Guten Tag, ich brauche bitte mal Eure Hilfe. Nach dem Upgrade vom 8450 live stimmt die Uhrzeit nicht mehr. Kann mir bitte einer Helfen ? Danke Micha
Uhrzeit stimmt nicht mehr beim 8450 Live
- [84x0]
- michael6
Hallo michale6
Was stimmt denn da nicht mehr?
Ist die 12/24 Std Anzeige durcheinander, oder stimmt die Uhrzeit generell nicht? -
Da stimmt generell die Uhrzeit nicht mehr und Ankunftszeit,ausser beim GPS- Status stimmt es. Uhrzeit Format ist auf 24 Std eingestellt.
gibt es mittlerweile eigentlich eine Lösung für das 12/24 Std. Problem. Habe ich bei meinem 8410PR auch ... 12 Stunden Anzeige obwohl 24 Stunden Anzeige aktiv ...
Perlico -
Nein bis jetzt nicht wie ich gelesen habe,da muß ich auch das Gerät zu Navigon einsehnten.
Hallo PerlicoNein, bis jetzt noch nicht.
nach Anfrage bei Navigon bzgl. des Anzeige Problems mit der 24-Stunden Anzeige habe ich folgende Antwort bekommen:
Machen Sie bitte Folgendes, um den Fehler zu beheben: - Verwenden Sie das Gerät, bis der Akku leer ist und schalten Sie es aus.
- wenn das Gerät nicht komplett leer ist, schalten Sie das Gerät wieder ein. (Um zu überprüfen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als 6 Sekunden.)
- Es kann 1 Woche dauern, bis der Akku komplett leer ist.
- Danach kann der Akku geladen und das Problem behoben werden.Hat bei mir funktioniert, habe das Gerät so lange angelassen und immer mal wieder eingeschaltet, bis es sich nicht mehr einschalten ließ und danach noch eine Woche unbenutzt liegen lassen. Danach funktioniert die 24-Stunden Anzeige wieder ...
GrußPerlico
Hallo Perlico
Danke für diese Info
Mal sehen ob andere User dieses bestätigen. -
Hallo Yago und Perlico mit der Uhrzeit 24 Stunden Problem ist auch bei mir gelöst habe das auch so gemacht wie das Perlico beschrieben hat. Danke noch mals schönen Tag noch . Gruß Micha
Waere es nicht einfacher, das Geraet aufzuschrauben, den Stecker vom
Akku abzuziehen, 1/4 Stunde warten (dann ist die C-Mos-Elektronik sicher
leergelaufen) und wieder aufzustecken? Das hat dann den gleichen Effekt.
Und dazu muss der Akku nicht entladen sein. Nur so ne ganz bloede Frage
von nem dummen Elektroniker.
