Nein eigentlich nicht, denn ich habe ja meinem Assi mal ein E444X vorgegauckelt und er hat alles brav angezeigt --> testen!
... Pumuckel
... Pumuckel
doch is so Angesteckt->navi verbunden (grüner häckchen am navi)-> und alle karten verschwunden ohne ausnahme
der hatt sich einfach eine neue config datei erstellt nach dem anschliesen
so ich haffe das is mal richtig so
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<userSettings>
<MP.Assistant.Properties.Settings>
<setting name="LastDeviceRepository" serializeAs="String">
<value>Default</value>
</setting>
<setting name="UILanguage" serializeAs="String">
<value />
</setting>
<setting name="LastModelId" serializeAs="String">
<value>PNAE444X</value>
</setting>
<setting name="LastSoftwareVersion" serializeAs="String">
<value>5.0AME</value>
</setting>
</MP.Assistant.Properties.Settings>
</userSettings>
</configuration>
so steht das da...
gerät is ein MEDION MD 98040
Und genau so wird mir alles für Dein Gerät angezeigt
--> Strassenkarten, Points of Interest, Software, sonstiges
Jetzt kann ich nicht mehr weiterhelfen ![]()
... Pumuckel
mh weist du eventuel welches karten material ich brauche für das navi? gehen auf dem die GOPal 6 Karten? sprich Navteq karten
weil dann könnt ich mir die ja kaufen und erst danach draufspielen oder? bzw hängt das eventuel auch zusammen das ich mit meinen pc nicht das navi synchonisieren kann? das is immer grau hinterlegt
Sind "nur" alle Karten verschwunden? Ist der Rest (Pois, Software, sonstiges) noch da? Wenn nur die Karten fehlen, bist Du halt auf dem aktuellen Stand und es gibt nichts aktuelleres für dein Navi/deine Software.
... Pumuckel
nein da is alles weg
Dann bin ich raus aus der Nummer ...
... Pumuckel
Hallo matw75d,
schau mal, was für eine Software Du auf dem Navi hast und welche Kartenversion Du nutzt, dann weißt Du wenigstens, was Du hast und was Du nicht kaufen solltest
Die Regel ist: Karten müssen zur Software passen, also Software AE 5.5 braucht GoPal 5 Karten. Wenn Du ein Update auf AE 6.1 kaufst, dann erhältst Du die Karten dazu.
Die Version von Karte und Software, welche Du auf dem Navi hast, siehst Du unter der Option ->Info:
1) GoPal 3:
Starten
Sie Ihr GoPal Gerät. Drücken Sie in der Kartenansicht auf das M (links unten), dann auf Einstellungen (3. Reiter) und dort auf ->Info.
2) GoPal 4:
Navigation ->Einstellungen (Schraubenschlüssel) ->Programmeinstellungen das blaue -> i (Info) unten rechts in der Ecke des Navis.
3) GoPal 5:
->Einstellungen ->Programmeinstellungen das blaue -> i (Info) unten rechts in der Ecke des Navis.
4) GoPal 6:
>Einstellungen >Mehr >Mehr >Info.
Alles anzeigenHallo matw75d,
1) GoPal 3:
Starten
2) GoPal 4:
3) GoPal 5:
4) GoPal 6:
Hallo Monika.
Ich habe auch notgedrungen den neuen Assi installiert. Nach diversen Update-Install Problemen hat es dann doch geklappt. Ich habe einen P4440 mit ursprünglich Gopal AE 5.5, Karten installiert Q2/2010. Gekauft November 2010 mit Gutschein für ein einmaliges, 2-jähriges Kartenupdate, gültig bis 10.11.2012). Mittlerweile auf PE Version verbessert.
Nun wollte ich den Gutschein einlösen um vor Gutschein-Ablauf die neuesten Karten zu erhalten, habe aber nur Kartenmaterial von Q4/2009 gefunden.
Warum sollte ich mich verschlechtern? Ich bin aber der Meinung, dass es zwischenzeitlich im alten GoPal Assi Kartenmaterial für GoPal 5, Q2/2011 oder Q4/2011 gab.
Auf Medion Serviceseiten kann ich auch nichts finden außer Updates auf GoPal 6 mit Kartenmaterial. Will man damit die 5.5 Besitzer zwingen GoPal 6 zu kaufen?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Danke in Voraus. Reiner. ![]()
Hallo liebes Forum,
bei mir ist ebenfalls das gleiche Problem. Gerät ein E4440 von Aldi. Wäre froh um eine Lösung.
Viele Grüße
Jewuziso
ohne eine andere assiversion wird es wohl nicht gehen, von daher bleibt vorerst nur abwarten. ![]()
mfg rohoel.
