Navirunner Skin V3.1
  • habs,denk ich,hinbekommen...
    habe nach packdllxania gegooglet ..... dann die 2 dateien (aygshell.dll und toolhelp.dll ) ins windows vom navi kopiert.
    seitdem noch keine fehlermeldung mehr!
    bin noch am ausprobieren....
    sag mal navirunner,kann ich den startbildschirm ändern?find ich persönlich etwas düster und schwer lesbar! ??
  • meinst du den Splashscreen wenn die Navigation startet oder das Menü?
    Alle Grafiken für das Hauptmenü findest du unter navigation\menu\320x240 und den Splashscreen unter navigation\320x240
  • meine den startbildschirm nach dem einschalten!
    also den mit der weltkarte im hintergund!
    kann man da was anderes nehmen,oder geht das nicht wegen den menüpunkten?
    ändere einfach die Background Datei nach deinem Geschmack und schaue dir an ob du die Button noch gut erkennen kannst.
  • Guten Morgen zusammen,
    ich weiß nicht genau ob es an mir liegt oder ob ich nen Denkfehler habe, ich komme auf jeden fall nicht weiter :smt010
    In der Anleitungs-PDF steht :
    Den Skin entpacken und in den Ordner My Flash Disk gehen und alles darin markieren und
    kopieren, anschließend im PNA auf My Flash Disk gehen und einfügen wählen.
    Ich habe mir nun die notwendige Datei/Skin (ohne) auf den Rechner geladen kann diese aber nicht entpacken. Benötigt man dazu noch ein separates Programm?
    LG Hülse
  • Nein das kannst du mit jedem Packer (WinZip WinRar etc. ) machen.
    Mit welchem Browser hast es runter geladen? Firefox? Wenn ja dann fehlt wahrscheinlich die Endung ZIP.
    Also entweder die Endung anfügen oder mit dem IE downloaden.
  • Ja ich arbeite mit dem FF und dank deiner Hilfe habe ich es so hinbekommen das es läuft.
    Nur jetzt bekomme ich allerdings nun eine Fehlermeldung wenn ich in das Navigationsmenü gehe:
    'Kill' requires tollhelp.dll on your device
    Line:
    KILL ("MENU.exe")
    Wenn ich allerding OK drücke geht die Meldung weg und die Navigationssoftware startet.
    Was mache ich damit?
  • Google nach der tollhelp.dll und kopiere diese ins Window Verzeichnis und in den Mortscript Ordner. Du hast wahrscheinlich einen PNA 500/510 da ist die nicht mit dabei. Der Skin wird auch ohne diese Datei funktionieren aber ein paar Funktionen gehen dann nicht.
  • Nun habe ich die toolhelp.dll in beide Verzeichnisse kopiert, einen Neustart gemacht aber der Fehler ist immer noch da.
    Was mir aber auch noch aufgefallen ist. ist das ich derzeit nicht auf alle Karten die auf der Karte sind zugreifen kann. Ich kann keine Strecke von Niedersachsen nach MeckPom eingeben. Dabei sind die Karten defintiv drauf( Vier Deutschland plus eine Niederlande)
  • Also die Karten müssen zusammen hängend sein sonst geht es nicht.
    Zur toolhelp.dll, es gibt verschiedene Versionen davon
  • Die Karten sind die Orginalen von meiner GoPal-Software. Da gibt es insgesamt vier Stück für Deutschland (East,North,South und West) und diese befinden sich zusammen mit der Netherland-Karte im Ordner MapRegions.
    Das mit der DLL ist ja etwas blöde, woher soll ich denn wissen welche die richtige ist? Die die ich mir runtergeladen habe hat die Dateiversion 3.10.0.103. Welche werde ich dann wohl brauchen?
  • Ich komme nicht weiter, habe nun bereits vier DLL's ausprobiert aber der Fehler geht oben nicht weg. Da ich nun am Wochenende das Gerät nutzen will bin ich erstmal zurück gegangen auf die Originalversion ohne den Skin. Mal schauen ob es beim nächsten Versuch klappt. Vieleicht kann mir bis dahin auch jemand sagen welche Dateiversion ich für die toolhelp.dll brauche.
    Grüß Hülse
