Heut morgen schon mehrfach:
Nur noch hier: Fehler neue Boardsoftware!
Gestern auch schon.
Bastelt ihr grad wieder rum? Das Forum hängt extrem und ab und an kommt ein SQL-Error.
cu Peter
sorry, aber seit der Umstellung ist es meist einfach nur quälend!
Fatal error: Connecting to MySQL server 'localhost' failed.
You get more information about the problem in our knowledge base: http://www.woltlab.com/help/?code=2002
Information:error message: Connecting to MySQL server 'localhost' failed.
error code: 2002
sql type: MySQLDatabase
sql error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11)
sql error number: 2002
sql version:
file: /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/system/database/MySQLDatabase.class.php (31)
php version: 5.2.12
wcf version: 1.1.2 (Tempest)
date: Thu, 24 Jun 2010 10:20:45 +0000
request: /index.php?form=Search&pageNo=2&searchID=995505&highlight=
referer: http://forum.pocketnavigation.de/index.php?form=Search&searchID=995505
Stacktrace:#0 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/system/database/Database.class.php(78): MySQLDatabase->connect()
#1 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/system/WCF.class.php(296): Database->__construct(...)
#2 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/system/WCF.class.php(95): WCF->initDB()
#3 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/global.php(18): WCF->__construct()
#4 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/index.php(8): require_once('/is/htdocs/wp11...')
#5 {main} -
eben beide hintereinander gehabt.
mfg rohoel.
Bei "Alle Foren als gelesen markieren" eben bekommen:
ZitatAlles anzeigenYou get more information about the problem in our knowledge base: http://www.woltlab.com/help/?code=11008
Information:error message: variable 'lastPosts' does not exist in cache resource 'boardData'
error code: 11008
file: /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/system/cache/CacheHandler.class.php (138)
php version: 5.2.12
date: Wed, 28 Jul 2010 09:00:24 +0000
request: /index.html
referer: http://forum.pocketnavigation.de/index.php?form=Search&searchID=1061272
Stacktrace:#0 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/lib/data/board/BoardList.class.php(128): CacheHandler->get('boardData', 'lastPosts')
#1 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/lib/page/IndexPage.class.php(65): BoardList->renderBoards()
#2 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/lib/page/IndexPage.class.php(28): IndexPage->renderBoards()
#3 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/page/AbstractPage.class.php(93): IndexPage->assignVariables()
#4 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/page/AbstractPage.class.php(46): AbstractPage->show()
#5 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/util/RequestHandler.class.php(64): AbstractPage->__construct()
#6 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/wcf/lib/util/RequestHandler.class.php(92): RequestHandler->__construct('Index', Array, 'page')
#7 /is/htdocs/wp1184341_N84Z4U4JYC/www/index.php(9): RequestHandler::handle(Array)
#8 {main} -
Kannst du die Meldung reproduzieren? oder war es einmalig? Ich hab den Link eben ohne Probleme nutzen können.
Hallo Kristian,
war einmalig, danach ging's wieder normal.
Ich habe gestern und heute 3x per Email die Info erhalten, daß ich eine PN erhalten habe, aber ich kann diese nicht in meinem Postfach finden (alle alten PN's sind unverändert vorhanden)
.Ist dies bekannt oder handelt es sich um ein Einzelschicksal?
... Pumuckel
evtl hat der versender der pn diese dann doch wieder annuliert, bevor du sie gelesen hast. in dem falle sind sie in deinem postfach nicht mehr drin, die mail wird aber nicht annuliert. in dieser kannst du sogar noch den text vom absender lesen.
mfg rohoel.
... Pumuckel
.... nein. Ist bei mir auch passiert.Konnte den Inhalt aber dann in der Benachrichtigungsmail im normalen Postfach lesen.
Gruß Gerold
Gerold, hast du beim Absender mal nachgefragt,
ob er die PN annulliert hat?
Bei mir war das in allen gleich gelagerten Fällen so. -
richtig, wie ich es oben schon schrieb, werden annulierte nachrichten trotzdem per mail mitgeteilt und sind in dieser auch lesbar.
schade eigentlich, ist aber so seit der neuen boardsoftware. der fehler so es denn einer ist, ist den "verantwortlichen" bekannt.
mfg rohoel.
Ich glaube nicht, das ein Bug der neuen SW ist.
Ich erinnere mich noch an die alte SW.
Da ist es mir mehrmals passiert, das der Empfänger eine Mitteilung über eine PN von mir bekam.
Ich hatte sie aber aus Aktualitätsgründen storniert.
Es kam dann die Nachfrage, ob ich eine PN geschickt hätte. Es wäre eine Mail-Benachrichtigung gekommen, aber keine PN vorhanden.EDIT:
Was allerdings offensichtlich neu ist (das meinst du sicherlich) ist die Tatsache, das man die PN in der Mail trotzdem noch lesen kann.
Das ist etwas unglücklich.
Gibt es doch Situationen in denen man eine PN doch lieber widerrufen bzw. löschen möchte.
Hilft nix, der Empfänger kann sie (bei aktivierter Mailbenachrichtigung) trotzdem lesen.
