Fragen nach Upgrade auf PR8450
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mein Navigon 8450 nach einigen Problemen nun auch auf den Stand PR8450 Version 7.7.4 (build-419) gebracht und bin eigentlich ganz zufrieden. Die 24h-Anzeige klappt und auch sonst läuft das Gerät stabil. Einen Hard-Reset nach der Installation habe ich gemacht. Die CE-Version ist R01.42.1006.
    Dennoch habe ich ein paar Fragen, bei denen ich nicht sicher bin, ob das so normal ist.
    1.) Das Handbuch im Gerät kann nicht aufgerufen werden.
    2.) Ich habe erfolgreich 2 Mobiltelefone mit dem Gerät gekoppelt und kann sie beide (abwechselnd) verbinden. Im Display wird jedoch immer das Telefonsymbol mit der Ziffer 1 angezeigt, auch wenn aktuell das Telefon mit der Ziffer 2 aus der Liste der "Vertrauenswürdigen Geräte" verbunden ist. Ist das normal?
    3.) Laut Handbuch sollen sich die beiden Telefone automatisch verbinden, wenn sie sich in Reichweite befinden. Dies klappt bei mir nur mit dem Gerät, das zuletzt verbunden war. Schalte ich dieses 1.Gerät dann aus und das 2.Gerät ein, muß ich es manuell verbinden. Schalte ich dieses dann aus und wieder ein, verbindet es sich automatisch, aber nicht mehr das 1.Gerät. Ist das normal?
    4.) Wenn ich in der Kartenansicht das Display nur leicht berühre, erscheint das Menü und es schaltet sich sofort der Sprachassistent ein und wartet auf einen Befehl. Das Erscheinen des Menüs ist ja korrekt, aber ich finde es sehr nervig, daß immer eine Spracheingabe erwartet wird. Vor dem Upgrade auf die Premium-Version mußte ich diagonal über das Display streichen um den Sprachassistenten zu aktivieren, das fand ich besser so. Ist das jetzt normal?
    Ich hoffe ihr könnt mir zu den Punkten weiter helfen.
    Viele Grüße
    Frank
  • Hallo framic
    Willkommen im Forum
    Mich wundert das du die Rom Version R01.42.xxx angezeigt bekommst. Normalerweise sollte die R01.45.xxx installiert worden sein. Funktioniert dein TMC?
    zu 1
    Hast du noch eine Sicherung deines alten System? Dort kannst du das Handbuch kopieren und es im Gerät hinein kopieren.
    zu 2
    jeep...
    zu 3
    dürfen beide Geräte sich automatisch verbinden?
    zu 4
    Das ist bei dieser Version so...
    Gruß Olli
  • Mich wundert das du die Rom Version R01.42.xxx angezeigt bekommst. Normalerweise sollte die R01.45.xxx installiert worden sein. Funktioniert dein TMC?
    das ROM-Update ist nur bei den 8410 wegen dem verändertenTMC nötig gewesen.
    Bei den LIVE-Geräten ist/war es nicht vorgesehen.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Hallo Yago, danke für die schnelle Rückmeldung.
    Tolle Sache dieses Forum, hat mir schon viele Tips verschafft.
    zu 1
    Ich habe im Gerätespeicher einen Ordner Manuals mit 24 PDF-Dateien, das sind wohl nicht die Manuals, die im Gerät verwendet werden, oder?
    Ausserdem habe ich einen Ordner ManualReader mit dem Unterordner manuals in dem ein MAN.zip ist. Das sollte es doch sein, oder? Muß das ausgepackt sein?
    zu 2
    Das heißt wohl, das ist überall so. Aber richtig ist das doch nicht?
    zu 3
    Ja, beide dürfen sich verbinden und tuen es auch, wenn sie das Gerät waren, das zuvor verbunden war. Wenn erst G1 verbunden war und dann ausgeschaltet ist und nun G2 in Reichweite kommt, passiert nichts. Wenn G1 verbunden war und neu in Reichweite kommt (und nicht zwischendurch G2 verbunden war) verbindet es sich allerdings. Ist sehr schwer zu beschreiben, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine.
    zu 4
    Schade, Ich find es störend.
    Viele Grüße
    Frank
    Ergänzung:
    Ach so, mein TMC funktioniert und sonst auch alles (dyn. Spurassistent, Menüeinblendungen, 24h-Anzeige). Da kann ich wohl froh sein und störe mich im Moment nicht an der Rom-Version.
  • Hallo.
    Zu 1.: Archiv entpacken, dann klappt's auch mit der Anleitung. Hat NAVIGON scheinbar beim UpDate versäumt, eine entsprechende Routine zu integrieren...!
    Zu 2.: Ist wohl normal - bei den neueren Geräten lassen sich anscheinend 2 Bluetooth-Geräte gleichzeitig koppeln, was bei unseren m.W. nicht geht... Hier (Post #100) gibt es allerdings ein anderes Statement:
    Weitere Neuerungen: mehrere Bluetooth möglich, glaube auch Headset. :S
    Zu 3.: Ist offenbar normal.
    Zu 4.: Deswegen habe ich in meinen Einstellungen (unter Allgemein) Sprachsteuerung verwenden: Antworten eingestellt - dann funktioniert das diagonale drüberstreichen + OneClick-Menu problemlos und unabhängig voneinander...! ^^
    Einzig die Lautstärke des Assistenten stellt sich beim Aus- und Wiedereinschalten immer auf 7 Punkte, obwohl ich diese gerne immer auf 2 Punkte einstelle...
    ... glaube, irgendjemand hatte dieselbe Problematik schonmal im Board erwähnt!?
    Gruß, DistanceLover.
  • Hallo DistanceLover.
    Danke für Deine Hinweise.
    Zu 1:
    Ich habe nun das ZIP-Archiv in den Ordner "ManualReader/manuals" entpackt und auch die Skins in den entsprechenden Ordner, aber es tut sich nichts, außer daß das Gerät für ca. 30sec keine Befehle mehr annimmt. Na gut, das ist letztendlich auch nicht mein Hauptproblem, aber es wäre doch schön, wenn es funktionieren würde.
    Zu4:
    Das funktioniert bei mir komischerweise nicht so. Wenn ich "Antworten" einstelle, geht zwar beim Antippen das Menü auf, aber beim Streichen geht auch das Menü auf sonst passiert nichts, gar kein Sprachassistent mehr.
    zu 3 und 4:
    Das mit mehreren gekoppelten Bluetooth-Geräten hat vor dem Update bei mir genauso geklappt. Aber den Beschreibungen im Handbuch nach sollte es jetzt anders funktionieren. Ich will ja nicht einmal 2 Geräte gleichzeitig koppeln, aber das er beide unabhängig voneinander erkennt und automatisch koppelt und dann im Display die zugehörige Ziffer anzeigt fände ich schon gut.
    Ich hab das alles auch dem Support über die Webseite gemailt, aber leider seit über einer Woche keine Antwort erhalten. Schade!
    Viele Grüße
    Frank
