Navirunner Skin ***GoPal 4.6 u 4.7*** für 4 u 5 Zoll Geräte
  • Zitat von Navirunner
    ...das ist eins meiner EasterEggs :)) ...
    Aaah ja - :trinken danke & weiterhin 'n schönen Vattertach!
  • [quote='Navirunner']Hallo gunki Willkommen zurück
    Hallo Navirunner
    meine Fragen wäre gibt es den LKW Button auch für die V4???
    gruss hans
  • Hallo gunki
    Die V4 war glaube ich die erste die das hatte.
    Schau mal das Video im Zitat.
    Hoffe das es geht.
    Gruß Manni
  • Hallo Manni
    Danke für den Hinweis weiter oben habe ich dann die Erleuchtung gefunden
    Gruss Hans
    Das Einstellen der Geschwindigkeit ("LKW-Button") geht prinzipiell erst ab GoPal 4.x! So ein Button kann in jeden Skin eingebaut werden.
    Stefan
  • Hab nen Medion 4430 (MSN:96960)
    nutze gopal 4.7 ae
    mit dem poi-warner
    läuft alles auch super
    wollte dann aber den Skin von Navirunner V 4 nutzen
    was zur Folge hat das mein gps nicht mehr geht
    weder gopal noch gps tacho ohne skin läuft alles super.
    Auch diese Static Navi funktioniert nicht (im Skin eingebunden)
    Kommt immer nen Fehler vom MortScript
    "GPS empfänger wird nicht unterstützt"
    Wo liegt mein oder der Fehler?
    Danke im voraus.
  • Steht denn nicht in der Anleitung, daß der 4430 noch nicht bei SN unterstützt wird (zumindest war das bisher so, mußt mal selber nachlesen)?
    Und der bzw. ein Skin ist auch nicht für fehlenden GPS-Empfang verantwortlich. Setz den PNA nochmal neu auf (-> GoPal-Wiki) und installiere nur erstmal den Skin und laß ihn einen Sat-Fix machen. Oder versuch's zuerst mit einem GPS Factory-Reset.
  • In der Anleitung hab ich keinen Hinweis speziell fürs 4430 gefunden sollte eigentlich funktionieren.
    Setz das System gerade nochmal neu auf mal sehen ob es was bringt?
    Warum unterstützt das 4430 kein Static Navi?
  • Über die SuFu -> http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?p=22777#22777
    Natürlich unterstützt auch der GPS-Chip vom 4430 SN, nur dieser arbeitet mit etwas anderen Parametern, als die Chips der PNAs zuvor.
  • Ich weiss nicht wie oder warum aber es geht habs neu aufgesetzt und nen gps Reset gemacht und nu gehts.
    Vielen Dank für die schnell Hilfe und den Verweis auf die zu oft unterschätzte
    Suchfunktion. ;)
    Der Skin is klasse.
  • Zitat von Ralf25
    Mit APLSIRF kann ich den SN auch bei E4430 aus und an schalten, mit dem APLSIRF ist nur schwer umzugehen und ein Fehler und man kann siech von seinem GPS-Chip verabschieden wenn man Pech hat, beim E4430 läst sie so was nicht einfach mit Hartreset beheben. Ganz im Gegenteil bei mein klein 315T da hat ein Hartreset immer alles wieder hingebogen.
    Gruß Manni
  • @Kojak-Ko
    Schön, daß jetzt alles funzt! :top
    Daher sollte mit SN - solange es keine DAU-Lösung ;) vom StefanDausR gibt, nur derjenige experimentieren, der weiß, was er tut bzw. sich des Risikos bewußt ist.
  • Richtig, deswegen ist in meinem Script ja auch eine Abfrage mit drin und die gibt die besagte Meldung aus "GPS Empfänger nicht unterstützt" ist not a Bug it´s a Feature. :))
  • Moin zusammen!
    Ich bin jetzt seit 3 Wochen "stolzer" Besitzer eines P5430.
    Nachdem ich diverse Skins getestet habe - die alle ihre Vor- und Nachteile haben- bin ich beim Navirunner Skin "hängengeblieben" da er, in meinen Augen, die meisten Vorteile hat.
    Eine Kleinigkeit "stört" mich aber:
    Ist es irgendwie möglich während der Navigation sich die aktuelle Zeit anzeigen zu lassen?
    Entweder statt der ETA oder was noch besser wäre unter der ETA da wo jetzt die Höhenangabe ist.
  • Moinsen,
    habe mir den Navirunner Skin installiert , sehr geil !
    Das 4425 ( Gopal 4.6) habe ich erst gerade mal ein paar tage, also frischling :D
    Viele Fragen konnte ich mir durch lesen hier im Forum selber erklären bleibt im Moment noch eine, OK da sind noch viele andere aber diese eine ist mir mal wichtig :D :D
    Es gibt im Skin den Punkt : POI WARNER EINSTELLUNG mit 4 Unterpunkten.
    Wozu dient diese Einstellung, habe es mal auf : Gopal starten und pOI Warner durchklicken eingestellt, habe nichts bemerkt ^^
    Falls es wichtig ist, außerdem installiert habe ich noch eine POI Erweiterung und den POIObserver .
    Vielen Dank für den geilen Skin und die Antworten !
    lg
    Bard
