Nur mal ein kurzer Zwischenbericht.
Ich habe mich die letzten Tage sehr viel mit den POI's und dem neuen Skin beschäftigt.
Die POI's in den Versionen 5.0 und 5.5 sind doch unterschiedlich, zumindest in den Addons.
Bei der Installation komme ich inzwischen ganz ohne MortSkript aus.
Wenn ich alles getestet habe, werde ich eine neue Version der EASY-POIS veröffentlichen.
Die Neuerungen kommen dann auch wieder ins WIKI.
EASY-POIS
- [GoPal 5.x]
- klauso
Es ist so weit. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, nach deutlich mehr Arbeit als erwartet, ist die neue Version 4.0 der EASY-POIS nun endlich fertig. :Trinken:
Ich habe die EASY-POIS komplett überarbeitet und an GoPal 5.5 angepasst.
Dabei wurden einige Bilder geändert, hinzugefügt und entfernt. Kleinere Fehler wurden auch noch entdeckt und entfernt.
Wie oben angekündigt ist die Installation geändert. Ich benutze nun kein Mort-Script mehr.
Der erste Schritt zur Integration von den OSM-POI-Dateien ist auch schon gemacht.
Da die GoPal-Version 5.5 deutlich höhere Anforderungen an die Hardware stellt waren größere Änderungen nötig. Ich habe Versucht den besten Kompromiss zu finden und darauf geachtet so Speicher- und CPU-Leistungsschonend wie möglich zu arbeiten.
Hier sind weitere Infos und die Links zum Download
Die neue 320x240 Version folgt in Kürze.
Wenn Fehler entdeckt werden Bitte Melden.
Viel Spaß damit wünscht Euch
Klauso -
Glückwunsch zu den neuen Easy-POIS, :top_001: , da ich auch gerade an den POIS arbeite weiß ich was für eine Arbeit dahinter steckt,
Mr.
Hallo, im Menü -->Notfallhilfe--> Apotheke ist anstatt des Apothekensymbols ein Rad welches wiederum bei der Autowerkstatt fehlt. Ich hoffe man kann das lösen.
Hallo Gurke,
vermutlich ist bei Deiner Installation etwas schief gegangen. Ich habe es gerade üerprüft, das Apothekensymbol ist richtig und das Rad , welches für Reifendienste steht ist bei der Suche nicht als Symbol dargestellt. Die Reifendienste werden bei einer Suche nach Autowerkstätten mit angezeigt.
Bitte prüfe mal, ob du die Version 4.1 der EASY-POIS hast.
Wenn nein - dann Version 4.1 herunterladen und Ordner 28 im Installations-Verzeichnis austauschen und anschließend das Navi neu starten.
Wenn ja - dann im Ordner \navigon\menu\install die Datei EASYPOIS41.xml löschen und das Navi neu starten. -
Ich habe leider kein 3 Zoll (320x240) Navi.
Wenn jemand etwas Mut hat kann er mal die EASY-POIS 4.1 für 320x240 testen,
Bevor ich sie offiziell in den Downloadbereich setze.
Für eine kurze Info ob es Funktioniert wäre ich Dankbar.
Edit: Link entfernt -
Zweiter Versuch.
Ich habe noch einen Fehler entdeckt,:sorry: die *.pcb-Dateien waren noch von der 480er Auflösung.
Bitte nur diese Version Testen.
Die EASY-POIS sind jetzt auch für die Auflösung 320x240 in der Version 4.1 im Download-Bereich.
Die POI-Erweiterung von Klauso sowie alle anderen schalten nur die GoPal eigenen frei, da sind keine Blitzer enthalten.
Blitzer mit Ansage nur über den POI-Warner oder den POI-Observer
ic habe es mir auch zusammen mit den Gas-Tankstellen installiert und bekomme bei der Installation folgenden Fehler:
Lua - runtime error (errno=2) \My Flash Disk\navigation\menue\init.d\k33first.lua27: attemp:to call method ´Remove File` (a nil value)
(ich hoffe, das ich es richtig abgeschrieben habe, es ist sehr klein geschrieben:002:)
Wenn ich den Fehler bestätige, läuft es aber und die Tankstellen sind unter sonstige Ziele da. Ich kann mich nur hin navigieren lassen, wie bekommt man es hin, das sie dauernd dargestellt werden?
Gruß und frohe Weihnachten
Heinrich -
Dauernd dargestellt, da meinst du sicherlich in der Karte.
Das wird nicht gehen, da diese Tankstellen keine Option von GoPal ist.Ich gebe dir einen anderen Tip.
Guck und lese dir ->das hier mal an/durch.Da werden die Tankstellen auch in der Karte angezeigt.
Aber bedenke, du hast ein PNA 470 mit "nur" 64MB Ramspeicher.
Machst du zuviel stürzt dein Gerät häufig ab. -
Das mag wohl sein, aber ich kann mir doch die anderern Tankstellen, Werkstätten und was weiß ich alles anzeigen lassen. Warum dann nicht die Gastankstellen, so viele sind das ja auch nicht. Sie müssten nur im Menü (z.B. unter sonstige Tankstellen) erscheinen.
Heinrich -
Mit zu viel meinte ich auch nur, dass du nichts "überladen" solltest, da es gerade bei den OSM-POI´s ssehr viele Kategorien gibt.
Wenn es nur die Gastankstellen sind sollte es ok sein. -
Monika
Hat das Label [GoPal 5.x] hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 5.x Skinning / Skinvorstellung / Anpassungsfragen nach MEDION Skins und Modifikationen verschoben.
