Mini USB Buchse defekt
  • hallo,
    ich war gerade am syncronisieren meines navis als plötzlich die verbindung abbrach. beim genaueren betrachten fiel mir auf das die mini usb buchse verrutscht war. also hab ich das navi geöffnet und musste feststellen das alle 4 lötstellen gebrochen waren!
    nun die frage wer kann mir das richten garantie ist vorrüber ich bin handwerklich nicht so geschickt! 2. frage warum kann man über die kfz halterung nicht anschliessen mini usb ist vorhanden aber es geht nichts
  • Wenn es nicht so verdammt weit weg wäre würde ich Dir das machen....
    Die Buchse ist cent-Kram (24ct bei reichelt); das SMD-Löten ist u.U. etwas haarig, aber lösbar.
    Such doch mal einen Computerschrauber in Deiner Nähe, wen er was kann hat er wahrscheinlich kein Problem damit....
    Frage 2 versteh ich nicht...
    Frank
  • meinte wenn das navi im active cradle ist und ich das dann am pc anschliese geht keine syncro! kann dir das navi schicken mit rücksendeschein! bin nicht aufs navi angewiesen
    • Offizieller Beitrag
    in dem fall würde ich Frank mal fragen, ob du ihm das navi nicht zuschicken kannst und was es auf dem weg kosten würde. ;)
    für das AC liefert der pc zu wenig auf der usb-buchse!
    mfg rohoel.
  • ok und wer ist frank?
    -> [Allgemein] Mini USB Buchse defekt ;)
  • Hallo!
    Wenn ich, als Kaum-User, da mal etwas zu schreiben darf.......
    Habe mir letztens aus Jux und Dollerei mal ein altes Transonic-Gerät in der Bucht für 6,00 € geschossen, mit der Fehlerbeschreibung: "Ladebuchse nach Innen gedrückt".
    Es kam dann ein Gerät, in dem die USB-B Buchse (mini USB) drinnen herum klöterte.
    Die Löt-Befestigungspunkte auf der Platine waren abgerissen, also kein Kupfer mehr vorhanden. Von den abgerissenen 5 Beinen mal ganz zu schweigen..........
    Habe dann im Internet 2 neue Buchsen bestellt, eine zum Versauen.
    Mein Kumpel, E-Ing. + SysOp, hat dann die Buchse mit Nadellötkolben und 5 Stück Litze 0,1 qmm wieder elektrisch verbunden. Ich habe dann über die Lötstellen ein winziges Stück Isolierband geklebt, wg. Kurzschluß vermeiden.
    Dann habe ich Stabilit angerührt und die Buchse wieder angeklebt und mit Wäscheklammer an der richtigen Stelle fixiert. Nach dem Abbinden des Klebers die noch weichen, überstehenden Reste entfernt und nach 20 min Aushärten Wäscheklammer abgenommen und Platine wieder eingebaut. Passt! Wacket nicht und hat auch keine Luft. Das sitzt so bombig, das singt kein Pastor wieder ab!
    Dafür muß man kein gelernter Microprofessor sein. Man braucht nur das richtige Werkzeug, wie den Nadellötkolben, eine ruhige Hand und eine freischwebende Leuchtlupe, wegen der alten Augen..........
    Ach ja.......auch wenn das alte Transsonic 3165 nix Dolles ist, aber pfunzt sogar mit iGO8 wieder, nachdem es ein TomTom One Ersatzakku für 8.- bekommen hat.
    Gruß Thomas
