallel auf dem Navi zu haben und wechselseitig zu nutzen. (oder keinen von beiden)
    Dazu muss der Ordner Plugins mit dem „POI-Warner3“ in „pwplugins“
    und der Ordner Plugins mit dem „POI-Warner LIGHT“ in „pwlplugins“ umbenannt werden.
    Wer nur einen von beiden nutzt kann den Ordner Plugins so lassen wie er ist.
    Hintergrund ist das häufig Bedarf besteht (nur)mit
    Blitz-Warner zu fahren. Das geht mit dem „POI-Warner LIGHT“ und nur Blitzer Speichertechnisch sehr gut.
    Den POI-Warner3 kann man dann mit allen POIs füllen die man
    möchte und bei Bedarf aktivieren um Beispielsweise einen bestimmten POI zu
    suchen.
    - Start Menü
    [Blockierte Grafik: http://i53.tinypic.com/vy4551.gif]
    Überall wo dieser Button erscheint gelangt man zum Start Menü.
    - Übrigens,
    Nach einem HardReset startet dein Navi 2x. Das ist kein Fehler. Das ist leider notwendig.
    Während der doppelten Startroutine nicht tippen bis das Startmenü ein zweites mal erscheint! Es kann zu Fehlfunktionen führen. Insbesondere wenn das Zusatzmenü aufgerufen wird. Wenn es doch aus versehen geschieht, einen neuen HR machen.
    Installation:
    1. Favoriten sichern (My Flash Disk\settings\0\Navigation\destinations.db)
    Touren sichern (My Flash Disk\settings\0\Navigation\tour\*.xml)
    natürlich möchte ich auch das feine Tool von @oskarder5 nicht unerwähnt lassen!
    2. POI-Warner sichern (My Flash Disk\navigation\plugins)
    3. Neuistallation! der Navisoftware zu Fuß oder mit Panik`s Tool
    Anmerkung. Wenn schon ein HepeSkin (oder auch ein anderer
    8 Mal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • Hallo Hepe,
    auch von mir einen Glückwunsch und Respekt für die Arbeit, die du da rein gesteckt hast.
    [Edit]
    Auf der Downloadseite gibt es einen Link auf ein Image mit Pfadangabe auf deinen lokalen PC?
    "5. HepeSkinxx.CAB.rar Datei
    entpacken und den Ordner 22 auf die SD Karte kopieren."
    im Download ist es das Verzeichnis 25
    4 Mal editiert, zuletzt von Wolle02 ()
  • Was lange ............ usw, usw. :icon_mrgreen:
    Glückwunsch zu einem wirklich gelungenen Skin.:Respekt:
  • Glückwunsch zum neuen Skin, Hepe
    mein :Respekt: für die gelungene Umsetzung
  • Danke euch Jungs !:002:
    Stimmt Wolle, da hat sich ein Bilder Upload Link reingemogelt :icon_mrgreen:
  • Hallo Hepe,
    ist es geplant, dass bei der Auswahl "Zusatzmenü-GoPal: on"
    das Menü beim klick auf den Pfeil nach rechts nach ca. 4-6 Sek. wieder komplett zurückspringt (auf dein Startmenü)
    und beim "Zusatzmenü-GoPal: off"
    auf den roten Gopal-Hintergrund gesprungen wird (es kann in diesem Zustand nichts bedient werden, kicken tut es)?
    [EDIT] nur direkt nach einem Reset (es sind ca 12 Sek.)
    wenn mit dem Klick gewartet wird -> es huscht kurz ein Fenster durchs Bild, funktioniert alles perfekt.
    Gruß Wolfgang
    5 Mal editiert, zuletzt von Wolle02 ()
  • Hepe, auch von mir Glückwunsch zum Skin-Update, vor allem zu der tollen Idee der GaL! :Respekt:
    EDIT: der normale Beifall-Smiley ist wohl irgendwann entsorgt worden, fällt mir grade auf! :(
  • Mm Wolle, hab ebend noch mal alles frisch aufgesetzt und den Skin installiert, aber ich kann es auch nach deiner Beschreibung nicht rekonstruieren
    Evtl. ist mein Gerät zu schnell um den "Fehler" zu machen.:dontknow:
    Oder hattest du ein HR gemacht? Dann startet das Navi nämlich 2x. Und diesen Prozess sollte man nicht mit unterbrechen.
    Ralf, bin mir gar nicht sicher ob in diesem Forum ein anderer Beifall Smiley existiert hat als dieser[FONT=&quot]:038:
    [/FONT]
    2 Mal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • Er wird alt, da hat man das schon mal mit den Augen. :icon_mrgreen:
    Na gut dass er das in seinem Alter nicht mehr lesen kann, sonst hättest du jetzt ein Link am Hals der das Gegenteil beweist.:icon_mrgreen:
  • Wird hier etwa über mich gelästert? :dontknow: Na gut, mag sein, dass ich mich geirrt habe, eine Suche nach :Applaus: o.ä. brachte auch keinen Erfolg! :088:
    Das ist aber noch lange kein Grund, hier frech zu werden, Brummi! :018:
  • Hallo Hepe,
    :Respekt: Glückwunsch zum Skinupdate, sieht gut aus und deine GAL Lösung finde ich genial. :top_002:
    und zum Applaus Smilie, diese :038: :041: applaus_gr: sind alle vorhanden.
