aber ich konnte damit nichts anfange, bis du gesagt hast das es in deiner signatur steht
Manni hat doch sogar verlinkt! aber egal, wenn du es jetzt gefunden hast, ist es doch noch rechtzeitig! und nun
mfg rohoel.
mfg rohoel.
Hey gute Arbeit FC, TMC-Anzeige funktioniert nun prima! Auch die Option mit der Geschwindigkeitsanzeige gefällt mir gut.
MfG - yolapo
Dein Skin gefällt mir sehr gut. Leider fibt es (bei mir) ein Problem mit dem POI-Warner. Vor dem Aufspielen Deines Skins sind alle POIs im POI-Warner aktivier bzw. deaktivierbar (Blitzer und Banken). Nach dem Aufspielen sind die Blitzer POIs im Menü nicht mehr vorhanden und auch die Warnmeldung für die Blitzer beim Start erscheint nicht mehr. Im Ordner für die POIs sind sie allerdings. Auch eine neue Synchronisation mit dem Assistenden brachte keine Abhilfe.
Wenn ich Deine PFSkin.bsf lösche, so dass nach einem Reset sich wieder der alte Skin aufbaut, funktioniert wieder alles. Ein Rückkopieren Deiner PFSkin.bsf erzeugt zwar wieder Deinen Skin, aber die Blitzer POIs sind wieder weg!
Weist Du vielleicht Abhilfe. Es wäre schade, Deinen Skin nicht benutzen zu können, da er fast meinen Idealvorstellungen entspricht.
...Problem mit dem POI-Warner...
Hallo Diddi99,
danke für deine Rückmeldung. Welchen Poiwarner nutzt du denn? Die Light-Version die GoPal mitliefert?
Ja, die Lightversion. Aber es ist schon komisch. Mal funktioniert es mal nicht. Zur Zeit funktioniert es, obwohl ich gar nichts geändert habe. Ich benutze übrigen den PN265.
Ist das der PNA465 "Light"?
Light? Keine Ahnung. Ist das Gerät MD 96050, bei Aldi Nord gekauft. Damals mit AE 2 und TMC, 4,3 Zoll
Danke für die antworten diddi
Richtig, und damit ein PNA465!
Dank des "FC-FLEX 2.0 Installers" wird die Installation der "FC-FLEX" Skinversionen zum Kinderspiel. Der Installer sichert Dateien, die bei der Installation überschrieben werden, in ein jeweiliges Unterverzeichnis mit dem Namen „ORIGINAL“. Bei einer Deinstallation werden die Inhalte aus diesen Ordnern wieder hergestellt. Die Bedienung ist absolut einfach und selbsterklärend.
Eine Erkennung der installierten GoPal-Version erfolgt automatisch…, die Installation einer falsche SKIN-Version wird dadurch ausgeschlossen.
Neue FC-FLEX Skins lassen sich per "Drag & Drop" in den Skin-Installer importieren. Der Import erfolgt in dem man den Skin-Container als gezippte Variante oder den entpackten Ordner "SKIN" per "Drag & Drop" auf das "FIRST COLLECTOR LOGO" des Installers ablegt. Vorteil: die Installation des Skin-Installers ist nur noch einmal notwendig und braucht bei Verfügung einer neuen Skin-Version nicht mehr ausgetauscht zu werden
Nachfolgende RAR-Files enthalten den reinen FC-FLEX Installer ohne SKIN,
dieser wird separat zum Download angeboten
Wegen der Größe des Paketes wurde dieses in ein 2-teiliges RAR-Archiv aufgeteilt.
Zum Entpacken werden alle 2 Files benötigt.
Infos zum Paket siehe Anfang des Threads
Lese dort auch die INFO-PDF, insbesondere der letzte Abschnitt "Releases".
Änderungen zu 2.0:
Viel Spaß mit diesem EasyEasyInstaller
EDIT1: 14.06.2010
Nachfolgende Dateien werden wegen neuer Version nicht mehr zum Download angeboten...
Nachfolgendes ZIP-File enthält den reinen FC-FLEX Skin für GoPal 5 (480x272)
Dieser SKIN-Container ist funktional nur mit einem bereits installiertem FC-FLEX 2.x Installer zu verwenden und muß zunächst in diesen importiert werden.
Der Import erfolgt, in dem man den heruntergeladenen Skin-Container als gezippte Variante oder den entpackten Ordner "SKIN" per "Drag & Drop" auf das "FIRST COLLECTOR LOGO" des gestarteten Installers ablegt.
Änderungen zu 5.2.0:
Viel Spaß mit dieser EasyEasyInstallation
EDIT1: 14.06.2010
als erstes möchte ich erstmal meinen Respekt zollen und ziehe den Hut vor Deiner Arbeit.
Danke, dass Du uns daran teilhaben lässt.
"Jeder der das Ergebnis meiner Arbeit in Anspuch nimmt, ob zu Teilen oder im Ganzen,
der möge doch bitte hier in diesem Thread einen Kommentar dazu hinterlassen."
Das möchte ich hiermit tun.
