Hi Pumuckel,
Skin ist einfach Spitze und funktioniert bestens auf meinem 470T.
fring47
Hallo Pumuckel,
danke für dein tolles skin. Lief auch total super auf meinem p4410.
Da aber mein Display zerbrach legte ich mir ein neues Navi medion gopal e4230 zu.
Der Hauptunterschied ist das auf dem E4230 kein Bluetooth vorhanden ist, dafür hat das e4230 einen größeren internen Speicher und einen schnelleren GPS Empfänger. Prozessor ist gleich.
Jetzt funktioniert aber das GPS Tacho nicht mehr, andauernd friert der Bildschirm ein, außerdem scheint keine Funktion freigeschaltet zu sein.
Nur durch Hard reset ist das Navi wieder bedienbar.
Mein Navi ist auf die Version Gopal 5,0AE Version 83XXX upgegradet. Ich habe mehrmals Clean up mit remove all durchgeführt.
Kann mir geholfen werden oder muß ich mein e4230 wieder umtauschen.
Vielen Dank für Support
Arnd Sonntag -
Hallo und :welcome_001: im Forum.
Das du die Zusatzapplikationen teilweise noch installieren/kopieren musst ist dir bekannt?
Mit dem GPS-Tacho brauchst du auch einen Comport-Splitter, wie z.B. Virt-Com.
Dieser splittet die GPS-Signale auf und stellt sie den betreffenden Programmen zu Verfügung.
Da ich den Tacho selbst nie installiert hatte, weiß ich jetzt nicht genau ob noch ein bestimmter Com-Port dafür eingestellt werden müsste.
Welche Bautrate hast Du nach dem ersten Aufruf des GP-Tachos ausgewählt?... Pumuckel
Hallo Peter,
bei meinem vorherigen Navi P4410 mußte ich nichts zusätzlich installieren oder
kopieren, dafür bräuchte ich auch eine genaue Anleitung.Hallo Pumuckel,
ich habe den ersten möglichen Bautrate benutzt,
ich glaube es war 4800.
Danke für die ersten Antworten
Arnd Sonntag -
Der 4410 fuhr noch mit der Bautrate 4800.
Beim E4430 sollte die Einstellung 57600 richtig sein.Wenn der "Koböld" in seinem Skin die Zusatzapplikationen schon mit bei hatte, dann brauchst du natürlich nichts weiter machen.
Hallo Pumuckel,
Wie Brummi bereits schrieb ist beim E4430 "57600" die richtige Einstellung.- lösche folgende Datei: \my flash disk\programme\gpstacho\gps_indikator.txt
- GPS-Tacho neu starten und die korrekte Bautrate auswählen... Pumuckel
Hallo Peter,
Hallo Pumuckel,
danke für den Support.
Gps Tacho funktioniert nun.
Man kann also sagen das Medion Gopal E4230 mit Gopal 5,0 AE ist für den Skin Pumuckel 5.15 gut geeignet.
Vielen Dank nochmal.
Wo wir gerade dabei sind:
Kann ich eigentlich die Programmbutons anders sortieren.
Ich würde nämlich gerne den Buton vom GPS-Tacho, Rechner,Sonnenkompass,
Mediaplayer und den Wecker auf der ersten Seite haben.
Mit dankbaren Grüssen
Arnd Sonntag -
Update: 5.16
Bedingt durch die "Auszeit" des Boards konnte dieses Update nicht zeitnah hier angeboten werden.Änderungen:
- Menübaukasten
Anpassung des Startmenüs an die persönlichen Bedürfnisse einfach am Navi (ohne PC) --> Anleitung zur Bedienung liegt dem Download beiBeispiel: Poi-Warner Button wird gegen "iGO-Amigo"-Button getauscht
[Blockierte Grafik: http://www.imagebanana.com/img/hg2sebkf/Menuebuilder.gif]- automatische Erkennung der korrekten Bluetoothsoftware
keine Veränderung des Startmenüsbuttons "Bluetooth" mehr notwendig- verbesserte TMC-Hardwareerkennung bei MN7
Have fun ... Pumuckel
Hallo Pumuckel,
das ist ja genial.
