ME4.8 auf ME5.5 updaten und evtl wieder zurück
  • Wie geplant habe ich mir für mein E3230 eine originale Medion DVD mit aktuellem Kartenmaterial und aktuellerer Navigationssoftware gekauft. Das übertragen des Kartenmaterials auf den internen Speicher und die SD-Karte hat schon mal laut Handbuchanweisung gut geklappt.
    Jetzt möchte ich aber auch noch die ME4.8er durch die ME5.5er Version ersetzen. Falls mir die nicht gefällt, soll das ganze wieder rückgängig gemacht werden. Da hier im Forum sehr viel über Probleme mit dem Assistant berichtet wird, möchte ich am liebsten die erforderlichen Dateien manuell hin und herkopieren, sofern das möglich ist. Wo kann ich nachlesen wie? Die Angaben dazu im Handbuch sind eher dürftig. Es gibt ja außerdem noch diese CleanUp Funktion.
    • Offizieller Beitrag
    schau doch mal in die installationsanleitungen, die in der ESA drin stehen (punkt acht). selbige ist bei mir unten verlinkt. :)
    ein zurück geht auf jeden fall, wenn du alle datenträger hast.
    mfg rohoel.
  • Danke für den super Link! Werde ich mir in Ruhe durchlesen. Habe beide Original-DVDs vorliegen, dann sollte es ja klappen.
    mfg Christian
  • Brauche Hilfe ;(
    habe ein Backup von der 4.8er gemacht, indem ich den kompletten Ordner "My Flash Disk" auf den PC kopiert habe. Das hat schon mal geklappt, auch wenn es lang gedauert hat.
    Nun bin ich mit der verlinkten Schnellinstallationsanleitung überfordert, 48 Seiten zu lesen ist auch reichlich viel. Wie zu lesen ist, bezieht sich die Anleitung speziell auf GoPal 4.0A für den MD96410. Ich habe aber ein E3230 und will 5.5 installieren.
    Problem dabei ist zB, dass die Ordner von der 4.0 nicht mit denen der 5.5er übereinstimmen. Außerdem hat mein Gerät keinen "off" Schalter, wie es scheinbar das MD96410 hat.
    Heißt also ich kann die Anleitung nicht gebrauchen. Wo kann ich lesen wie ich die 5.5er korrekt installiere?
  • Du machst es Dir aber auch sehr einfach! :sleeping:
    Häh? Keiner würde eine Anleitung auf 48 Seiten verteilen! :D -> der 1. Beitrag reicht natürlich!
    Na und, andere haben's doch auch geschafft!
    Stimmt nicht, die Basisordner sind immer noch gleich. Vlt. hilft auch ein Blick hierher ins Wiki.
    Dann solltest Du jetzt endlich mal in Dein Handbuch schauen!
    Blödsinn, Du bist vlt. etwas zu oberflächlich! ;)
  • Für euch Profis sind nun mal viele Sachen selbstverständlich, ich hinterfrage lieber alles weil ich Schiß habe dass hinterher gar nichts mehr funzt.
    Das hörte sich in der ESA so an, als wenn per Schiebe- oder Klickschalter das Navi runtergewürgt werden muss - mir kamen halt Bedenken wegen meinem Tippknopf.
    Aber dennoch: Ich habe inzwischen alles hinbekommen. Alles funktioniert :thumbup:
    Dennoch ist eine Frage offen: Bei der 4.8er Version wurden in der Karte immer die Aldi-Märkte hervorgehoben. Kann ich das auch auf der 5.5er Version installieren? Habe gesehen dass sich auf der 4.8er DVD die aldi - Dateien apd,psf u. cab befinden.
    Einmal editiert, zuletzt von Nord12 ()
  • Dennoch ist eine Frage offen: Bei der 4.8er Version wurden in der Karte immer die Aldi-Märkte hervorgehoben. Kann ich das auch auf der 5.5er Version installieren? Habe gesehen dass sich auf der 4.8er DVD die aldi - Dateien apd,psf u. cab befinden.
    Ja, sollte gehen, da die 4.8 zu der 5.5 kompatibel ist: Wiki
  • ?( Wie alles Andere bisher auch:
    - bei *.apd am besten über'n Assi
    - Ordner + *.cab -> SD-Karte
    Heißt das dass es nur über den Assi geht?
    Bitte etwas genauer erklären. Bin zwar wenigstens inzwischen mit dem WinCE Explorer und SD-Karten incl Lesegerät etwas bewandert, aber ich möchte nochmal höflich bitten, mir die Installation der Aldi-Geschichte etwas genauer zu erklären, wenn möglich ohne Assi da ich die übrige Installation auch ohne Assi gemacht habe.
    Vielen Dank
    Christian, der gerne im Aldi einkauft
  • Was soll ich genauer erklären, was Du schon beim GoPal-Setup gemacht hattest? :?: Du hast doch den Ordner 1 mit der mnavdce_0320x0240_xx_x.cab schon installiert und nun packst Du stattdessen dort die aldipoi_xxxxxxxxx_xx_x.cab rein.
    Wenn das einzeln nicht geht, dann wiederholst Du halt das komplette Setup.
  • Vielen Dank schon mal! Ich werde also auf der SD einen Ordner "1" erzeugen in den ich diese aldi xx...cab schiebe. Nach einem reset sollte er die dann installieren. Sollte das nicht klappen und ich alles neu aufsetzen muss, packe ich die aldixx....cab dann zusätzlich in den 1er Ordner oder nur die aldixx....cab?
    Viele Grüße
    Christian
  • Ich werde also auf der SD einen Ordner "1" erzeugen in den ich diese aldi xx...cab schiebe. Nach einem reset sollte er die dann installieren.
    Bingo!
    Na klar zusätzlich, sonst würde doch wieder was schiefgehen!
  • Also das nachinstallieren geht schon mal nicht.
    Muss ich wohl alles nochmal von vorne machen und komplett neu aufsetzen.
    Natürlich muss weiterhin die module.xml mit in dem Ordner sein (sorry, hatte ich nicht erwähnt, weil's selbstverständlich ist ;) ).
