ich bekomme demnächst einen Mazda3 mit beheizbarer Frontscheibe.
Wer hat Erfahrungen mit dem 6310 wegen Empfang bei heizbarer Frontscheibe ?????????
mfg
berwie
mfg
berwie
Bei beheizter Frontscheibe gibt es keine Probleme. Nur bei bedampfter könnte es Probleme geben.
Gute Fahrt mit deinem neuen
Ich hatte grosse Probleme mit dem GPS. Meine beheitzte Frontscheibe hat den Empfang fast unmöglich gemacht. Habe daher mein Navi an die linke Seite verfrachtet. Dort sind keine Drähte in der Scheibe. Da gings besser. In Paris habe ich mal 2 Stunden auf eine Satfix gewartet, als das Navi noch in der Mitte hing.
Mal wieder ein wenig Grundwissen:
GPS (-Strahlung) wird durch Metall und Wasser (vorwiegend) gedämpft. Bei Metall gilt das sowohl für Bedampfung als auch für Heizung. Wie stark, das hängt vom prozentualen Anteil des dämpfenden Materials bezogen auf die Fläche des Durchtritts ab.
Weiter müssen wir berücksichtigen, dass die Empfangsqualität moderner GPS-Chips in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat.
Was bedeutet das nun, wenn einer sagt: keine Probleme, der andere: unbrauchbar?
Dass Metall dämpft, das wissen wir jetzt. Der, der keine Probleme hat, befindet sich evtl. in einem "Raum" der nicht durch anderes - Bäume, Häuser usw. - zusätzlich abgeschattet ist und hat ein modernes Gerät, hier reicht der durchkommende Empfangspegel aus um einen fix zu erhalten.
Der andere wird u.U. abgeschattet, hat ein älteres Gerät, hier reicht die Dämpfung - die zweifelsohne da ist - aus, die Empfangspegel so zu drücken, dass eben kein Empfang mehr möglich ist.
Als allgemeiner Tipp.
Falls eine Frontscheibe den Empfang zu stark bremst, mindert.
Das Navi möglichst weit von der Frontscheibe weg, weil dann kommt es durch Innenraumruflektionen des GPS Strahles zu besserem Empfang.
In der Praxis, 12 cm Abstand sind besser als 5 cm Abstand.
zusätzliche Frage zu meinem Beitrag.
Wäre ein Y-Kabel Adapter mit Anschluß an das Original Radio eine Lösung???
Ist das Y-Kabel auch für TMC ?
berwie
das ist 'die' Lösung für TMC.
Hilft dem GPS allerdings überhaupt nicht.
Thorsten
der GPS Empfang ist jedenfalls nicht so anfällig wie TMC.
Meist geht GPS durch die bedampfte Scheibe noch ausreichend gut.
Für TMC (Radioempfang) ist der Innenraum des Fahrzeugs ohnehin nicht besonders gut geeignet. Wenn dann noch die bedampfte oder beheizte Scheibe dazu kommt ist TMC meist nicht mehr zu empfangen.
Natürlich hängt das auch immer von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wer rund um den Funkturm fährt hat die besseren Voraussetzungen als der User hinter den "sieben Bergen".
Robert
