Sinnvoll ist es zuerst den Ordner 21 auf der SD Karte zu löschen, weil du ansonsten dort 2 Skins drin hast die auch immer beide installiert werden.
Erst 6.2 und dann 6.4 macht also wenig Sinn.
Gruß Navirunner
Gruß Navirunner
danke dir für die schnelle Antwort
Gruß lapis
habe eben den Skin 6.4 installiert.
Alles super nur finde ich im Hauptmenue die Buttons "Security" und "Auto-Off" nicht.
:smt017
erst einmal herzlich willkommen.
Ich kenne den 4410 leider nicht, aber gibt es bei dem die Funktionen überhaupt? Hattest du die Button den mit der original Software?
Client
Danke Navirunner,
ist funktioniert wieder alles :top
man lernt ja nie aus.
GooseBay
Client
Hallo Client,
der 4410 nennt sich auch 470T. Die Buttons gab es bei der original Software nicht. Habe sie im PDF der Anleitung "Skin Installation und Einstellung Navirunner 6.4" gesehen.
b.blackman
Dann hast du diese Button auch nicht. Das sind Funktionen von der original Software.
Client
@ Naviger:
Na super, ich quäl mit bis vorkurzem mit Änderungen in der PFSkin der V6.3, habs nun geschaft die QM-Menue-Leiste zu kürzen (incl. Änderung der Beschriftung von Quick-Menue-Einstellung -> QM-Einstellung) um Platz für den neuen Button zu bekommen und den neuen Button für den tcpmp zu konfigurieren......
und zwei Tage später kommst du mit einem neuen modularen Skin :smt021 :angry :smt017 :)) :top
Ich hab aber viel in der Zeit über das Navi, das Skinning etc gelernt, werd mir heute noch die V6.4 draufpacken.... obwohl dann mein schöner Button wieder weg ist
Ist es ratsam, eine komplette Neuinstallation anzugehen, oder ist "drüberbügeln" problemlos?
Michael
Also hab es installiert...
Ein Klick auf den QM-Button unten rechts, lässt
das P4225 mit GoPal 4.1 AE einfrieren
Nachtrag: Auch die dynamisch Ansicht lässt das P4225 abstürzen.
Der Gyrosim-Button ändert die Farbe (z.b. rot nicht) , könnte man diesen nicht auch ganz lach links rücken?
Michael
R E S P E K T!!!!
Tolle und extrem schnelle Arbeit!!
Chris
HI,
also hab die V6.4 wieder runtergenommen..
Wird es evtl eine "Update" geben, dass div. "bugs" beheben wird?
-> Klick auf QM-Menue unten rechts führt zum Absturz
-> Anzeige dynamisch führt zum Absturz
alles mit der GoPal 4.1 AE auf einem P4225
Michael
P.S. Aber anfürsich eine tolle weiterentwicklung
Hallo ml1969
ich habe die 6.4 selber auf einer AE 4.1 getestet und es funktioniert.
Das was du beschreibst hört sich nach einer 4.0 an, da war das Quickmenü noch ganz anders aufgebaut und erzeugte diesen Fehler.
Stelle dir am PC einmal eine Installation zusammen, alle neuen 4.1 Dateien und dazu die fehlenden aus der 4.0 und benutze dann diese Installation um dein Navi neu auf zu setzen mit inklusive Format Flash im Cleanup Menü
Gruß Navirunner
In der Skin Version 6.1 gab es ein "richtiges" XL-View.
Das heißt, alles war transparent. Auch oben die Leiste.
In 6.3 / 6.4 ist das leider nicht mehr so.
Kann ich das irgendwie einstellen?
Liebe Grüße,
simony
Gruß Navirunner
mhhhh also dann muss was total daneben sein...
also ich hab im cleaup gemacht:
format flash
remove preload (wegen POIObserver)
und ein Rücksetzen auf Werkseinstellung
danach hab ich
mittels SD die 4.0 AE aufgespielt
per GoPal Assi auf 4.1 upgedatet
dann die Karten auf SD installiert
dann die 6.4 auf SD Karte
- Installation wurde ausgeführt
danach gleich die besagten Funktionen probiert.
ohne den PoiObserver installiert zu haben
Wo liegt der Fehler?
Michael
Angezeigt wird vom Gerät
GoPal AE 4.1 - 28702
