E3212 und GoPal 5.5 Fehler bei Installation
  • Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem E3212 und der aktuellen GoPal 5.5 Software.
    Kleines Vorwort zur Abfolge der Installation:
    1. Hard Reset gemacht
    2. Format Flash gemacht
    3. Auf eine SD Karte nur die nötigsten Dateien Kopiert so wie im Wiki beschrieben
    4. SD Karte ins Navi rein gemacht
    5. Navi gestartet -> Kalibrierung gemacht -> Installation beginnt
    Nach so ca. 4min kommt folgender Fehler:
    An Error has occurred during installation. Please effect a hard reset as described in the user´s manual! Errors: 0
    Dieser Fehler kommt bei bei der Datei:
    mnavdce_xxxxxxxxx_pl_x.cab
    \My Flash Disk\Navigation\res\pl\audio\vocalizer\speech
    Und ab da geht nicht mehr, Navi per Soft Reseset und Hard Reset neu gestartet. Dann fängt er wieder an zu Installieren und es kommt der gleiche Fehler.
    Habe auch schon bei Medion nach einen Rom Flash geschaut aber leider gibt es da keins für das E3212.
    Kann mir jemand weiterhelfen, weil Laut Wiki geht ja die 5 Version bei mir. Hatte ja auch bis gestern die 5.0 AE Version mit Karten Q4/2009.
    Ich Danke schon mal
  • Ist das die SW vom P4225?
    Nur zur Erinnerung. Eine SW darf nur auf einem Gerät installiert werden, aus lizenzrechtlichen Gründen.:002:
  • Nein ist sie nicht, habe sie über den Shop geholt. Weil sie einiges gutes hat was mit bei meinem P4225 gefällt.
    Das kleine Navi ist das "Arbeitsnavi" und das große für mein Privat Auto. Bevor da auch wieder Fragen kommen :002:
  • Die Frage war nicht bös gemeint.
    Es war in diesem Falle naheliegend das sie von dem anderen Gerät stammt.:002:
    Zum Fehler.
    Hast du aus dem Ordner 1 alle unnötigen Sprachen und Auflösungen gelöscht? ->WiKi
    Bei deinem Gerät aber die Auflösung "mnavdce_0320x0240_xx_x.cab" belassen und dafür die Auflösung "mnavdce_0480x0272_xx_x.cab" löschen.
  • Weiß doch wie du die Frage meintest.....
    So habe die SD Karte nochmal neu Aufgesetzt, habe alle überflüssigen Dateien wie im Wiki beschrieben gelöscht.
    Dazu habe ich im Ordner 18 noch die Datei mit der Auflösung 480x....... gelöscht weil die brauche ich ja auch nicht.
    Anbei noch ein Paar Bilder von der SD Karten Struktur:
    [Blockierte Grafik: http://germanelitewarriors.net/bilder/SD%20Karten%20Struktur.PNG]
    [Blockierte Grafik: http://germanelitewarriors.net/bilder/Ordner%201.PNG]
    [Blockierte Grafik: http://germanelitewarriors.net/bilder/Ordner%2018.PNG]
    Leider kommt der Fehler nun nicht mehr, ich danke dir wie verrückt. Also kann man vermuten das der Fehler beutetet Interner Speicher voll oder?
    Gibt es für das Navi wirklich kein FlashRom?
  • Dieser Fehler kommt bei bei der Datei:
    Der Fehler hängt mit der polnischen Sprachdatei zusammen. Ich nehme an, die brauchst Du nicht. Also weglassen (wie alle anderen außer '*_de_*' auch) und gut ist -> Link
  • Leider kommt der Fehler nun nicht mehr....
    Hört sich ja so an als wenn du ihn vermisst. :icon_mrgreen:
    Nein, brauchst du auch nicht.
    Mit deinem Gerät aber nicht die 3D Höhenprofile aktivieren, da er sonst abstürzen würde wg. zu wenig "Arbeitsspeicher" (Ram):002:
  • Hallo hab auch Probleme beim 3212 mit 5.5ME ,wenn ich alles installiert habe bleibt nach dem Reset das Navi beim roten Bildschirm hängen und geht nicht weiter .Weiß jemand warum oder was falsch sein könnte?MFG
  • Du hast wahrscheinlich ein Speicherproblem (Ramspeicher).
    Probiere erst mal nur Ordner 0, 1 und 18.
  • Danke für die schnellen Antworten....Ich probiere es mal aus und gebe Euch Rückmeldung ob es funzt...:023:
    Mfg Maik
  • Hat nichts gebracht ,installiert alles von sd karte wunderbar, dann kann ich noch die Sprache eingeben..startet dann neu und hängt wieder im roten Bildschirm fest..
  • Ich hoffe, Du hast auch alles Unnütze gelöscht vorher (Sprachen, Auflösung)? -> http://www.gopal-navigator.de/…ionsordner_%C3%9Cbersicht
  • @ Ralf25
    Ja alles Unnütze ist aus den Ordnern SD-Karte für install rausgeflogen...
    Gruß Maik
  • Dann vlt. zuviel? Oder nicht die richtige (fehlerfreie) GoPal-Version -> http://www.gopal-navigator.de/…9985&viewfull=1#post69985 (Up auf 91940!)
