Nach Skininstallation startet GoPal 5.5 auf P4425 nicht mehr
    habe mir gerade ein (gebrauchtes) P4425 mit Gopal 5.5 gekauft.
    Wollte wie auf meinem altem P4410 den Navirunner-Skin( Skin für GoPal 5.5 Version 91940) installieren. Habe auch die richtige Version genommen, den Ordner 22 auf die SD-Karte kopiert und einen Softreset gemacht.
    Danach installierte sich der Skin und es gab einen automatischen Neustart. Der blieb allerdings beim Startbildschirm von GoPal hängen. Auch weitere Neustarts blieben ohne Erfolg
    Hatte leider nur die SD-Karte gesichert, aber nicht den ganzen PNA. Ärgere mich darüber natürlich aber beim letzten Mal hatte alles problemlos geklappt.
    Was kann ich tun damit GoPal wieder funktioniert?
    Marko
  • stelle doch deine Fragen lieber bei Navirunner
    der ist doch in diesem Forum nicht
    hast du mal etwas ( bis zu 5 Minuten ) gewartet in dem rotem GoPalbildschirm
    es könnte eine neue Pfskin.bsf durch den Skin geschrieben werden
    das dauert dann etwas
    Stefan
  • Leider tut sich bei mir nicht mehr. Ich höre zwar auch noch den Ton bei GoPal, danach tut sich aber nicht mehr.
    Ist daher keine Frage des Skins. sondern eher eine allgemeine.
    Wie bekomme ich die alte Version mit dem originalen Skin wieder hin.
    Habe hier noch die DVD mit einem Ordner namens Installation (450 MB groß). Was mache ich mit dem?
  • Habe hier noch die DVD mit einem Ordner namens Installation (450 MB groß)...
    ist das eigentlich eine originale Medion-DVD ?(
    Wenn nicht hast du womöglich keine gültige Lizenz :S
    In dem Fall würde ich den Verkäufer nochmal kontaktieren ...
    mikee
  • einfach eine neuinstallation machen. wie das geht steht in der ESA (bei mir unten verlinkt) unter punkt 8.
    mfg rohoel.
    Dazu noch einige Fragen.
    Die Anleitung ist ja für die 4.0, bei 5.5 hat sich nichts geändert?
    Habe eine 4 GB SD-Karte, das sollte doch für alle Dateien reichen, oder?
    Wozu macht man zuerst "Remove all" und dann "Format Flash", wird beim Formatieren nicht sowieso alles gelöscht (wenn ich da an Comuterfestplatten denke)?
    Marko
    P.S. Original Medion DVD war dabei.
  • Die Anleitung ist ja für die 4.0, bei 5.5 hat sich nichts geändert?
    -> http://www.gopal-navigator.de/…le=GoPal_5.x_Installation
    Logo.
    Genau, daher - und auch, weil eine Kalibrierung immer mal aktualisiert werden sollte - reicht ein 'FF' (geht auch fixer) -> Wiki.
  • Danke ich probiere mein Glück und werde berichten.
    Hatte übrigens Kontakt mit dem Vorbesitzer und er hatte wohl auch schon mal probiert einen Skin aufzuspielen mit dem selben Ergebnis wie bei mir. Kann ich mir eigentlich nicht erklären.
    Werde es aber noch einmal mit einem Alternativskin probieren.
    Marko
  • Hallo sir_marko77,
    wenn Du die Dateien von der Original DVD nimmst, vorher über den Assi auf Build 91940 updaten, falls deine SW älter ist.
    Dann einmal die minimal Installation mit den Ordnern 0,1,18 und den *.cab's bzw. *.exe versuchen.
    Kann es auch an der FW liegen (K3.3 E1.4(mit InstandFix) oder K 3.6 E1.4(ohne InstandFix))?
    blackedition
  • Habe gestern abend alles wieder "platt" gemacht, und entsprechende der Beschreibung (mit allen ordnern aus dem Installationsverzeichnis) neu installiert.
    Scheint auch wieder alles zu laufen. Als Version wird bereits die 91940 angezeigt.
    Als FW habe ich K3.3. E1.4, welche Skins sind denn dazu kompatibel?
    Hätte vor allem gerne eine größere Karte mit größerer Geschwindigkeitsanzeige.
    Marko
  • Als FW habe ich K3.3. E1.4, welche Skins sind denn dazu kompatibel?
    GoPal selber ist entscheidend, nicht die FW! -> [Allgemein] Einsteigerhilfe - Links - Skins - Tools - Modifikationen
    Nur eine Alternative: Link Es gibt aber noch andere Foren, die Skins anbieten -> Google
  • Wollte noch einmal berichten, dass ich mit dem Pumuckl-Skin keine Probleme hatte.
    Läuft jetzt alles wie es soll und ein paar hilfreiche Programme (Total Commander & Co) wurden gleich mitinstalliert.
    Muss die ganzen Funktionen jetzt erst einmal ausgiebig testen.
    Danke für die Hilfe.
    Marko
