Chris-Skin V1.06 GoPal 5.5 91940/92473
  • Hallo Kurti66,
    das habe ich mir fast gedacht. Der Exit Button bewirkt ja, daß GoPal beendet wird und zurück ins Startmenü springt. Bei Dir ist ja nichs installiert wo es nach dem Exit Button hingeht. Bei Dir müste der Exit Button den Ruhezustand auslösen. Du brauchst praktisch den Exit Button gar nicht.
    Gruß Chris
  • Hallo Chris,
    vielen Dank,damit ist die Sache ja geklärt.
    ich hatte ja bereits geschrieben,das ich damit leben kann.
  • Hallo kurti66,
    installiere mal den Anhang, dann sollte Dein Navi beim drücken des Exit Button in den StandBy gehen.
    Gruß Chris
    für kurti66.rar
  • Hallo Chris,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Hat natürlich geklappt mit Deinem Hinweis.
    Glaub mir ich habe es mir nicht einfach gemacht. Ich habe überall auf dem Bildschirm herumgeklickt, aber den Maßstab offenbar dabei immer ausgelassen.
    Vielen Dank für Deine Info!
    Eine Frage habe ich noch:
    Ist es sehr aufwendig, den Aufruf des Telefonbuchs ins Menü "Extras" oder ins "Navigationsmenü" aufzunehmen?
    Ich nutze das Telefonbuch regelmäßig und konnte bei anderen Skins direkt zur Adresse navigieren. Es ist so ziemlich das Einzige (sinnvolle) was ich in Deinem Skin vermisse. Vielleicht ist es ja ohne allzu großen Aufwand machbar. Würde mich jedenfalls sehr freuen.
    Wenn nicht, werde ich Deinen Skin in jedem Fall weiter nutzen, dann eben ohne Telefonbuch. Manchmal muss man halt Kompromisse machen.
    5 Mal editiert, zuletzt von bullerjahn ()
  • Moin Chris,
    vielen vielen Dank für Deine Mühe,klappt wunderbar.
  • Hallo Chris,
    das Telefonbuch ist installiert. Die "TelephoneBook.exe" finde ich jedenfalls in folgendem Ordner:
    My Flash Disk\navigation\multimedia\TelephoneBook\480x272\TelephoneBook.exe.
    Auf der Micro-SD befinden sich die Ordner 15 und TVG mit den entsprechenden Dateien und dem Unterverzeichnis White (im Ordner TVG) ebenfalls mit den entspechenden Dateien.
    Hast Du eine Ahnung, woran es liegen könnte, dass es nicht ins Menü eingebunden wird?
  • Hallo Bullerjahn,
    in dem Ordner:
    ist bei mir noch ein Unterordner:
    resources
    die Datei:
    TelephoneBook.exe
    und eine DLL Datei:
    TBAPI.DLL
    Gruß Chris
  • Hallo Chris,
    das alles ist so auch bei mir vorhanden. der Unterordner resources enthält auch zwei weitere Unterordner mit den entsprechenden Dateien.
    Ich bin ziemlich ratlos.
    bullerjahn
  • Das hat jetzt nix mit dem Skin zu tun. Lösch mal die \My Flash Disk\navigation\menu\install\whitepages.xml und installiere den Ordner '15' nochmal neu. Danach sollten in \My Flash Disk\navigation\menu\desktop zwei Dateien sein: whitepages.png & whitepages.xml
    Hallo Ralf,
    Die Datei \My Flash Disk\navigation\menu\install\whitepages.xml gibt es bei mir nicht. Ich kann sie also auch nicht löschen. Dafür gibt ein diesem Verzeichnis aber eine TelephoneBook.xml.
    bullerjahn
  • Wo hast Du das TB her? Es scheint, dass es nicht die Version für V5 ist, sondern eine alte V4.
    EDIT: dann mußt Du Dir den Button selber schnitzen, analog zu hier: Link
  • Es handelt sich bei dem TB tatsächlich um die Version 4. Ich habe mir jetzt die Version 5 gekauft und damit funktioniert das Ganze einwandfrei. Wie Du schon richtig festgestellt hattest, es lag nicht am Skin. Vielen Dank Euch allen für Eure Hilfe und für Eure Geduld mit einem blutigen Anfänger.
    bullerjahn
  • Vielen Dank Euch allen für Eure Hilfe und für Eure Geduld mit einem blutigen Anfänger.
    Dafür ist das Forum ja da! ;)
  • Hallo Chris
    Grosses Lob für deinen Skin, gefällt mir wieder sehr gut. Hatte schon deine 1.04 Version auf meinem P4445. Habe den Skin heute gleichmal getestet, läuft einwandfrei. Zwei Sachen sind mir aber aufgefallen.
    Erstens, während der Route wird die aktuelle Uhrzeit nicht mehr angezeigt, sondern zweimal die Ankunftszeit.
    Zweitens, der Scheinwerfer funktioniert in der Ansicht Karte mit Splittscreen nicht richtig. Nach umschalten von Splittscreen in Karte bleibt der Scheinwerferkegel in der Position vom Splittscreen stehen.
    Ansonsten wirklich ein gelungener Skin. Könntest du noch die PFSkin.skn mit dazu tun?
    Mach wieter so
    Gruss Frank
