Navirunner Skin V1 *** GoPal 4.3 / 4.5 *** für 3 Zoll Geräte
  • Ja da wählst du die Einstellung aber wenn du in der Navigationskarte bist wie schaltest du dann in den Splitscreen. :))
  • Hab aber ein Problem ,wenn ich ein Backup machen will kann ich die Registry sicher aber wenn ich zu Daten sichern komm bekomme ich ne Fehlermeldung,der rest geht :(
    Couldn`t zip\Temp\Windows\StartUp\ to 1 in \Temp backup.zip
    Line97 (\MyFlash Disk\programme\MortScript\NR_backup.mscr)
    ZipFiles (Stmp\Line\Stmp\backup.zip 1,line,8)
    Was mach ich falsch ??
  • Macht er doch von alleine,also wenn ne Abigung kommt geht der Splittscreen auf ,Pfeil links oder rechts,oder meinst du was anderes ???
  • @ghosti72 du machst nichts falsch nur ist bei dir im Ordner StartUp halt nichts drin deswegen die Fehlermeldung.
    Kannst du im txt File im Mortscriptordner ändern, einfach den Eintrag löschen.
    und mit Splitscreen ist das unten angehängte Bild gemeint.
  • Achsoooooooo nö das weiß ich nicht wie ichs aktiviere,mein Splitscreen ist auch nicht Transparent.....komm sag wies geht...bitte :)
    Dachte die Backup Funktion ist das selbe wie ASU
  • Nein ASU geht da viel weiter, das Backupaus dem Skin sichert nur RegEinträge, Favoriten und Contacte.
    Tip in der Karte doch mal auf den Maßstab.
  • Du darfst die Button ruhig antppen (keine Angst ist keine Selbstzerstörung :)) ) dann weist du was passiert.
  • Mal ne andere Frage,den Splitscreen wo bei ner Abbiegung auftaucht,könnte man den nicht auch Transparent machen ???
  • Das sind 2 Button aus dem Quickmenü, Tankstellen auf der Route und Sonderziele auf der Route
  • Was meinst du? Mach mal bitte einen Screenshot davon.