Frage: Muß ich für das Update von Pumuckel 5.16 erst die alte Version 5.15 löschen(Clean Up)?
Wo gibt es denn die Version Pumuckel 5.16? Hier im Downloadbereich oder wo?
Ausserdem würde mich noch interessieren wie der Sonnenkompass funktioniert.
Vielleicht gibt es irgendwo eine kurze Bedienungsanleitung mit Zeichenerklärung?
Besten Dank für Support !!!
Have Fun too ...
Arnd Sonntag -
So Rotschopf, ich hab´s dir angedroht.
Erster wahrnehmbarer Fehler in der Höhenansicht.
Oben am Horizont schiebt immer ein schwarzer Balken, oder ist das eine schwarze Wolke?
Und der Herr sprach, dass der Himmel sich verdunkeln werde.......bauet eine Arche lieber Noah.
Das wäre noch ne Option im Pfeiltauscher.:icon_mrgreen:Den Split muss ich zweimal anwählen, da er beim ersten mal nicht aufgeht.
POI´s im Split nur nach SR.
Kann aber auch am Gerät liegen, da ich diesen "Fehler" beim Test vom TS auch hatte.Sonst gibt es nichts negatives auszusetzen.
Tauscher gehen alle.Ein bisschen verwirrend in Darstellung -> Schriftfarbe.
Ich dachte damit könnte ich die Schriftfarbe in der Karte beeinflussen.
Hier wäre "Anzeigenschrift" vlt. verständlicher.Mir persönlich fehlt die noch zu fahrende Zeit, dafür könnte die Uhr entfallen, da man diese auch im Auto hat.
Speicher laut ResInfo super.:023:
3D aktiviert, alle POI´s aktiviert.
Bester Wert auf der BAB Memory = 56,2 free
Schlechtester Wert in der Innenstadt = 52,1So morgen gehe ich an den TS ran.:002:
Oben am Horizont schiebt immer ein schwarzer Balken, [size=8]oder ist das eine schwarze Wolke?
Ich wußte Du findest den Fehler ... da war mir beim erstellen der Cab ein Kopierfehler unterlaufen ... deshalb habe ich den Patch auch schon parat --> siehe AnhangDen Split muss ich zweimal anwählen, da er beim ersten mal nicht aufgeht.
Hier bin ich noch auf der Suche nach einer "100%-Lösung" :017:, aber ich denke, besser so als garnicht.
Den Fehler hatte ich bis jetzt noch nicht, allerdings muß ich gestehen, daß ich selten mit Splitscreen fahre.Vielen Dank für den Test (der ja insgesamt doch ganz gut verlaufen ist:002:)
... Pumuckel
Alles anzeigen
Hier bin ich noch auf der Suche nach einer "100%-Lösung" :017:, aber ich denke, besser so als garnicht.Den Fehler hatte ich bis jetzt noch nicht, allerdings muß ich gestehen, daß ich selten mit Splitscreen fahre.
... Pumuckel
Das ist bei Koord schon mal so , nicht immer , aber wo es ist da ist es schon immer .
Die Lösung ist Koord vorm Koord-Aufruf mit Kill zu beenden , egal ob er läuft oder nicht Kill geht immer , also Kill bringt keine Fehlermeldung .
Gruß Manni
Hi Pumuckel,
toller Skin,,,,
Zwei Fragen hätte ich aber noch, da ich dazu nix weiter im Forum fand:
1. Mein Poi Warner wird nicht mehr angezeigt. Und auch dessen Pois und Blitzer nicht.
lediglich die allgemeinen GoPal Pois.2. 3D & TMC pro sind nicht mehr anzuwählen.
Was hab ich falsch gemacht, oder sollte ich ändern?
Vielen Dank im VOraus.......
