Medion PNA 465 Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte! Das Gerät muss neu gestartet werden. Bitte prüfen Sie die Speicherkarte
    diese Fehlermeldung erscheint fast bei jeder Fahrt einmal wenn ich die erste Route eingebe - ab und zu gibt es dann einen kompletten Neustart, hin und wieder geht die Software nur ins Hauptmenü zurück.
    Favoriten kann ich auch oft nicht mehr abspeichern.
    Habe es schon mit einer anderen Speicherkarte versucht - aber der gleiche Fehler...
    was kann das sein - habe das Navo nun ca. 5 Jahre - vor 2 Jahre das Update auf Gopal 4.7 und nun leider dieser lästige Fehler...
    mannie
  • Die Favs werden aber nicht auf der SD gespeichert! ;) Setz mal den PNA komplett neu auf, mit HR & FF. Anleitungen dazu gibt's in der ESH und im Wiki (-> Signatur).
    EDIT: aber vorher die Favs sichern!
  • Hallo Ralf,
    danke für die Info - hat auch geklappt..aber nur kurzfristig...nach 1 Tag und 4 gefahrenen Routen kommt wieder die Fehlermeldung - lustigerweise aber immer nur 1 mal - bei der ersten Route des Tages - also verkraftbar, aber eben leider nicht optimal....
    Noch eine Idee?
    mannie
  • Ich denke ich bin der Lösung auf der Spur...
    Habe hier ein paar ähnliche Threads gelesem bei denen es um den USB Stecker ging.
    Mein Original Medion Car Adapter war defekt deswegen habe ich mir bei Ebay 2 Zubehör Auto Netzteile geholt und es liegt wohl an denen, habe heute beim heimfahen den Akkubetrieb getestet (ohne Netzteil) und hatte keine Probleme - kaum hatte ich das Netzteil wieder angeschlossen, kam beim Einschalten die Fehlermeldung wieder...
    Werde weiter beobachten und ggf. wieder ein Medion Auto Netzteil kaufen, aber so wie es aussieht liegt es daran...
    ---Habe nun ein anderes Netzteil gekauft und der Fehler ist weg :) Achja das alte Netzteil hatte nur 500mah das neue 1000mah
    lagt wohl daran....
    Jetzt kann ich ja getrost auf Gopal 5.0 aufrüsten...
    mannie
    Einmal editiert, zuletzt von mannie ()
  • ich kann Dich nicht beruhigen. Ich habe den selben Fehler mit dem original Car Adapter. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. :D
  • Mannie,
    Dein Fehler ist hier beschrieben.
    Mit meinem Mini Cradle kann man das Problem einfach "wegjumpern"...
    b-hörnchen
    Einmal editiert, zuletzt von b-hörnchen ()
  • Komischerweise hab ich das Problem nun auch, nachdem ich die billige Medion-SD-Karte gegen eine Transcend getauscht habe.
    Die restliche Hardware ist unverändert, deswegen schließe ich das Netzteil mal aus (ein Hama ausm T-Punkt).
    Mit der Medion-Karte hatte ich dauernd Sprünge in der Karte. D.h. während dem Routing kam immer wieder die grundlose Ansage "Dem Straßenverlauf X km folgen..." weil der Positionspfeil plötzlich in Spanien oder Frankreich herumgehüpft ist. Der Fehler ist jetzt weg, dafür kommt gelegentlich genau oben beschriebener Lesefehler, den ich übrigens mit einer 1GB Kingston Micro-SD :( nicht hatte. Nur passen da leider nicht alle Karten drauf.
