sorry
Nur nach einem Hard-Reset sind bei mir alle installierten Programme weg. Es steht nichts mehr in der Win-Registrie. Das diese dann noch irgend wo im ROM oder auf der SD-Karte rum liegen hilft auch nicht weiter.
Der PDA ist erstmal wie jungfräulich.
Das ist z.B. ein Unterschied zum PNA. Da installieren sich die Programme gleich beim ersten Start wieder, bzw. melden sich in der Registrie an. Beim MD96700 ist das jedenfalls nicht so. Wäre ja auch noch schöner, dann könnte ich ja nie mehr einen saubern PDA herstellen.
Nee, ist auch beim CE5.0-PNA so (es kann aber eine Autostartroutine im ROM festgelegt sein, wie bei vielen PNAs üblich). Und ich könnte auch hier Software im RAM (= ProgramMemory) installieren. Nur weil diese nach einem HR weg sind, sollte man dies eben nicht tun, sondern generell im int. Speicher (gepuffert!). -
@Ralf: mich würde mal interessieren, wie Du unter >=WM5 Programme im RAM installierst.
Das lässt das BS nicht zu.
Also Leute, bevor es hier zu weiteren Diskussionen kommt, denke ich habe ich das Problem inzwischen gefunden. Wie so oft sitzt es vor dem Monitor oder in dem speziellen Fall hat es den PDA in der Hand. Habe gestern Abend den PDA nochmal in die Hand genommen und da ist mir aufgefallen, daß der Bursche gesperrt ist. Habe mich da schon ein wenig gewundert, wie das passieren kann. Habe also unten auf entsperren gedrückt und siehe da das Ding hat wieder funktioniert. Jetzt darf mich aber niemand fragen wie das passiert ist. Kann sein, daß ich während der Arbeit mit dem PDA aus Versehen auf die 'sperren' Taste gekommen bin. Aber man lernt im Leben ja nie aus! Ich denke damit ist das Problem erledigt! Nochmals Danke für den Support und schöne besinnliche Feiertage!
C.-M. -
Ja so sind wir. Wenn wir uns mal in ein Thema verbeißen, dann wird die eigentliche Frage einfach vergessen.
Schön das du die Lösung gefunden hast. -
Natürlich Michi, auf meinem CE5.0-PNA kann ich Tools,... unter \Windows installieren (das schließt auch ein Kopieren mit ein), im sog. ProgramMemory, das wiederum Teil des RAM ist (bonnie wird das sicher bestätigen können)!Und wird nicht auch die Registry nach einem HardReset bereinigt, wie generell der PNA/PDA auf den Auslieferungszustand (Factory-Default-Settings) zurückgesetzt wird?
Eigentlch offensichtlich, denn das 'WM' wird neu geschrieben.
Übrigens, bei meinem HTC (WM6.1) kommt nach einem HR die Meldung: "This operation will delete all your personal data, and reset all settings to manufacturer default...".
Ach ja, den Touchscreen muß ich nach einem HR (beim PDA!) ja auch neu kalibrieren!
Kann es sein, Michi, dass Du hier einen SoftReset meintest?
EDIT: Deiner Aussage weiter oben "bei WM5 und aufwärts werden keine Programme mehr gelöscht..." kann ich nicht zustimmen, denn auch die MobileShell muß danach neu installiert werden (oder halt per Backup zurückgespielt werden). Ich kann nur sagen, zum Glück!
Denn wie sonst wieder los werden?
Ich drücke es mal anders aus: der Programmspeicher (RAM) ist für Dich tabu - da kannst Du keine Programme installieren.
Sicherlich werden auch Dateien unter Windows usw geschrieben, aber eine EXE z.B. bekommst Du nicht mehr im Programmspeicher installiert.
Nun, für mich ist weniger entscheidend, wo ich was installieren kann oder nicht (richtig, diese Optionen gibt mir das OS vor), sondern mir geht's mehr um die Konsequenz irgendwelcher Aktionen. Und da der PNA/PDA nach einem HR fabrikfrisch aufgesetzt wird, kommt es zum Datenverlust (auch in Form von Programmdaten). Und da muß ich dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen -> Backup.
Das kam IMO hier nicht so klar rüber und führte wohl zur Verwirrung.
