Ratlos: PNA 465T hängt sich während des Navigierens auf
  • Hallo und guten Abend,
    wende mich hier an die Wissenden mit der Bitte um eine Einschätzung (nicht Lösung, ich weiß, Ferndiagnosen sind glaskugelabhängig). Habe mein älteres Medion-Navi 465T (MD96050, ohne Kontaktleiste) aktualisieren wollen, Flash-ROM auf die R15 upgedatet und frohen Mutes GoPal 5 (build 76918, inkl. TMC pro) installiert (eigentlich wohl alles nach Vorschrift --> alte GoPal-Installation mit Cleanup und Format Flash gelöscht, SD-Karte 2 GB Marke Kingston sauber formatiert). Danach dann noch den POI-Warner 3 für GoPal5 hinterher, und alles schien gut. Installation ohne Probleme, Boot ohne Probleme, POI-Warner ohne Probleme. Einziges Problem (was ich mit der alten Installation nie hatte): Beim testweisen Navigieren (Arbeitsstätte - Home, ungefähr 10 Kilometer) hängt sich das Navi in für mich nicht reproduzierbaren Abständen auf. Anzeige bleibt stehen, keine Reaktion auf irgendwelche Eingaben. Einzige Möglichkeit: Neustart mit Soft- oder Hardreset. Komplette Neuinstallation ohne Erfolg bzw. mit dem gleichen Ergebnis. Nun meine Frage nach eurer Einschätzung:
    Liegt`s an der GoPal 5-Software? Vielleicht zu ressourcenhungrig für mein betagtes Navi? Hab keine Ahnung, wieviel Speicher/RAM da verbaut ist.
    Kann es auch an der POI-Warner-Software liegen (hatte ja vorher PW3 für GoPal 2.x, jetzt PW3 für GoPal 5)? Sind da irgendwelche Bugs bekannt?
    Oder klingt das für Experten nach einem SD-Card-Problem (wollte das als nächstes probieren und das Kartenmaterial mal auf eine andere Karten beamen)?
    Entschuldige mich hier gleich für die Fragerei, aber vielleicht hat jemand einen Tipp.
    Schönen Abend noch,
    Thomas
  • Denke mal das es ein Arbeitsspeicherproblem ist. Du hast real knapp 60 MB (Blick ins GoPal-Wiki hätte geholfen ;) )
    Deaktiviere mal den PW, oder noch besser, eine Neuinstall ohne PW (zur Probe)
    Ist auch abhängig von deiner POI Anzahl in der Anzeige und Überwachung.
    edit: Hier im WiKi findest du die Möglichkeit alles aus den Installordnern zu löschen was man weglassen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • Hi Hepe,
    danke für die ersten Tipps. Sitze noch auf der Arbeit und werde für die Rückfahrt nach Hause dann mal 90000 POIs deaktivieren :D Im Ernst: In der Anzeige und Überwachung sind zurzeit 142.000 POIs - das ist dann wohl zu viel des Guten. Ganz möchte ich auf den PW ja doch nicht verzichten. SD-Karte ist unverdächtig? Daran können die Abstürze nicht liegen?
    Gruß, Thomas
  • Ja Wahninn! 8o Deaktiviere gleich 110K POIs, mit 30K sollte es dann aber gehen!
    Und dann hast Du sicher 77918 installiert, oder? ?(
  • Vermute mal das dein Navi während der Navigation "einfriert", und das ist kein Zeichen einer def. SD Karte ;)
  • Unter anderem kannst du auch die GoPal eigenen POI´s deaktivieren.
    Unter Menü -> Einstellungen -> Darstellung -> Sonderziele.
    Da du den PW hast brauchst du dieses Features ja eigentlich nicht. ;)
  • Nicht zu vergessen und hier noch garnicht erwähnt, der unnütze Ballast in GoPal selbst muss bei der Installation außen vor bleiben. (Auflösungen, Sprachen, Features...)
    naja , sehe ich anders mit meinem Link -> Hier im WiKi :D ;)
  • Danke, danke, danke, ihr Lieben!
    @Ralf: Jawoll, du hast natürlich recht, es ist die 77918 :whistling:
    @brummi: Erledigt (wat es nich alles so gibt ...)
    @TeeSteinchen: Weitere Entschlackung folgt, wenn es weiter Abstürze gibt.
    @Hepe: Hab jetzt auf die Schnelle mal die POIs auf 90000 reduziert (inkl. aller ausländischen Blitzer :P )
    Wollt ihr weiter Rückmeldung haben? Wenn nein, schon jetzt und nochmals herzlichen Dank für alle Hinweise.
    Gruß, Thomas
    Gruß, Thomas
    Jo, wäre nett. Vor allen Dingen ist der Stand interessant der dein Navi nicht einfrieren lässt. Mußt dich sicher ganz langsam ran tasten um die optimale Konstellation zu finden. Und dann noch ab und an ein Softreset und du hast weniger Sorgen.
  • Jo, wäre nett. Vor allen Dingen ist der Stand interessant der dein Navi nicht einfrieren lässt.
    Jop, melde mich wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Jetzt kommt der erste Test ;) , habe Feierabend ...
    Gruß Thomas
    PS. Was mir noch einfiel nach dem Hinweis von brummi: Könnte es auch sein, dass sich der GoPal-eigene Poi-Warner und der externe Poi-Warner irgendwie in die Quere kommen? Man soll ja auch nie zwei Antivirenprogramme gleichzeitig laufen lassen. Egal, der GoPal-PW ist jedenfalls deaktiviert. Bin jetzt zum Testen ...
  • ein bekannter Mod mit einem 465 hier aus dem Forum hat mir geflüstert, dass man etwa 300 MB auf der SD frei haben sollte.
    mir war das neu, für ihn ein alter Hut.
    Vielleicht hilft das auch noch weiter bzw. hat ein anderer Erfahrungen damit ?(
    mikee
  • PS. Was mir noch einfiel nach dem Hinweis von brummi: Könnte es auch sein, dass sich der GoPal-eigene Poi-Warner und der externe Poi-Warner irgendwie in die Quere kommen? Man soll ja auch nie zwei Antivirenprogramme gleichzeitig laufen lassen. Egal, der GoPal-PW ist jedenfalls deaktiviert. Bin jetzt zum Testen ...
    Du hast nur einen POI-Warner. Brummi meinte die GoPal-eigenen POIs.
    Du kannst unter Zahnradmenü->Darstellung->Sonderziele (so eine Art POI Verwaltung) dazu benutzen, die dann doppelten POIs zu deaktivieren. ;)
    • Offizieller Beitrag
    dabei ging es aber um ein flüsterproblem und eher nicht um die problematik hier. da hier ohnehin nur eine 2gb-karte aktiv ist (also ohne andere naviprogramme - wie ich annehme), die karte auch nicht mit filmen und anderen unnützen sachen voll ist (jedenfalls habe ich nix davon gelesen), glaube ich nicht daran, das die karte überfüllt ist.
    da nehme ich eher an, das all die anderen tips zielführend sind. ;)
    mfg rohoel.
