1. Mein Poi Warner wird nicht mehr angezeigt. Und auch dessen Pois und Blitzer nicht.
lediglich die allgemeinen GoPal Pois.
2. 3D & TMC pro sind nicht mehr anzuwählen.
Welche GoPal-Version verwendest Du und was für ein Gerät hast Du?
... Pumuckel
... Pumuckel
sorry ... war im falschen Thread! :wand:
... Pumuckel
signor
Pumuckel, io voglio installare gopal 5 su navigon 8410 wince 6, lei mi puo aiutare? grazie! by italy!
Try it by yourself. If you got the original license there is a manual inside discribing the setup. Or inform yourself in our Wiki.
Provilo da lei. Se otteneste l'autorizzazione originale ci è un manuale all'interno della descrizione della messa a punto. O informi nel nostro Wiki.
Hab den Beitrag zum wieder hergestellten thread
Pumuckel-Skin für GoPal 5.5-87xxx
verschoben!
Konnte allerdings nicht alle Anhänge löschen.
Komm aus der Funktion nur raus, wenn ich eine Datei stehen lasse oder neu einstelle.
Nehm an es geht irgendwie, ich hab's leider nicht geschafft.
:002:
Hallo Pumuckel
Der Thread über den Pumuckel Skin für Gopal 5.5 ist weg???
Rookie69
Wen dem so ist...SORRY...dann sollte das in den richtigen thread verschoben werden.
Allerdings, finde ich den Thread
pumuckel-skin für gopal 5.5-87xxx
spezifisch für Pumuckel-Skin 5.5 nicht.
Hab ich auch festgestellt.
Thread hieß " pumuckel-skin für gopal 5.5-87xxx"
Weg inklusive von dort gemachten Beiträgen?
Ich habe nun alle Änderungen bzw. Neuerungen aus dem GP5.5-Skin auch in diesem Skin integriert :002:
Änderungen:
- Startmenü überarbeitet (Batteriesymbol und diverse neue Buttonicons)
[Blockierte Grafik: http://www.imagebanana.com/img/6teeoboh/Startmenue.gif]
- Contactmanager-Button und Garmin-Button dem Menübaukasten hinzugefügt
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/z3rnu1f7/garmin.gif]
- Auto/Pfeiltauscher nun mit grafischer Unterstüzung
[Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/c7mg6hqt/autogarage_1.gif]
oder
[Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/1wlsymak/autogarage_2.gif]
- GoPal5-Orginalpfeil in Orginalgröße zugefügt
- Horizonttauscher nun mit grafischer Unterstützung
[Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/lzi4mwib/Horizonttausch_1.gif]
oder
[Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/0g9djpke/Horizonttausch_2.gif]
- Kartenfarbentauscher nun mit grafischer Unterstützung
[Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/zzaa3zc6/Kartenfarbentauscher.gif]
- LPG, Erdgas- und Elektropois hinzugefügt
[Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/kbbsn74c/elektro_erdgas_lpg.gif]
- Auf vermehrten Wunsch im Menüpanel die "Zeit bis zur Ankunft" hinzugefügt (per Schalter)
- neue untere Menüleiste
[Blockierte Grafik: http://img5.imagebanana.com/img/qkflhu7n/ZeitKMUmschaltung.gif]
- Beim Beenden von Notepad und beim Explorer das Schließen der Tastatur sichergestellt
- Amigo- und Primoaufruf um "igo.exe" erweitert
- kleinere technische Verbesserungen
[Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/jipre191/download.png]
Have fun ... Pumuckel
bisher hatte ich noch keinen Skin installiert. Jetzt wollte ich Pumuckl-Skin 5.17 installieren, bekomme dann aber Fehlermeldungen:
The File "Button_MN7.bmp" was not copied successfully. Try Again?
Die gleiche Meldung kommt nach drücken von Nein für andere Dateien auch. Was kann man da machen? Nach drücken von Cancel kommt dann die Melung
Would you like to replace the existing file "\My Flash Disk\Navigation\Menu\Desktop\PDFReader.png" modified on 11/22/2010 06:40 with this one?
Die Installation startet irgendwann wieder von vorn.
Gruß Tab
Installiere zuerst mal nur den Ordner 22. Wenn dies fehlerfrei abläuft installiere nun den Ordner 23. Wenn bei der Installation von Ordner 23 diese Fehlermeldungen erscheinen, ist die SD-Karte beschädigt.
Die Frage nach überschreiben/ersetzen solltest Du grundsätzlich mit "ja" beantworten.
... Pumuckel
Das Problem ist dabei, dass die Installation nicht durchläuft bzw. immer wieder neu startet. Kann ich die Installation einfach mit Cancel abbrechen, ohne dass die Software irgendwie beschädigt wird?
Tab
Versuch macht kluch :002: ... keine Ahnung was bei einer fehlerhaften Installation so alles passiert. Ich vermute eh, daß Du wahrscheinlich eine Neuinstallation der Systems vornehmen mußt, aber vorher kannst Du ja mal andere Möglichkeiten austesten.
... Pumuckel
Nach Löschen des Ordners 23 gab es die gleichen Fehlermeldungen. Erst nachdem auch Ordner 22 gelöscht war, startete GoPal wieder mit auf den ersten Blick altem Menü aber anderen Farben und Auto statt Pfeil. Ich bin wahrscheinlich der erste, der einen "halben Pumuckl-Skin" besitzt.:002:
Reicht es zur Neuinstallation, den Inhalt von MFD durch das Backup zu ersetzen?
Tab