Ich habe seit gestern den Flex-Installer-2.0 und die FC-Flex Skin 5.2.0 völlig problemlos installiert. Wirklich sehr anwenderfreundlich gemacht.
Ein kurzes Feedback:
Ich habe auch das Starmenü geladen. Sehr gute Grafik, sehr übersichtlich. Ich werde es aber trotzdem wieder deinstallieren, da es mir zu sehr und zu einfach in die Verwaltung geht und ich Angst habe, dass man dort sehr schnell etwas verstellen kann und ich dann Probleme bekomme dies nachzuvollziehen.
Übrigens, wenn ich im Flexmenü bin und Firstcollector drücke wird FC-Flex 1.1 angezeigt.
Müsste dort nicht 2.0 stehen?
Längere Strecken bin ich mit dem neuen Skinpaket noch nicht gefahren. Hab nur eine Simulation durchgeführt.
Nochmal, ein sehr gelungendes Paket.
Medion P4445
GoPal 5
Vers. ursrünglich 77921 upgrade auf 77218 mit TMC-Pro
Hallo charls1,
vielen Dank an Dich und jeden der hier sein Feedback gibt.
Dieses gibt mir immer wieder die Möglichkeit meine Arbeiten noch gezielter auf den SKIN-Nuzer abzustimmen.
Ich habe auch das Starmenü geladen. Sehr gute Grafik, sehr übersichtlich. Ich werde es aber trotzdem wieder deinstallieren, da es mir zu sehr und zu einfach in die Verwaltung geht und ich Angst habe, dass man dort sehr schnell etwas verstellen kann und ich dann Probleme bekomme dies nachzuvollziehen. Übrigens, wenn ich im Flexmenü bin und Firstcollector drücke wird FC-Flex 1.1 angezeigt.
Du darfst die getrost sicher sein, das Startmenü ist absolut ungefährlich
Es bietete außer dem Hauptzweck des startens von Anwendungen zwei Einstellmöglichkeiten. Die eine betrifft nur den Skin selber und die andere ruft die Systemeinstellungen der GoPal-Software auf, die auch aus GoPal aufrufbar ist. Zu dem verwendet es auch nur sehr wenig Systemressourcen. Die Versionsnr. die das Startmenü anzeigt bezieht sich auf die Version des Startmenüs und nicht auf den SKIN selber. In der nächsten Ausgabe werde ich um Mißverständnisse vorzubeugen diese Angabe entweder entfernen oder umdeklarieren
Der Button mit Dreieck (egal ob links, nach oben oder rechts zeigend) über dem Lautsprecher führt bei mir immer zur Bluetooth- Einstellung. Sollte doch eigentlich "Vorschau auf nächste Aktion" sein?!
Der Telefon-Button wird je nach gewählter SKIN-Einstellung (hier Default) von einer Grafik überlagert die die Vorschau auf das nächste Manöver darstellt.
Aus der Info.pdf mag daß vieleicht nich eindeutig hervorgehen, ich werde diesen Punkt bis zur nächsten Version in der Info überarbeiten.
Schönen Gruß,
FC
Dieser SKIN-Container ist funktional nur mit einem bereits installiertem FC-FLEX ab 2.x Installer zu verwenden und muß zunächst in diesen importiert werden.
Änderungen zu 5.3.0:
EDIT1: 14.06.2010
zu aller erst RESPEKT für den Skin. Macht Spaß damit zu Navigieren.
Habe allerdings ein Problem mit den im Betreff genannten Buttons.
Bekomme folgenden Fehler bei ökonomisch und schnell:
Farbiger Identifizierungspunkt an Koord.: 0,0
im Dialog <Aktiven Route> nicht erkannt.
Soll: Color(0,25,0)
Ist: Color(123,130,132)
Automatische Dialogführung fehlgeschlagen...
Hast Du hier eine Idee was da nicht stimmt. (Art der Route steht auf 'Clever Routes')
AE 5.0-83573
Jo
nochmal ich ...
Bin jetzt einige KM mit deinem Skin gefahren und habe ein paar kleine Wünsche/Anregungen/Fehler:
- Der vergrößerte Spurassistent zeigt zwar auf ABs die Spur an, jedoch wird der Text (der auf dem Schild steht nicht dargestellt - ist einfach leer)
- könnte man den Fortschrittsbalken zum Abbiegen alternativ machen (ich finde die Anzeige in der Kopfzeile besser)? Das überlagern ist bei häufigem abbiegen in der Stadt für mich sehr hinderlich
- Den Button für den MP3 Player finde ich ganz nett, da ich den Player aber nie benutzte würde ich den Button auch gerne ausblenden/abschalten können
- Dafür hätte ich gerne die Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt
Du wolltest Feedback, habe ich dir hiermit gegeben. Nur um es nochmals zu sagen, ich benutze z.Zt. Deinen Skin und finde ihn sehr gelungen, allerdings würde ich mich über die oben genannten Änderungen bzw. Anpassungen freuen.
Wenn Du Deinen Skin in der Source freigeben würdest könnte ich das auch selbst machen. Dies soll aber keine Diskussion neu anfachen, die hier bereits diskutiert wurde!!!
Danke für ein Feedback von Dir
Jo
