Gibt es eine Möglichkeit eine NWP-Automatic in den Skin zu einzufügen??
Navirunner Skin V1 *** GoPal 4.3 / 4.5 *** für 3 Zoll Geräte
- [GoPal 4.x]
- Navirunner
Grundsätzlich ja, in der 4 Zoll Variante habe ich jetzt eine halb Automatik eingebaut.
Das könntest du über Koord oder Mortscript realisieren mit Abfrage eines Farbwertes und den automatischen Klicks. -
Leider Hab ich davon keine Ahnung.
könntest du mir eine Datei schicken die ich auf meinem Navi einfüge das es so funktioniert....??KLICKWeb Page Name
Ähm nö, dafür muss im Skin einiges geändert werden, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe werde ich auch den 3,5 Skin überarbeiten wird aber noch etwas dauern.
Ok. Danke. Da freu ich mich schon riesig drauf.....
Vielen Dank erstmal für den super Skin..... -
geht der skin V1 auch bei der Gopal Ver. ME 4.5A? Sind Leistungseinbußen zu erwarten und kann man es im Zweifelsfall deinstallieren oder geht nur eine Neuinstallation?
Jürgen
der Tüftler sollte funktionieren, dir stehen natürlich dann auch weiterhin nur die Features der ME zur Verfügung.
Um den Skin wieder los zu werden muss das Navi einmal neu installiert werden. -
hallo
bei einstellen das skin geht's falsch\my flashdisk\navigation\skin320x240\elemente\daten\13_mapview.txt couldn't be opened
(da gibt nicht so einer txt)
Richtig weil du im Skinbuilder nichts angeklickt hast.
Wer hat Interesse an den farbigen Icons Map View ???
[Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/84/2065784/1440_6632626465393563.jpg]
ich bin ein bischen blÖt :top :top :top
danke
noch einer frage bei der skin kan man nicht der mapfarben wechselen?
das ist nur möglich mit V2?
und der piowarner blitzer gibts keine vocal meldung mehr nur optisch im der map (light version)
keep up the good work
e3115 mit gopal 4.5 AE/IGO8
Die Mapfarben kannst du schon ändern must es aber im Moment noch selber machen mit dem Farbwechsler Tool.
danke for den antwort habe es gefunden :top
ich habe das menu geandert das man mit der home butten IGO8 starten kan, solte das probieren zu anderen in der installmap 21 das nach neuinstall es schon functioniert.
ps IGO8 lauft wunderbar gut auf der medion
grüss brant
e3115 mit navirunnerskin/gopal 4.5 AE/IGO8
hab mal die GPS-Quality überarbeitet:
anbei in den normalen Graustufen und färbig überarbeitet
Chris -
Danke find ich klasse........
