die POIBASE Software scheint nur Hardware zuzulassen, welche keine Smarthphones sind.
Wie bekomme ich nun die POIs für z.B. ANDROID SYGIC heruntergeladen?
danke
danke
evtl hilft das hier, ansonsten verschiebe ich das thema zu poibase.
Problem MTP-Modus bei Android
mfg rohoel.
aber soll die POIBASE es dann als GERÄT erkennen?
hast du gelesen? auch getestet? oben ist ein link, klick drauf.
mfg rohoel.
ja, klar... nur bringt alles nicht...
habe das Nexus 6, welche auch kein SD SLOT hat... mein Notebook hat auch kein Speicherkartenslot...
USB Tethering leider auch ohne erfolg...
deshalb bin ich ja so sprachlos ![]()
ich verschiebe das thema.
mfg rohoel.
wenn Du das Smartphone an den PC anschließt, kannst Du aber doch Daten auf das Smartphone in den entsprechenden Ordner kopieren! Das Smartphone wird im Browser als Gerät angezeigt. Es muss kein Speicherkartenslot sein, welcher als Dummy verwendet wird, da reicht auch ein USB-Stick, auf dem die entsprechenden Ordner angelegt werden damit dieser als "Gerät" erkannt wird.
Wir wollen versuchen in Zukunft auch den MTP-Verbindungsmodus zu unterstützen, aber das benötigt noch etwas Zeit.
Tobias
brachte alles nichts... habe das Verzeichnis aus dem ROOT auf dem Nexus 6 erstellt:
nun egal, ob ich es als MTP oder USB Tethering laufen lasse, POIbase erkennt es nicht...
noch ein tipp?
Du hast die Anleitung nicht richtig gelesen! Dieses Verzeichnis musst Du auf einem USB-Stick anlegen und dieser wird dann als ALK erkannt. Danach kopierst Du dann die Daten von dem USB-Stick in das Verzeichnis auf dem Gerät, lautet in der Regel bei aktuellen Geräten und Software: com.alk.copilot.map/save
Verwende am besten auch die Beta Version aus diesem Thread: POI-Import klappt nicht mit POIbase und ALK CoPilot Premium Europa 9.6.2 unter Umständen wird damit im USB Tethering auch das Gerät direkt erkannt.
Tobias
